Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 23 май 2020, 00:20
22 май 2020, 20:21
...Потому их обязательно нужно густо смазывать и промывать моторной синтетикой. Лить моторное масло на шарики, швыркать подшипниками по валу и стирать тряпочкой грязное масло. Так повторять несколько раз, пока масло не станет чистым...
А если вал с подшипником полностью погрузить в масло и так подвигать? Валяется четыре литра синтэтики моторной, не знаю куда применить :)
22 май 2020, 20:21
Ну и будет всё примерно так же, как у грамотно-собранного принтера из китайской шняги с Алишки. :D
Собственно, фирмА отличается в основном тем, что помыта в УЗ-ванне от опилок и смазана нормальной смазкой.
Вот готовый бизнэс :D Завозить китайское железо, отмывать, смазывать, красиво упаковывать и продавать в России! По двойной цене.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 23 май 2020, 00:34
22 май 2020, 23:59
Вроде не с нуля... Давно крутил, не помню. В первом принтере по неопытности пару раз "в круговую" делал.
Да, не с нуля, имел ввиду с какого то минимального значения. Недавно настраивал ТМС2209, прокрутил пару раз по кругу, все нормально работает. Вот минимум не помню точно, около 0,6 вольт, максимум 2,4 вольта.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2020, 04:06
TKB писал(а):
22 май 2020, 23:44
Можете скинуть файл для печати вашего тестового кубика?
xyz_cube.rar
(82.79 КБ) 219 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2020, 04:09
Sat писал(а):
23 май 2020, 00:20
А руки мыть не лень после такого? :lol: Лучше уж накапать в шарики и стереть тряпочкой.
Sat писал(а):
23 май 2020, 00:20
Да у нас и "как есть" продают по двойной цене со свистом. Весь местный радиорынок по такой схеме работает - заказал на Алишке, продал в 2 раза дороже.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 23 май 2020, 13:18
23 май 2020, 04:09
А руки мыть не лень после такого? Лучше уж накапать в шарики и стереть тряпочкой.
Так перчатки одноразовые для этого есть. Теперь и не снимаем их :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 23 май 2020, 14:23
Sat писал(а):
23 май 2020, 13:18
А если ванну медицинским спиртом налить то можно с валами самому туда нырнуть :lol: :lol: :lol:
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 23 май 2020, 22:24
antobel писал(а):
23 май 2020, 14:23
Где бы ванну спирта раздобыть? :lol: Вешь полезная в хозяйстве!
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2020, 14:01
Напомните, а почему на Z по дефолту идет драйвер A4988, а не TMC2208?
А то на длинных перемещениях стола громко мотор работает
Sat,
как дела с 2209 на Z и E?
в лердже что-то перенастраивать надо?
пишут для А4988 количество шагов одинаковое, для 8825 вроде как вдвое меньше надо ставить
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2020, 14:54
Вот еще что вычитал про прослойку для драйверов:
Первый: при переходе напряжения драйвера через 0 без этого защитного модуля возникает скачок, потому что существует некое ограничение на минимальную длительность шим-импульса, и совсем близкие к 0 напряжения драйвер выдать неспособен. С модулем все напряжение сдвигаются на напряжения открытия диода и скачок, таким образом, нивелируется.
Второй: в дельта-принтерах перемещение одной оси создает момент и на других. Их моторы в какой-то степени начинают работать как динамо, создавая противотоки. Таким образом возникает «эхо» перемещения одной оси на других осях, особенно заметное на гладких поверхностях с небольшой кривизной. Опыты с защитными модулями на дельтах это подтверждают, но у меня не дельта, и перемещение одной оси никак не влияет на другие.
Третий: защитные модули служат для защиты драйверов от токов, наводящихся при перемещении стола и экструдера.
По второму пункту - нет ли такого же влияния на H боте? Может поэтому еще воблинг может проявляться?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 15:00
Вряд ли. Ось z едет, когда остальные стоят, и наоборот. По ХУ - ну может и влияют. Но в дельте голова двигается через длинные палки, а в ашботе - практически напрямую. И по многим отзывам установка этих защитных диодов на ашботах не дает заметного эффекта.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 15:05
Feym писал(а):
24 май 2020, 14:01
Если раздражает - можно везде тихие драйвера воткнуть. Просто они заметно дороже 4988 а по факту стол ездит долго только в начале и в конце печати, поэтому особого смысла делать это тихо нет :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 май 2020, 15:06
24 май 2020, 15:05
зато ночью хорошо слышно визги стола, особенно когда первый слой подгоняешь или эксперименты какие, постоянно печать заново начинается :D
на экструдере тоже на больших ретрактах, когда их много, визги утомляют
может еще на более точном драйвере точность слоя по Z повыше будет? и высоту слоя можно дробно не 0.04 ставить, а меньше?
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 25 май 2020, 00:20
Feym писал(а):
24 май 2020, 14:01
Sat,
2209 работают хорошо, по сути это 2208, но с большими допустимыми токами.
В лердже нужно изменить шаги на экструдер и направление вращения на Z. Можно выдернуть перемычку MS2 на плате, тогда шаги на экструдере не надо менять.
Влияние 2209 на Z, по шуму почти не заметное, стало чуть глуше (меньше высокочастотная составляющая), но всё равно ощутимо слышно именно в начале и конце печати. По качеству печати, не заметил разницы с 4988.
А вот на экструдере есть разница по шуму, перестал "вжикать" на ретрактах, в общем не слышно его.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 май 2020, 00:37
Sat писал(а):
25 май 2020, 00:20
вот как, все равно визжит мотор Z на большой скорости значит
но я правильно понимаю, если на Z поставить 2208/2209, то за счет деления микрошага не нужно будет высоту слоя кратно 0.04 выставлять и можно использовать слой с шагом 0.01?
Sat писал(а):
25 май 2020, 00:20
а это вполне себе повод драйвер новый поставить :D
а как у кого 2208 работают на X и Y? Может я какие то не те купил, на округлых перемещениях все равно музыкальность пробивается
вот такие покупались - BIGTREETECH TMC2208 V2.1
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 май 2020, 00:54
Читаю описание к 2209 драйверу и вижу похожую на воблинг картинку :shock:
