dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 28 май 2020, 17:55
Zneipas, Вы же кегу перерабатывали сколько не влазит ? на сколько надо увеличить размер барабана ? Нашел просто в городе кеги 30л по 50р. Думаю на них переходить.
Есть здесь на форуме кто нить кто разбирается в библиотеках ардуино? Не могу понять как перенести функцию из одной библиотеки в другую приходится подключать 2 библиотеки для экрана 1637 на модулях штатно нет кнопок, а микруха поддерживает 12 кнопок одна библиотека удобна для работы с экраном во второй есть функция чтения кнопок.
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 28 май 2020, 18:11
lndus, По поводу проставок их надо штуки 3-4 минимум. И штангенциркуль китайский электронный что бы мерить толщену стенок. под мой станок кока кола, пепси 0.3 мм- 7мм пиво 0.2мм - 9мм пиво 0.25 -8мм бутылка из под воды 10л 0.4мм - 6мм. И сделал для себя вывод пусть лучше будет немного полой внутри можно просто в слайсере сделать толщину прутка 1,5 -1,4 чем суперзаполненой чуть толще участок начинается типа горлышка, все копец или порвет или застрянет.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 28 май 2020, 21:22
dorogoy2008 писал(а):
28 май 2020, 17:55
Я режу кегу ровно на двое. Как раз две полных катушки хранения получается. Метров по 50-60. Не вижу смысла увеличивать емкость катушек если есть спайщик и редко какое задание бывает больше 30 метров.
28 май 2020, 17:55
Я в пятерочке на разливе беру просто так. Точнее брал. До сих пор пять штук валяются. Никак переработать не могу. Не печатаю столько.
28 май 2020, 17:55
Я копипастер. Имею задачу - ищу готовое решение. Библиотеки не правил.
28 май 2020, 18:11
Аналогично.
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение lndus » 29 май 2020, 14:22
dorogoy2008, да я эту хрень всю знаю полтарухи и двушки у меня идут на 9.5 пятёрка и шесть литров на 8.5
Я про такую бутылку спрашивал
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 01 июн 2020, 00:41
Внезапно..... :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2020, 07:54
Не, ну а че... Если не ты - то кто то обязательно это сделал бы ;)
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 01 июн 2020, 08:23
А без длинного самореза все-таки никак не обйтись :D .
den054
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение den054 » 01 июн 2020, 10:31
Что-то уж совсем барыга, ни тебе бутылкореза, ни спайщика...
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 03 июн 2020, 08:47
какая на данный момент последняя прошивка
Prusa i3 на стадии сборки
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 03 июн 2020, 09:09
От 2020.04.27. Кстати думаю может убрать по одной скорости протяжки вперёд назад. Лично я не пользовался третьей никогда. Что думаете?
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 03 июн 2020, 10:13
я думая надо сделать плавную регулировку
и отдельно для размотки скорость
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 04 июн 2020, 10:16
Кто нибудь пробовал термобарьер без тефлоновой вставки?
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 04 июн 2020, 17:33
eidemillerp, вроде как возможно но тефлон как раз зазорчик убирает между соплом и термобарьером.Я пробывал затянул всё надёжно начал печатать пастик со всех щелей пополз может сопло г может термобарьер г но удалить пластик потом ещё то удовольствие так что 2 попытку делать не очень охота
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 05 июн 2020, 13:09
lndus писал(а):
04 июн 2020, 17:33
я имею ввиду есть с тефлоном есть без
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 06 июн 2020, 16:57
eidemillerp писал(а):
04 июн 2020, 10:16
У меня стандартно без вставки стоит, трубка подачи до сопла доходит.
