Zneipas, Вы же кегу перерабатывали сколько не влазит ? на сколько надо увеличить размер барабана ? Нашел просто в городе кеги 30л по 50р. Думаю на них переходить.
Есть здесь на форуме кто нить кто разбирается в библиотеках ардуино? Не могу понять как перенести функцию из одной библиотеки в другую приходится подключать 2 библиотеки для экрана 1637 на модулях штатно нет кнопок, а микруха поддерживает 12 кнопок одна библиотека удобна для работы с экраном во второй есть функция чтения кнопок.
lndus, По поводу проставок их надо штуки 3-4 минимум. И штангенциркуль китайский электронный что бы мерить толщену стенок. под мой станок кока кола, пепси 0.3 мм- 7мм пиво 0.2мм - 9мм пиво 0.25 -8мм бутылка из под воды 10л 0.4мм - 6мм. И сделал для себя вывод пусть лучше будет немного полой внутри можно просто в слайсере сделать толщину прутка 1,5 -1,4 чем суперзаполненой чуть толще участок начинается типа горлышка, все копец или порвет или застрянет.
Я режу кегу ровно на двое. Как раз две полных катушки хранения получается. Метров по 50-60. Не вижу смысла увеличивать емкость катушек если есть спайщик и редко какое задание бывает больше 30 метров.
Я в пятерочке на разливе беру просто так. Точнее брал. До сих пор пять штук валяются. Никак переработать не могу. Не печатаю столько.
Я копипастер. Имею задачу - ищу готовое решение. Библиотеки не правил.dorogoy2008 писал(а): ↑28 май 2020, 17:55Есть здесь на форуме кто нить кто разбирается в библиотеках ардуино?
Аналогично.dorogoy2008 писал(а): ↑28 май 2020, 18:11И сделал для себя вывод пусть лучше будет немного полой внутри
dorogoy2008, да я эту хрень всю знаю полтарухи и двушки у меня идут на 9.5 пятёрка и шесть литров на 8.5
Не, ну а че... Если не ты - то кто то обязательно это сделал бы
А без длинного самореза все-таки никак не обйтись
Что-то уж совсем барыга, ни тебе бутылкореза, ни спайщика...
какая на данный момент последняя прошивка
Prusa i3 на стадии сборки
От 2020.04.27. Кстати думаю может убрать по одной скорости протяжки вперёд назад. Лично я не пользовался третьей никогда. Что думаете?
я думая надо сделать плавную регулировку
и отдельно для размотки скорость
Кто нибудь пробовал термобарьер без тефлоновой вставки?
eidemillerp, вроде как возможно но тефлон как раз зазорчик убирает между соплом и термобарьером.Я пробывал затянул всё надёжно начал печатать пастик со всех щелей пополз может сопло г может термобарьер г но удалить пластик потом ещё то удовольствие так что 2 попытку делать не очень охота
я имею ввиду есть с тефлоном есть безlndus писал(а): ↑04 июн 2020, 17:33eidemillerp, вроде как возможно но тефлон как раз зазорчик убирает между соплом и термобарьером.Я пробывал затянул всё надёжно начал печатать пастик со всех щелей пополз может сопло г может термобарьер г но удалить пластик потом ещё то удовольствие так что 2 попытку делать не очень охота
У меня стандартно без вставки стоит, трубка подачи до сопла доходит.
