Ох уж эти предрассудки
- dark184
- koluna
Октопринт - согласен.
А комп - не согласен. Уж больно много внешних факторов для сбоя... у меня печать несколько раз падала...
чет совсем детский какой то... расскажешь о впечатлениях.
Да я бы сказал, неплохая печать, судя по фото. На твердую четверку. Возможно, есть небольшая переэкструзия, можно попробовать flow 95% поставить и посмотреть. А возможно это пластик такой. Шов слегка толстоват, это ретрактом по идее можно поиграть. Подача какая? Директ или боуден? На директе - 1-2мм, на боуден 4-6, смотря какой длины. Скорость ретракта начать с 50.
+0,25мм как раз за счет переэкструзии может набегать.
- dark184
Не поверишь, у меня ни разу с компа печать не упала, даже 10 и более часов
Я скажу так, при условии исправности шнурка и компа, печать скорее упадет с SD карты
Совершенно другое дело когда данные прут в готовом виде, остается только проверить правильность приема(это делается аппаратно модулем UART в контроллере и сам проц не задействуется, только реагирует на флаги этого модуля), просчитать интерполяции и выдавать импульсы на драйвера. Задача на порядок проще, особенно для бутерброда со всеми любимым 2560...
Лично у меня 2560 при печати с карты неоднократно подтормаживала печать, крайне редко, но неоднократно.
Так пища к размышлению, если сами хотите убедится, то попробуйте на 2560 прочитать файл, поверьте, это будет жестко
Подача боуден, трубка не длинная, принтер маленький -110×110×110Alex Post писал(а): ↑02 июн 2020, 12:46Да я бы сказал, неплохая печать, судя по фото. На твердую четверку. Возможно, есть небольшая переэкструзия, можно попробовать flow 95% поставить и посмотреть. А возможно это пластик такой. Шов слегка толстоват, это ретрактом по идее можно поиграть. Подача какая? Директ или боуден? На директе - 1-2мм, на боуден 4-6, смотря какой длины. Скорость ретракта начать с 50.
Вечером буду смотреть калибровку подачи пластика, может это только в нем дело.
Вопрос по слайсеру, понятно - сколько людей столько мнений, какой лучше или проще?
- dark184
Prusa Slicer, прост, понятен и логичен
- koluna
Расскажу. А чо детский-то?
Надо же с чего-то начинать
Согласен
- koluna
Тебе компрессор не понравился в первую очередь?
Аэрограф-то можно к любому компрессору подключить... компрессоров много разных... большие, тяжелые и дорогие (даже чисто для аэрографов).
Этот маленький - прямого действия, простой совсем...
Замышляю уже нормальный компрессор, на базе компрессора от холодильника
Мое глубокое имхо: проще старой 15-й Cura ничего еще не придумали. Кстати, ты от нее движок как раз в репетире и юзаешь
И огнетушителя. Ресивер нужен обязательно, как и автоматика. Я экспериментировал с компрессором от старенького минска, несмотря на почтенный возраст при затыкании выхода он легко нагонял под десятку атмосфер и пару раз вырывался там где тонко. Само собой, со спецэффектами
- koluna
Да, читал, но в наличии только маленький на 2 л. Не знаю, подцеплюсь к нему или нет... что там с резьбой...
Возможно, расширительный бак купить литров на 18-24
Будет реле давления и редуктор.
Да, они много могут накачать, но вот только медленно
Напечатал робота.
Почти не плохо.
Почти не плохо.
- Image 2.jpg (125.4 КБ) 2921 просмотр
- Image 1.jpg (107.09 КБ) 2921 просмотр
- IMG_1958.jpg (84.23 КБ) 2921 просмотр
- koluna
Ну не надо слой 0.1... или это ради эксперимента?
Стенка 0.8 при сопле 0.4 часто может быть недостаточна - лучше 1.2, но для чернового пойдет. Как увидите, что заполнение "просвечивает" - значит надо стенку наращивать.
Стол попробуйте похолоднее.
На пузе и заднице поддержек не хватает... как оно реально выглядит на модели?
Что за принтер у Вас? Скорость холостого 150 для него - норм? А ускорения какие?
По остальным скоростям тоже дисбананс, на мой взгляд...
Сделайте пару фото принтера, чтобы систему охлаждения было видно нормально.
Брим какой-то страшный... зазор нормальный? Когда первый слой печатает, экструдер не щелкает?
