Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 15 июн 2020, 12:07
Zneipas писал(а):
15 июн 2020, 12:02
Поэтому не стал даже заморачиваться.
Где то от старых магнитофонов счетчики метража были. МОжно их приспособить, для такой цели.
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 15 июн 2020, 17:54
Zneipas писал(а):
15 июн 2020, 12:02
Robert Sa писал(а):
15 июн 2020, 11:56
точность, гордость королей:)
Разделяю, но тут намотка идёт в навал. Диаметр на новом слое меняется. Внести поправку бы, но каждый раз укладывает витки по разному. Поэтому не стал даже заморачиваться.
я бы энкодер от мышки прикрутил и счет метража и заодно отслеживание часто филамент не может мотор протащить и стоит буксует
Prusa i3 на стадии сборки
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 21:45
Ahelper уже делал нечто подобное на герконовом датчике. К сожалению точно посчитать метраж эта конструкция не сможет. Ее функция чисто защитная. Да и повторюсь, после километра вытянутого прутка вы и сами перестанете считать метры. Десятком больше, десятком меньше. Какая разница. Лишь бы на задание хватило.
Непрочитанное сообщение Vikent » 15 июн 2020, 23:07
Erema, Интересный ник. Это старорусское имя, или всё же Австрийский бренд, производящий оборудование для рециклинга полимеров? По работе с таким сталкиваюсь.
Zneipas, Если по нику выше второй вариант, то скоро Ваша идея будет запатентована в Европе, и Вы будете вынуждены платить лицензионные отчисления. :D
В любом случае, для данной ветки ник "говорящий", как и слоган с заглавной страницы компании.
https://www.erema.com/
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 15 июн 2020, 23:43
Производительность данного станка недостаточна для промышленного производства. Таким игрокам как erema.com наши потуги обеспечить себя пластиком не интересны от слова совсем. Однако я думаю со временем данная технология займет довольно обширную нишу именно за счёт поборников экологии. В любом случае пусть патентуют. Проводят изыскания, платят взносы. Если не удастся опротестовать патент - в свете последних событий нам уже обеспечен приоритет в действии законов на нашей территории. Не думаю что лицензионные распри коснутся меня лично или тех людей что повторят конструкцию. С третьей стороны никогда не поздно внести изменения в конструкцию и доработать ее так чтобы выйти из под действия патента. В четвёртых все мои выкладки подпадают под действие лицензии....забыл как ее там... Короче для некоммерческого использования... Распространяемую свободно и сохраняющую авторство. Об этом было указано в аннотации к первым видео канала, сопутствующем сайте и каналах обсуждения.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 16 июн 2020, 02:46
Vikent писал(а):
15 июн 2020, 23:07
Конечно имя. По правилам русского языка первый символ заглавный в имени. ;)
Voron116
Непрочитанное сообщение Voron116 » 16 июн 2020, 16:27
Друзья, неделю не могу разобраться, если можете подскажите пожалуйста. Есть rex 100, реле ssr-40 DA, термопара тип К, нагревательная трубка, блок питания от ПК 350w.
Подключил по схеме на рисунке. Выставляешь температуру нагревательный элемент не стартует. Если по распиновке подключить провод от элемента на 5v он греет и не останавливается. Как подключить правильно не пойму
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 17 июн 2020, 00:57
Схему не видно.
Но если учесть, что в ssr-40 DA симистор. Он для управления переменным током. У вас нагревательный элемент работает от 220В?
В общем, давайте схему )
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 июн 2020, 05:20
Мой первый тест после настроек Т, шага ШД, скорости на меге 2560, прошивка 3д принтера!
Делитель шага для оси Е0-210
https://youtu.be/daesDkwrrV4
Пока работаю над выявлением необходимой ширины ленты для стабильной работы данной головы нагревателя.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 июн 2020, 07:14
Voron116 писал(а):
16 июн 2020, 16:27
или
В зависимости, что нужно : включать или отключать. По схеме:
Voron116
Непрочитанное сообщение Voron116 » 17 июн 2020, 11:28
Вот схема моего rex100
Владимир, реле по вашей схеме не работает , лампочка не горит
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 17 июн 2020, 11:37
ssr-40 DA не предназначен для работы в этой схеме. Он не умеет управлять 12В с блока питания. В лучшем случае получим постоянно включенный нагреватель.
Вместо него нужен транзистор. Или реле (но оно будет щелкать).
Voron116
Непрочитанное сообщение Voron116 » 17 июн 2020, 11:49
На данный момент есть вот такой транзистор
В интернете есть схема
схема подклучения.jpg (55.43 КБ) 3857 просмотров
Подойдёт ли мне она ? Опять же не всё понятно по ней
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 17 июн 2020, 12:28
Подойдет. Сопротивление возле 4го вывода можно сделать и меньше. 330 Ом например.
Сопротивление между S и G транзистора нужно больше. 10 кОм, 47 кОм итд.
