AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 14:20
21 июн 2020, 14:13
Это и есть нормальный стол, по идее. По наруже он 219, между болтиками внутри 200. Считается что рабочая область 200х200.
В общем, как я понял, мой стол в 111+ встанет нормально.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 14:30
Dima Gerasimenko писал(а):
21 июн 2020, 13:29
Это правильные значения
Правильные. Если, конечно, черточка не означает "минус" :)
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 21 июн 2020, 14:36
Спасибо :D , а можно по подробнее узнать о настройке по высоте z? А то я что-то не могу понять как настроить
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 21 июн 2020, 14:58
А если там для оси х стоит тоже 300мм? Надо на 200 менять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 15:02
21 июн 2020, 14:36
Можно - в "букваре" всё написано https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera . Только сейчас уже не надо каждый раз прошивать Ардуину, можно настроить перемещения прямо с экрана Лерджа.
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
Ну и опять же, есть куча видео по этому вопросу https://www.yandex.ru/search/?text=%D0% ... id=2224314 . Вот например https://youtu.be/nLhqRb5_dWw?t=80 .
В двух словах - паркуете Z тычком на иконку на экране, поднимаете стол с того же экрана до сопла, корректируете значение по Z через менюшку настроек. Делаете точную регулировку крутилками стола (пружинками).
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 21 июн 2020, 16:27
Сейчас возникла проблема: при попытки парковки стол немного сдвигается и делает это с сильным шумом, но до концевика он не доходит
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 16:36
21 июн 2020, 16:27
Мотор неправильно подключён к драйверу (перепутаны обмотки).
Или скорость перемещения установлена слишком большая (мотор входит в резонанс и не едет).
Или ток мотора на драйвере неправильно настроен.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 21 июн 2020, 17:11
Обмотку проверил, вроде верно. Какая должна быть скорость чтобы нормально работало?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 17:23
Скорости не помню, принтера нет под рукой, чтобы посмотреть свои настройки.
Вот тут viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 конфиг скачайте, там всё правильно настроено.
Останется только немножко подкорректировать габариты перемещения по Z под свой принтер.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 21 июн 2020, 17:31
Эту прошивку я уже поставил. Тогда остаётся только ток настроить, но где это делается?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 17:40
21 июн 2020, 17:31
На самом драйвере. Не забудьте отключить мотор.
По этой ссылке всё подробно описано: https://www.lerdge.com/product/detail/L ... otherboard
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 июн 2020, 18:25
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 17:40
Таак это уже для меня новость :? когда на фанерном 232-ом настраивал ни чего не отключал и все работает отлично .
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 21:15
evgenVST писал(а):
21 июн 2020, 18:25
Для меня тоже было новостью, узнал после первоначальной настройки :lol: Возможно как раз в процессе и подпалил драйвер. В общем, народ тут посоветовал отключать, я решил, что лучше уж отключать, это не долго.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 22:07
evgenVST писал(а):
21 июн 2020, 18:25
Я тоже никогда не отключал, когда на собранном принтере настраивал. А сейчас настраиваю токи на драйверах заранее на любой платке, не установленной в принтер. Хотя бы на том же Лердже, подключённом только к источнику питания. Или на Ардуино-бутерброде, подключённом шнурком к USB. В собранный принтер ставлю уже настроенные драйверы - так удобнее.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2020, 00:21
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 17:40
Если только очень перестраховываться... Крутил на всем подключенном и А4988 и DRV8825 и TMC2208 - все ок. Просто нужно делать это предельно аккуратно, чтоб ничего не замкнуть. Обычно все страшилки про спаленные драйвера проистекают от того, что при регулировке кто то коснулся чего то там отверткой и не обратил внимания. А потом начинает выдумывать причины, отбрасывая самую очевидную.
