В общем, как я понял, мой стол в 111+ встанет нормально.
- AHTOH
Правильные. Если, конечно, черточка не означает "минус"
Спасибо
, а можно по подробнее узнать о настройке по высоте z? А то я что-то не могу понять как настроить
А если там для оси х стоит тоже 300мм? Надо на 200 менять?
Можно - в "букваре" всё написано https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera . Только сейчас уже не надо каждый раз прошивать Ардуину, можно настроить перемещения прямо с экрана Лерджа.
Ну и опять же, есть куча видео по этому вопросу https://www.yandex.ru/search/?text=%D0% ... id=2224314 . Вот например https://youtu.be/nLhqRb5_dWw?t=80 .Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
В двух словах - паркуете Z тычком на иконку на экране, поднимаете стол с того же экрана до сопла, корректируете значение по Z через менюшку настроек. Делаете точную регулировку крутилками стола (пружинками).
Сейчас возникла проблема: при попытки парковки стол немного сдвигается и делает это с сильным шумом, но до концевика он не доходит
Мотор неправильно подключён к драйверу (перепутаны обмотки).
Или скорость перемещения установлена слишком большая (мотор входит в резонанс и не едет).
Или ток мотора на драйвере неправильно настроен.
Обмотку проверил, вроде верно. Какая должна быть скорость чтобы нормально работало?
Скорости не помню, принтера нет под рукой, чтобы посмотреть свои настройки.
Вот тут viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 конфиг скачайте, там всё правильно настроено.
Останется только немножко подкорректировать габариты перемещения по Z под свой принтер.
Эту прошивку я уже поставил. Тогда остаётся только ток настроить, но где это делается?
- AHTOH
На самом драйвере. Не забудьте отключить мотор.Dima Gerasimenko писал(а): ↑21 июн 2020, 17:31Тогда остаётся только ток настроить, но где это делается?
По этой ссылке всё подробно описано: https://www.lerdge.com/product/detail/L ... otherboard
- evgenVST
Таак это уже для меня новость
- AHTOH
Для меня тоже было новостью, узнал после первоначальной настройки
Я тоже никогда не отключал, когда на собранном принтере настраивал. А сейчас настраиваю токи на драйверах заранее на любой платке, не установленной в принтер. Хотя бы на том же Лердже, подключённом только к источнику питания. Или на Ардуино-бутерброде, подключённом шнурком к USB. В собранный принтер ставлю уже настроенные драйверы - так удобнее.
Если только очень перестраховываться... Крутил на всем подключенном и А4988 и DRV8825 и TMC2208 - все ок. Просто нужно делать это предельно аккуратно, чтоб ничего не замкнуть. Обычно все страшилки про спаленные драйвера проистекают от того, что при регулировке кто то коснулся чего то там отверткой и не обратил внимания. А потом начинает выдумывать причины, отбрасывая самую очевидную.
