Никто ничего не давал, Wega все сам настроил. Я лишь подсказал пару нюансов, а вообще там всего лишь один нюанс был, описан он или нет где то не знаю, но на ДУЕ используется аппаратный SPI. В этом и есть нюанс. Все остальное по инструкции. К тому же с заводским косяком на плате он тоже сам разобрался
- dark184
Не знаю где и в чем увидели читерство.
Прошивку настраивал я сам, нашёл гайд в нете.
Мне только дали скачать правильную версию с недостающими файлами.
С платформио тоже я сам разбирался, искал информацию в нете.
С платой - нашёл инфу в нете.
Конечно без подсказок я не разобрался бы, но, для того же и существует форум чтобы была возможность попросить помощи, ничего плохого в этом не вижу.
Можно и самому дойти до цели, без подсказок, но сколько на это уйдет времени, неделя или год или вся жизнь?
То что всё завертелось это хорошо, но теперь нужно электронику поставить на механику, думаю вопросы ещё будут и не один.
Да это была шутка, я ж там смайл ржущий прикрутил. Молодец, такой конфиг поднял и заставил работать. Я помню как сам первый раз обычный РАМПС уговаривал... Мозги скрипели так, что думал что голова лопнет
Ага, и думаеш - почему не додумался раньше
По поводу загрузки Марлина.
Припаял резистор 10 кОм на ардуину, не очень аккуратно, и всё запускается и стартует.
Хотя эта информация, думаю, ни кому не понадобится, так на всяк случай.
Информацию взял отсюда https://3deshnik.ru/blogs/anry777/probl ... ri-pokupke
- dark184
Вполне возможно, сюрпризы от ардуино продолжаются
Молчу про рурампс...
Про подтяжки на Ардуино уже писано-переписано, что для надежной работы лучше использовать внешние резисторы, т.к. с внутренними возможна нестабильная работа.
Konoplj2010
Добрый день уважаемые форумчане. Я уже подобный вопрос задавал на сайте 3dtoday.ru вот ссылка https://3dtoday.ru/questions/problemy-s ... niem-osi-z, но там мне так и не помогли. Есть такой вопрос. Прошивка Marlin драйвера шаговых двигателей TB6600, материнская плата BIQU Rumba есть проблемы с движением оси Z. Точно не знаю в чём проблема но подозреваю что в прошивке. Есть здесь знающие люди?
- dark184
У вас все признаки дохлого пина. Для теста, перекиньте драйвер на E1 или Е2, а в pins_RUMBA.H назначение пинов для Z и Е1 или Е2 поменяйте местами.Konoplj2010 писал(а): ↑30 июн 2020, 07:48Точно не знаю в чём проблема но подозреваю что в прошивке.
Konoplj2010
Есть вероятность того что выход исправный так как когда вешаю резистор на 4.7 КОм между Step и GND то на осциллографе вижу нужный мне сигнал....
- dark184
Это сделали? Пока вы рассуждаете, уже за пять минут можно было бы понять, дохлый этот пин или нет. Нам не нужны вероятности, нужна ясность, пин дохлый или все таки дело в прошивке. Без этого теста предполагая вероятность живого пина можно вечно копаться в прошивке и так и не найти в чем проблема.
Konoplj2010
Ещё нет, просто плата с прошивкой дома, я вечером отпишусь.dark184 писал(а): ↑30 июн 2020, 12:40Это сделали? Пока вы рассуждаете, уже за пять минут можно было бы понять, дохлый этот пин или нет. Нам не нужны вероятности, нужна ясность, пин дохлый или все таки дело в прошивке. Без этого теста предполагая вероятность живого пина можно вечно копаться в прошивке и так и не найти в чем проблема.
Konoplj2010
Короче так оно и получилось, я перекинул каналы Step на другой выход, перемычкой всё соединил и всё заработало. Правда не с первого раза были ещё проблемы с шагами на милиметр и скоростью, просто при подаче сигналов двигатель не двигался, а просто стоял и свистел, я практически сразу понял что очень большое частота шагов за секунду времени.
Konoplj2010
Тогда вот ещё вопрос, я могу перепаять AVR-ку на нормальную рабочую, только где взять исходную прошивку на неё? Я так понимаю что просто голую микросхему в материнскую плату ставить не стоит, или бутлоадер зашит в интерфейсной микросхеме?
Так на румбе разъемов под шаговики как у дурня фантиков. Неужто прям все шесть нужны? Не проще ли переназначить в прошивке пины на живой разъем да и пользоваться так.
