Robert Sa
Я пока тут, вечером соберу и пойдет под тест.
Возможно в комплекте будет 2 фото ярлыка под клей с рисками по 1мм для того чтоб напечатать их на бумаге и приклеить с двух боков на проставку.
- cats.jpg (152.54 КБ) 8182 просмотра
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
А на это не влияет то что пластик подоется в виде трубки
live15
Нет, если пластик сухой - он и трубкой и полумесяцем печатается без проблем. Это вообще не важно, лишь бы объем был равномерный.
Как пример - в оригинальной системе мы подаём в зону расплава пруток 1,75мм, но толщина сопла - 2мм, и никакой воздух там не хлюпает.
Короче, это не влияет.
- AHTOH
Это что за сопло такое?
Имеется ввиду что "горло" любого сопла - 2мм, а не 1.75. И ничего плохого при этом не случается.
- AHTOH
Robert Sa
Пока работаю над конструкцией универсальной резки ПЭТ
https://youtu.be/w9eTU6TfGVY
дополнил доп.крепление единственной ставки с боков.
Основание будет крепиться к плите станка барашками для того чтоб его быстро снимать и устанавливать новую высоту ленты.
Так же идет отработка толщины печати с 25% заливки и с высотой где надо будет заливать объект 100% для придания макс жесткости к усилиям при резке.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Возник вопрос может подскажите тудаже в тему. У меня анет а8+, кастомно стоит титан + V6 . Проблемка вот какая заметил что подача прутка неровномерна как будто не получается протолкнуть его, хотя с пэтджем вопросов нет, натяг полный ? Может температуры мало так и так 275 куда выше ? скорость печати 50.live15 писал(а): ↑14 июл 2020, 18:24Нет, если пластик сухой - он и трубкой и полумесяцем печатается без проблем. Это вообще не важно, лишь бы объем был равномерный.
Пробовал сопло 0,8 там еще хуже более менее если замедлить. Это чего пруток не успевает плавится ?
Rubistar
Anen A6, экструдер Е3-V6 есно китайского производства, Печатающий узел "Франкенштейн" - полет нормальный даже на 250 скорости. НО!!!! Это после долгих ломаний голову почему это гад АБСом печатает нормально, а вот ПЛА через несколько минут начинает забиваться и останавливается подача пластика... Вся беда была в термобарьере. Нужно немного как говориться - допилить его и будет в жизни счастье. Вот ссылка со всеми допилами и объяснением почему так https://3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/revis ... e-way-pla/ Потом поделитесь - как получилось
73! UA4AU
Rubistar
Посмотрите - может тефлон поджарили?
73! UA4AU
Robert Sa
Потихонечку двигаюсь вперед:) Скоро тест нового резака в работе
- cats.jpg (151.29 КБ) 8071 просмотр
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
У меня для приличных скоростей (периметр 80, заполнение 120) необходимо устанавливать 290 попугаев. (с обдувом). И это для коричневого пластика, для белого желательно скорость снижать, а то возможны эксцессы.radetskey писал(а): ↑15 июл 2020, 13:21Проблемка вот какая заметил что подача прутка неровномерна как будто не получается протолкнуть его, хотя с пэтджем вопросов нет, натяг полный ? Может температуры мало так и так 275 куда выше ? скорость печати 50.
Замерил термопарой тестера - на поверхности кубика 280 градусов. На нагревательном элементе 310 градусов. Вполне возможно, что термистор действительно показывает правильную температуру.
У меня тефлоновая трубка за пару кило пластика не сдохла.
Но вам ничего советовать не буду. Тефлон разный, может помереть от таких температур.
пла и петж нормально наваливает аж за ушеме шелестит
и до работы пет и после проверял просто пластик как рывками плавится может неуспевает прогреватся
Народ а у кого какой термобарьер в хотэнде температурка та 280 ?? тефлону непоплохеет ?
