evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 авг 2020, 08:08
02 авг 2020, 02:00
Это вообще чго-то не то положили под видом ПЭТГ.
Нормальный ПЭТГ блестящий и гладкий.
Beer100 писал(а):
02 авг 2020, 02:01
Это брак?
Красный печатает крайне фигово черный чуть получше ( красный из последней партии ).
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 авг 2020, 08:11
По ходу надо покупать в другом месте второй раз на такое качество пластика нарываюсь .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 авг 2020, 08:20
Серый вроде норм брал вместе с красным , пока не печатал но на вид нормальный . Может от красителя зависит ?
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 авг 2020, 15:51
Удалось вернуть продавцу катушку чёрного. Признали всю партию бракованной.
Что брать из чёрного ПЭТГ?
Bestfilament согласовываете? ))
Непрочитанное сообщение IslandSky » 04 авг 2020, 16:31
Beer100 писал(а):
04 авг 2020, 15:51
ФД-Пласт. Недорого и вполне качественно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 авг 2020, 17:19
Beer100 писал(а):
04 авг 2020, 15:51
Блин, а я свою почти допечатал все же :) Было б хотя бы несколько мотков - тоже наверное озаботился бы возвратом.
Beer100 писал(а):
04 авг 2020, 15:51
Мне h-t-p понравился. Фдпласт недоступен, к сожалению.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 авг 2020, 17:52
04 авг 2020, 17:19
Похоже мы из одной партии набрались )
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 авг 2020, 14:25
Что можно сделать ? При перемещении по прямой сильно гудит по диагонали и при заполнении практически не слышно . При скорости 70 гудит при 60 чуть тише при 30 ( внешняя граница ) вообще тишина . Может напряжение уменьшить на драйверах ? Сейчас стоит 1.05 в .
Принтер 222 техно только собрал на фанерном 232-ом и то тише , может приработаться нужно ?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 17 авг 2020, 16:18
evgenVST писал(а):
17 авг 2020, 14:25
Поставить тихие драйвера, например tmc2208
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 авг 2020, 16:27
schs писал(а):
17 авг 2020, 16:18
А разве на ХУ какие то другие кто то сейчас ставит ? Я на первом принтере (232 про ) 4988 ставил так месяц только выдержал поменял на 2208 и на второй сразу их и поставил так второй принтер громче шумит чем фанерный вот и думаю что изменить что бы потише стало . Вариант с уменьшением скорости не устраивает я и второй то собирал ( 222 техно ) что бы скорость побольше сделать а тут такое гудение .
schs
Непрочитанное сообщение schs » 17 авг 2020, 17:47
evgenVST писал(а):
17 авг 2020, 16:27
Конечно. У меня на большом старые и стоят, там шум неважен, помещение без людей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2020, 18:39
evgenVST писал(а):
17 авг 2020, 14:25
Это входит в резонанс и дребезжит кретка Х-рельса. Методы борьбы с этой проблемой разные - замена рельс на более качественные без люфтов с преднатягом, установка магнитного прижима на Х-каретку, подбор скорости печати без резонанса и т.д. Самое простое решение - просто забить, потому что это только звук, который на качество и скорость печати не влияет.
Проверяется просто - при печати нажать пальцем на голову принтера и послушать. При нажиме дребезг должен пропадать.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 авг 2020, 20:20
17 авг 2020, 18:39
Спасибо за совет , поставил скорость 80 звук как при 60 а при 70 гудение сильное . Надо экспериментировать со скоростью .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 17 авг 2020, 20:21
17 авг 2020, 18:39
А рельсы все равно со временем на хивин поменяю , как у " Своего китайца " появятся 9 мм .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 авг 2020, 21:49
evgenVST писал(а):
17 авг 2020, 20:21
недавно узнавал насчет девяток - говорит хивинов не будет, будут другого "нейтрального" бренда
у зава якобы орига с китайского завода, но с максимальным преднатягом без вариантов
Последний раз редактировалось Feym 17 авг 2020, 21:51, всего редактировалось 2 раза.
