Пока не выкладываю стл так как не проверил его на состоятельность и там надо дополнить крепежные ножки и еще кое чего подлатать для двух реле робота
Обсуждение сварщика из темы PetPull
Robert Sa
Нашел такое, вроде ок, мне нравится, а вам?
- cats.jpg (79.61 КБ) 8033 просмотра
- cats.jpg (86.45 КБ) 8033 просмотра
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
да уж...хорошо что проверил сходимость осей отверстий крепления Uno к показанному ящику, исправил.
ох уже эти буржуи, ничего до конца точно не делают и не выкладывают.... эх эх...
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
меня начали мучить сомнения, по моему реле которое будет коммутировать 220 для нагревателя и аквариумного компрессора нельзя ставить так близко к Уно блин:(((
EMI же от них никто не отменял ....
етять тебя мухи:((( пока не попробую не скажу, но кажись это плохая затея...
наверно надо будет мутить экран:((((((
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Фсё, стынем и в бой:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
О подвижках проекта сварщика:
Тест на сходимость отверстий Уно и платы шилда GBRL наконец пройден. DXF платы с размерами и расположением отверстий из сайта Ардуино не точный оказался.
Релюхи тоже физически классно входят в свои направляющие в ящике.
Кнопка reset УНО будет выведена на крышку посредством оси и заглушки, будет выходить вместе с крышкой.
Масса напечатанного корпуса без крышки 46гр(абс) Крышка 15гр ( зеленый ПЕТ)
Пока кадру ниже - когда абс закончился , перешел на зеленый пэт без замены Т печати чтоб закончить тест, адгезия двух разных полимеров получилась весьма хорошей.
Пока не решил какую кнопку использовать чтоб и вам было просто и в ящик помещался. Если есть идеи, поделитесь.
Ночью произведу абс нить 1кг и продолжу проект.
- cats.jpg (232.45 КБ) 7997 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
похерил буржуйскую крышку, не подчинялся стл, выдавал много ошибок при модинге, теперь надо решить какой микрик на старт употребить. По всей видимости он будет рядом с RESET с др. угла!
- cats.jpg (65.36 КБ) 8039 просмотров
- cats.jpg (148.37 КБ) 8039 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Кнопка старта сварщика будет такой. вставляется в крышку на клею.
Поверх будет декор как на старте так и на сбросе. Декор кнопки RESET должен на себе нести винт М3 с плоской головкой в нижней части, длину винта укажу позже.
- cats.jpg (90.92 КБ) 8010 просмотров
- cats.jpg (127.64 КБ) 8013 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Первый драфт ящика наконец родился
Теперь можно заняться тестами на гашение/экранированием EMI шума от щелчков реле и трассировкой проводов.
Обещал сказать длину винта М3 с плоской шляпой для кнопки сброса - 40мм ровно!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
- mobistrike
Напечатал "черновик" автоматического спайщика филамента по приципу спайки оптоволокна . Посоветуйте нагреватель . Нужно чтобы быстро нагревался и быстро остывал .
- Безымянный3.jpg (76.1 КБ) 8132 просмотра
- Безымянный2.jpg (61.04 КБ) 8132 просмотра
- Безымянный.jpg (74.84 КБ) 8132 просмотра
Erema
Наверное сопло тонкое с подачей газа, типа зажигалки с турбонадувом.
А для охлаждения через него же холодный воздух.
Посмотрите по запросу VAPE. Используются слобоомные спирали (менее 1 Ом). Разогреваются быстро. Остывают быстро.mobistrike писал(а): ↑12 сен 2020, 09:27Посоветуйте нагреватель . Нужно чтобы быстро нагревался и быстро остывал .
Zneipas
Роберт уже показывал нагреватель от мгновенного паяльника в форме полумесяца. Пока ничего лучше не вижу.mobistrike писал(а): ↑12 сен 2020, 09:27Напечатал "черновик" автоматического спайщика филамента по приципу спайки оптоволокна . Посоветуйте нагреватель . Нужно чтобы быстро нагревался и быстро остывал .
Zneipas
Точнее вижу - индукцинная спираль , а внутри железная гильза с прутком. Но это сложно и нет термокорнтроля. Можно замутить термоконтроль на точке Кюри(гадолиния), но это ещё сложнее.
Robert Sa
Концепт нового концевого оптодатчика для робота сварщика пэт нити.
Механика ушла, можно сказать, в историю. Точность исполнения максимально достижимая, долговечность решения - максимум!
Будут использованы шарики из подшипников бутылкореза 40х17х12мм
Диаметр шарика по даташитам 7.20мм
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
- cats.jpg (167.92 КБ) 8049 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
