moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 25 сен 2020, 08:39
Коллеги, поделитесь опытом резки бутылок в исходном бутылкорезе. Ни как не могу приловчится резать ровную ленту. То тоньше выходит, а то сгибается в двое и выходит очень толсто. Приходится возвращаться, выправлять и резать по новой.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 25 сен 2020, 11:50
Zneipas, а можно сделать еще вставку в бутылкорез N12,5?
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 25 сен 2020, 11:54
moct05 писал(а): ↑
25 сен 2020, 08:39
Незнаю... Нормально режется. Самое главное держать бутылку в вертикальном положении, сильно не давить вниз, бутылка должна просто упираться краем в проставку(там где стоит винт для уменьшения износа). Я просто не могу понять у вас одного - как вы умудряетесь сложить бутылку или ленту в двое? ТАМ ЖЕ НЕТ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТА!!! Попробуйте потренироваться на обычном листе бумаги.
73! UA4AU
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 25 сен 2020, 12:04
Rubistar писал(а): ↑
25 сен 2020, 11:54
Да вот как то получается. Видимо сильно нажимаю. Бывает, но не часто. Места для этого там предостаточно. Особенно если резать бутылки 0.13 мм.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 сен 2020, 14:31
moct05 писал(а): ↑
25 сен 2020, 11:50
см . приложение... вроде был же, не помню...
prostavka 12.5mm.zip
(227.56 КБ) 415 скачиваний
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 25 сен 2020, 17:12
Robert Sa писал(а): ↑
25 сен 2020, 14:31
По ссылке на все приблуды нет. В личном файле не получается глянуть. Фьюжен глюкнул, не могу зайти. Разбираюсь в причине.
За файлик спасибо.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 сен 2020, 17:18
moct05 писал(а): ↑
25 сен 2020, 17:12
За файлик спасибо.
:idea: :idea: :idea: ;)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 сен 2020, 19:30
Оснастка для изготовления шестерни филамента для робота и пэт-Ф - протестировано!
https://www.thingiverse.com/thing:25062
https://www.thingiverse.com/thing:23717
это 2 линка дополняют друг друга в комплекте
1 пояснение - ось у показанного у нас (минус) Ф5.0, на него надевается заготовка с отверстием Ф5.0 - гильза из стали которую можно закалить и фиксируется временно 1 каплей супер клея. Дальше думаю понятно... закаливается, например сталь Х45.
Точно так же полученная шестерня закрепляется на ось ШД на необходимой высоте/глубине
Заготовка в середине имеет расточку под 45 град, углубление на 0.7- 0.8мм вот такой формы " ^ "
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 26 сен 2020, 06:03
25 сен 2020, 19:30
Отличный вариант. :idea: :idea: :idea:
Главную роль, здесь играет проточка “ ^ ” формы. В результате проточки, образуются острые углы. Которые, легко врезаются в тело филамента. Для эксперимента, попробую проточить “ ^ ” образную канавку в стандартной, 7мм шестерне. Посмотрим результат.
шестерня V.png (248.28 КБ) 7469 просмотров
26 сен 2020, 03:39
Вчера, в результат штурма, выявлен инструмент для точного перпендикулярного торцевания филамента пэт-ф, выявлен не дорогой инструмент !
Режет точно, без заусениц и сдавливания!
Точное перпендикулярное торцевание, отлично подходит для сварки оптики.
Тестирование спайщика показывает: При спайке, ровно обрезанного филамента, качество спайки гораздо хуже, чем при сваривании филамента, обрезанного под углом (бокорезами). Обрезанный под углом и установленный на расстоянии (относительно друг друга) филамент, сваривается качественней. В таком варианте, середина филамента лучше прогревается и сплавляется.
У себя, добавил в меню выбор «сближение в мм», что бы подбирать расстояние сближения филаментов, для подбора разной длины шва (для разных филаментов).
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 26 сен 2020, 07:08
Вопрос к Alex Post:
Здравствуйте, Александр. Возможно ли сделать редактирование сообщения постоянным или в течении месяца? Сейчас, можно редактировать сообщение в течении суток. Иногда возникает необходимость, что-либо исправить. :?:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 сен 2020, 07:46
vladimirV писал(а): ↑
26 сен 2020, 07:08
Возможно, у меня такая возможность есть. Пишите в личку, где что поправить - поправлю. Такие возможности раздает Алексей AKDZG, он здесь главный :)
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 26 сен 2020, 21:47
Блин, подскажите как в исходном станке попасть на яркость дисплея? Из-за долбанных кнопок (или SMD сопротивлений), попал на сброс чего-то там, и теперь еле видно текст.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 сен 2020, 11:42
DjFuntik писал(а): ↑
26 сен 2020, 21:47
Вниз до упора. Влево/вправо - регулировка контраста.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 27 сен 2020, 13:01
25 авг 2020, 10:58
надо делать мой выложенный редуктор на 41 стр.
Что то не могу найти. Киньте ссылочку плиз.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 сен 2020, 13:17
moct05 писал(а): ↑
27 сен 2020, 13:01
download/file.php?id=12336
Format: A4
Сопло: 0,35mm
