Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2020, 16:07
Avtonomys, фотополимеров нынче достаточно много, и имеют они довольно широкий спектр свойств. Производители пытаются систематизировать характеристики, но пока все это довольно относительно. Здесь https://hardlight.info/fotopolymer смолы от Хардлайт с озвученными физико-химическими свойствами, но важно понимать, что свойства одного и того-же полимера по разному "приготовленного" могут отличаться. Что до эпоксидки армированной, то здесь куча вводных - как армировалось, расположение и объем стекловолокна и т.д. Скажу лишь, что самая дешевая смола по свойствам как эпоксидка примерно :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 окт 2020, 16:32
Kaktus, у меня паралед - описанную выше проблему победить не удалось, либо она системная и я много хочу от этой технологии, либо разрешение для моих хотелок надо выше.
Смола - от Anicubic.
Наверняка есть лучше, но и эта стоит овердофига денег :)
Про хрупкость - скорее моё субьективное мнение, не точная характеристика.
Последний раз редактировалось Mazayac 01 окт 2020, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 окт 2020, 16:37
На самом деле, стекловолокно как раз и рулит. Оно работает как арматура. Без наполнителя эпоксидка тоже хрупкая (если пластификатор не добавлять), и используется в основном как клей.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2020, 17:09
Mazayac писал(а): ↑
01 окт 2020, 16:32
Смола - от Anicubic
Логично - смола сама по себе далеко не самая точная, так еще и цвета не самые точные (из тех, что видно). На мой взгляд, область применения такой смолы - баловство, художка и мастер-модели не требующие особой точности. Плюс у Фотона С детская болезнь в виде толстого защитного стекла дисплея, снижающего разрешение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2020, 17:15
01 окт 2020, 16:07
01 окт 2020, 10:37
с параледом ничто не мешает технику выращивать
Согласен, есть явный прогресс в этой технологии. Я пару лет назад закончил свои эксперименты с углом линз 30 градусов, но меня тогда больше сами LCD-матрицы напрягали. А сейчас какие матрицы "в моде"?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 окт 2020, 17:43
3D-SPrinter, сейчас Фотон Моно вышел - вообще огонь, из-за исключения ненужных цветных пикселов должен быть в два три раза быстрее и очевидно точнее.
Последний раз редактировалось Mazayac 01 окт 2020, 18:00, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2020, 17:50
Mazayac писал(а): ↑
01 окт 2020, 17:43
Моно
Во-во! Именно монохромной матрицы мне тогда и не хватало. Сейчас, возможно, есть смысл продолжить эксперименты.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 окт 2020, 18:12
Kaktus, спасибо за пояснения, понял куда двигаться с материалом.
Заказал Mono X, пока рубль обесценивается.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2020, 18:46
Mazayac писал(а): ↑
30 сен 2020, 23:03
Надо было брусочек с отверстиями в ряд под мелкие пого-пины сделать (диаметром 0,9мм)
Кстати, задача непростая даже для фотополимерника, учитывая, что зерно пикселя у 2к 47 микрон.
Недавно рамку на телефон печатал, правда только прототип из дешманской смолы (заказчик мозго...клюй оказался) :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2020, 18:48
Mazayac писал(а): ↑
01 окт 2020, 18:12
Думаю не панацея - зерно пикселя у него те-же 50 микрон.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 окт 2020, 19:02
Kaktus, с меньшим разрешением поди найди, разве что от 340000 рублей :)
Есть обоснованные ожидания, что замена каши из нескольких цветных субпикселей на один монохромный улучшит ситуацию как с паразитной засветкой, так и с чёткостью проекции 1 пикселя.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2020, 19:23
Mazayac писал(а): ↑
01 окт 2020, 19:02
Подождем, посмотрим :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 окт 2020, 20:00
Dynamitry писал(а): ↑
19 сен 2020, 13:31
-Высота печатной зоны увеличена на 27мм
Посмотрел внимательно компоновку - забор воздуха для обдува детали идёт прямо от горячего стола. Увы, придётся самому голову ломать, как всё грамотно собрать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2020, 21:58
Mazayac писал(а): ↑
13 окт 2020, 20:00
В модели PRO Techno проблема с обдувом вот так решена:
Мощность обдува внешней турбинкой может быть любая. И голова максимально разгружена от лишних деталей - летает, как пушинка. :D
Но я так понимаю, тут другая задача - не как облегчить подвижные массы, а как утяжелить. ;)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 13 окт 2020, 22:17
13 окт 2020, 21:58
Что за шланг применён? Моделька головы в доступе (понимаю что балка другая, но всё же)? :roll: Ещё интересно, на сколько шумна турбинка (а то в компах такие все гудят)?
