Kepp
Благодарил (а): 5 раз
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение Kepp » 28 окт 2020, 23:58
Хотел выразить мою признательность всем активным пользователям, участвующим в этом сообществе, отдельно свою благодарность автору 3D-SPrinter-a Андрею за его детище и отзывчивость!
Благодаря вашим рекомендациям, обсуждениям, опыту (которым вы делитесь) я благополучно запустил в работу 232-Techno. Все получилось практически без косяков. С последней Cur-ой не подружился, отслайсеный ей тестовый кубик вышел без крышки с явной недоэкструзией. Решил не искать с ней приключений, т.к. много косяков с первоначальной настройкой, чего только стоит сброс отредактированного диаметра прутка :) . Поднастроил шаги Е-движка, перебрал HotEnd, скачал рекомендованный Андреем готовый G-код кубика и Curu - 15.02.1. Открыл, проверил параметры печати...и понеслась. Натуральный ABS от Plastiq, Т=230/110; стенка=0,8; низ/верх=0,6; скорость=50; текучесть=105%; раствор энтеродеза в спирте. Поиграть с обдувом можно и нужно при печати деталей посложнее, т.к. у всех разные вентиляторы и накрученное на них напряжение. Постепенно перейду на другие пластики/слайсеры/редакторы. Еще раз всем спасибо! Крепкого всем здоровья и беспроблемной печати! :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2020, 03:28
Kepp, Спасибо за добрые слова! Рад, что у Вас всё получилось. Поздравляю с успешным запуском принтера в эксплуатацию! :idea: :)
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 02 ноя 2020, 11:06
Добрый день. Попечатав неделю появилось несколько вопросов.
1. Принтер нормально печатает что-то не очень большое, но как только ставишь на печать что-то большое, то сразу экструдер съедает пластик. Пробовал заново стол калибровать, вроде бы лучше стало, но все равно не печатается.
2. При печати внутреннего заполнения оно получается все дырявым, создаётся ощущение что просто не подаётся пластик. Но наружние слои печатаются хорошо. Экструдер настраивал, вроде все как надо работает, а внутри заполняет плохо.
3. Печатал кораблик, корпус получился, а вот парусам плохо. Тоже с подачей что-то не так?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2020, 12:50
Dima Gerasimenko писал(а):
02 ноя 2020, 11:06
Какой материал, какая скорость? Если ПЭТГ, то он скоростей не любит. После 60-70 начинает рвать заполнение.
02 ноя 2020, 11:06
Вполне может быть. Опять же - определяется скоростью печати, материалом, температурой и правильностью сборки хотенда.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 02 ноя 2020, 22:47
Печатаю ПЭТГом, т. сопла 245, стол 70, скорость 55(до этого на 70 печатал), скорость заполнения 45. Сейчас вроде как лучше стало, но все равно видны небольшие пропуски
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 02 ноя 2020, 22:50
И ещё. Я порылся в настройках куры, добился результата представленного выше. Но теперь есть такой нюанс, при начале нового слоя принтер долго в одной точке пластик выдавливает, из-за чего получается точка на гране.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2020, 23:46
02 ноя 2020, 22:47
Это не заполнение, а нечто непонятное. Заполнение такого кубика должно быть 35-45%, тогда нить не будет рваться.
02 ноя 2020, 22:50
Не знаю, никогда такого не встречал.
Попробуйте этот готовый G-код для ПЭТГ напечатать:
xyz_cube.rar
(83.07 КБ) 255 скачиваний
___________________
Но вообще-то, лучше сначала научиться печатать АБСом (это самый беспроблемный пластик), и только потом переходить на ПЭТГ, ПЛА и пр.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 03 ноя 2020, 00:14
В куре можно выставить отдельно скорость с которой принтер печатает наружние стенки и скорость печати внутреннего заполнения. На счёт АБС, как по мне им наоборот сложнее печатать из-за усадки и плохой адгезии.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 ноя 2020, 12:44
Возможно просто подгорел торец тефлоновой трубки. Достать, подрезать, вставить обратно.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 08 ноя 2020, 19:41
Добрый вечер, вроде как всё настроил, принтер начал нормально печатать. Но сегодня поставил деталь на печать, и меня начал смущять простукивающий экструдер. Начал подкручивать, вроде стало лучше, но тут он взял и съел пластик. Непонятно вот что: когда в менюшке перемещений двигаешь экструдер, он все нормально подаёт, не стучит. Но при печати сразу начинает стучать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2020, 21:18
08 ноя 2020, 19:41
Хотенд проверьте, доходит ли трубка боудена вплотную до сопла, легко ли пластик давится при подаче прутка рукой.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 08 ноя 2020, 23:15
Хорошо, посмотрю. Спасибо :D
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 12 ноя 2020, 23:22
Добрый вечер, снаова обращаюсь с проблемой, а именно с тем что перед каждым слоем принтер выдавливает пластик, из-за чего на поверхности образуется прыщик. Пытался найти как исправить в куре, но ничего не нашел.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2020, 01:58
Кура лучше всего лечится полным сносом и переустановкой.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 ноя 2020, 12:06
Советую переходить на PrusaSlicer/SuperSlicer версии 2.3 когда выйдет (сейчас она в стадии тестирования), предыдущие версия на любителя, а 2.3 версия просто шикарная... Наконец то они поиск добавили ))))
