abolshoy
Непрочитанное сообщение abolshoy » 27 ноя 2020, 21:53
dark184 писал(а):
27 ноя 2020, 07:57
dark184 писал(а):
27 ноя 2020, 07:53
просто мне сейчас лень искать
Вот первые попавшиеся, короткий
https://aliexpress.ru/item/32888205306. ... 1594623655
длинный
https://aliexpress.ru/item/100500132180 ... 1594623655
Нужно родной измерить и подобрать нужный.
нечего мерять уже :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 ноя 2020, 05:11
Померять это в смысле по длине.
Если и правда в трубке - то и это не помеха:чтоб купить "по переписке".
https://hexmix.ru/shop/3d-printeryi/kom ... skoj-kolbe
moedusa
Непрочитанное сообщение moedusa » 28 ноя 2020, 14:16
Привет, нужен совет (я поолный нуб): купил anycubic mega s, собрал, стол откалибровал, начал печатать сову (тестовая модель, идет прямо на сд карте в поставке) - все настройки дефолтные. Стол 60, экструдер типа 120. сова (их две впрочем) допечаталась ровно до середины, после чего "печатающая головка"? или как ее такое ощущение что их от стола отодрала. Вопрос: это я стол слишком прижал? Проверил 146млн раз, листик драгается ну типа с некоторым усилием. Напечатанные части выглядят норм. Что делать?
(рассчитывал что с дефолтными настройками "оно само") - единственное что филамент там не из комплекта поставки (pla+) а esun (pla+) на котором, впрочем, температурные режимы те же самые нарисованы...
abolshoy
Непрочитанное сообщение abolshoy » 28 ноя 2020, 18:42
28 ноя 2020, 05:11
по длине он 15 см всего то разъема, заказал разных на Али попробовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 ноя 2020, 18:47
moedusa писал(а):
28 ноя 2020, 14:16
Не прилипла как следует, вот и отодрало. Вопрос адгезии модели к столу - важнейший для 3Д печатника :) Впрочем, ПЛА липнет даже к чистому обезжиренному стеклу, если его подогреть до 60-70*
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 ноя 2020, 22:07
28 ноя 2020, 18:47
обезжиренному
У меня ни разу не лип пла на обезжиренное стекло, а вот вымытое с мылом намертво, но один два раза, потом снова мыть...
moedusa
Непрочитанное сообщение moedusa » 28 ноя 2020, 22:56
В общем, со второй попытки после еще одной перекалибровки, на столе +70 совы напечатались. Простите за панику, спасибо за советы!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 ноя 2020, 23:34
dark184 писал(а):
28 ноя 2020, 22:07
вымытое с мылом
Это и есть обезжиривание ;) А протирая, например спиртом легко можно размазать те же жиры тонким слоем, а не обезжирить.
Coruscantian
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 03 дек 2020, 19:12
Всем слегка грустный привет :? , купил вот вчера свой первый 3д принтер Creality Ender 3 Pro(в комплекте шли 2 инструкции для версий 2.1 и 2.2), собрал (один из винтов крепления оси X перетянул, сорвав резьбу), откалибровал стол (поцарапав магнитное покрытие), а сегодня попробовал распечатать бенчи, но с ним такое уродство вышло, что даже не представляю что делать дальше. Подскажите, пожалуйста, как можно начать печатать на нём более или менее прилично?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2020, 21:22
Я бы сказал, что слегка переливает экструдер, мало обдува модели и с откатом возможно тоже не все в порядке. Ну и стол не очень откалиброван, первый слой слишком вмазывается (видимо чтоб держался получше). Это не смертельно, но буквы на подошве из-за этого и пропали почти. А так я бы сказал не самый худший бенчи, что я видел. Не идеальный, да. Но и не совсем уж г... Нужно понимать, что это - тестовая модель, на которой все недостатки (как программные так и аппаратные) будут хорошо проявляться. Вот они и проявились :)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 03 дек 2020, 23:27
Ещё знать бы температуры стола и хотэнда.
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 04 дек 2020, 09:40
03 дек 2020, 21:22
Значит калибруем экструдер, затем стол и печатаем нормальный обдув(т.к. он стоял на 100%), но какой обдув лучше подойдёт? После тест и если не поможет, то настройка отката? Учту, что бывает и хуже. Я ведь сам виноват, что первую же печать первого же принтера без моих должных навыков ждал безупречной :)
AHTOH писал(а):
03 дек 2020, 23:27
Температуры 200/60.
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 04 дек 2020, 09:42
Добавил скрин с настройками отката.
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 04 дек 2020, 10:21
Решил заодно заменить фидер, а когда вынул пластик, то откусил и решил Вам показать...
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 дек 2020, 10:51
Тогда в помощь вам калибровка. Проверяйте подачу экструдера (чтобы при подаче 10 мм, подавалось именно 10 мм), проверяйте зазор между соплом и столом. На всякий случай, гляньте какой диаметр прутка установлен в слайсере (маловероятно, но проверить стоит). В общем и целом, надо поиграть с настройками.
