PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2020, 23:06
Avtonomys писал(а): ↑
05 дек 2020, 14:32
ну не все плохо, просто кура делает аккуратную поддержку, а PrusaSlicer абы как ее лепит и настроить ее по сути никак нельзя + свесы огромные
Ну а вручную запретить с помощью блоккеров?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 дек 2020, 23:22
koluna писал(а): ↑
05 дек 2020, 23:06
ну он просто не будет поддерживать там где запрет, но на саму хаотичность поддержки это никак не повлияет....
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 дек 2020, 23:37
koluna писал(а): ↑
05 дек 2020, 23:01
Как-нибудь этого можно избежать?
не помню как в 2.2 ) но в PrusaSlicer 2.3 и SuperSlicer это точно можно сделать, там флажок или список с вариантами...
Непрочитанное сообщение koluna » 07 дек 2020, 13:35
Вот, блин, чо за фигня? :)
Что-то с нормалями?
Нарисовал во Фрикаде модельку, нарезал, думал - распечатаую, а тут - облом, инверсия какая-то...
PS 2.2.0.
navienValve.stl.tar.gz
(20.25 КБ) 241 скачивание
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 дек 2020, 13:41
модификаторы или face наизнанку...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 дек 2020, 13:42
07 дек 2020, 13:41
все проще )) у вас там дыра ))) оранжевым выделением помечено:
ее и в слайсере видно, если камерой повертеть )
Непрочитанное сообщение koluna » 07 дек 2020, 13:51
07 дек 2020, 13:42
Да, спасибо, посмотрел в https://www.viewstl.com/
Реально, дыра... а во Фрикаде - норм все... очень странно...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 дек 2020, 14:05
koluna писал(а): ↑
07 дек 2020, 13:51
ну может разделили тело на face, а при экспорте одна часть осталась вторая сохранилась...
Непрочитанное сообщение koluna » 07 дек 2020, 14:09
07 дек 2020, 14:05
koluna писал(а): ↑
07 дек 2020, 13:51
Нее... там так не получится... по крайней мере, простым путем... и нормалями не управляешь...
Видимо, когда скетч основной для выдавливания рисовал, что-то с ограничениями не срослось внутри него... хоть он мне и показывал, что скетч 100% завершенный... перерисовал наружный контур и ограничил немного по-другому - все норм стало.
Возможно, дело в допусках (точность)...
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 дек 2020, 21:48
04 дек 2020, 18:10
но вот от поддержек у меня подгорает..
Да, есть такое. В ПС хотя бы добавили ручные поддержки, хоть как то можно вытянуть. Надеюсь допилят в следующих версиях. Зато у меня подгорает от куры :D Единственное что там сделано не через одно место, это поддержки.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 дек 2020, 22:02
koluna писал(а): ↑
05 дек 2020, 23:01
настройки в Printer Settings->Machine Limits
Ух ты, раньше их не было вроде :D
Вообще, марлин физически не может дать переопределить эти настройки, они для информации для самого слайсера, например для корректного расчета времени печати. Оставишь по дефолту, ничего особо не поменяется, ну в параметре f кода G1 будет передано F 20000, марлин все равно его скушает, но ограничит до прописанных в прошивке. Да и расчетное время печати может отличаться от реального. Если в прошивке стоит больше, то слайсер просто никогда не дотянется до максимума. Вобщем, будет использоваться минимальное значение и неважно где оно находится. Ничего не переопределится... Если конечно сам не отправишь коды для работы с EEPROM.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2020, 09:59
Вот что мы видим в жкоде:
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1500 R1500 T1500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
Из описания команд не понял, для Марлина переопределяют ли они значения в прошивке для текущего сеанса или нет...
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 дек 2020, 10:23
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 09:59
Вот это фокусы! У меня PrusaSlicer 2.0.0 на работе, и таже самая версия дома, дома вышеупомянутые настройки есть, на работе их нет! Как так?
Эти команды действительно переопределяют настройки подач, ускорений, джерков. Но переопределяют текущие, чтобы их переписать в EEPROM нужна еще команда М500. Без нее действуют только до перезагрузки платы или следующей М201,203,204,205. Можешь даже проверить, на экране принтера зайди в настройки и посмотри после отправки этих кодов что там, там должны быть именно эти значения.
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 дек 2020, 10:40
dark184 писал(а): ↑
08 дек 2020, 10:23
ААА! Понял в чем фишка. Если в Printer Settings установить G-code flavor в значение Marlin, то появляется пункт Machine limits :D . Если стоит RepRap/Sprinter или любая другая прошивка кроме Marlin, этот пункт исчезает, и соответственно исчезает и лишний G-code... Видимо только марлин и поддерживает изменения посредством кода :D Век живи, век учись :D А я то думаю, что у меня на принтере появились некоторые артефакты, в виде еле заметного смещения слоев, грешил на прошивку марлин 2.0, т.к. она уже была поймана с поличным с косяками в виде изредка проскакивающих слишком коротких импульсов STEP. А дело похоже не в бобине, а в слишком высоких ускорениях... :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2020, 10:58
все это прошивки поддерживают, это одна из причин перехода меня на SuperSlicer :lol: + PrusaSlicer добавляет бестолковый start gcode, а в SuperSlicer есть выбор прошивке Klipper где start gcode убран если есть START_PRINT...
05 дек 2020, 23:37
точно, нужно на RepRap переключится...
