Ну а вручную запретить с помощью блоккеров?
PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
- koluna
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
ну он просто не будет поддерживать там где запрет, но на саму хаотичность поддержки это никак не повлияет....
не помню как в 2.2 ) но в PrusaSlicer 2.3 и SuperSlicer это точно можно сделать, там флажок или список с вариантами...
- koluna
Вот, блин, чо за фигня?
Что-то с нормалями?
Нарисовал во Фрикаде модельку, нарезал, думал - распечатаую, а тут - облом, инверсия какая-то...
PS 2.2.0.
Что-то с нормалями?
PS 2.2.0.
- navienValve.stl.tar.gz
- (20.25 КБ) 256 скачиваний
все проще )) у вас там дыра ))) оранжевым выделением помечено: ее и в слайсере видно, если камерой повертеть )
- koluna
Да, спасибо, посмотрел в https://www.viewstl.com/
Реально, дыра... а во Фрикаде - норм все... очень странно...
ну может разделили тело на face, а при экспорте одна часть осталась вторая сохранилась...
- koluna
Нее... там так не получится... по крайней мере, простым путем... и нормалями не управляешь...
Видимо, когда скетч основной для выдавливания рисовал, что-то с ограничениями не срослось внутри него... хоть он мне и показывал, что скетч 100% завершенный... перерисовал наружный контур и ограничил немного по-другому - все норм стало.
Возможно, дело в допусках (точность)...
- dark184
Да, есть такое. В ПС хотя бы добавили ручные поддержки, хоть как то можно вытянуть. Надеюсь допилят в следующих версиях. Зато у меня подгорает от куры
- dark184
Ух ты, раньше их не было вроде
Вообще, марлин физически не может дать переопределить эти настройки, они для информации для самого слайсера, например для корректного расчета времени печати. Оставишь по дефолту, ничего особо не поменяется, ну в параметре f кода G1 будет передано F 20000, марлин все равно его скушает, но ограничит до прописанных в прошивке. Да и расчетное время печати может отличаться от реального. Если в прошивке стоит больше, то слайсер просто никогда не дотянется до максимума. Вобщем, будет использоваться минимальное значение и неважно где оно находится. Ничего не переопределится... Если конечно сам не отправишь коды для работы с EEPROM.
- koluna
Вот что мы видим в жкоде:
Из описания команд не понял, для Марлина переопределяют ли они значения в прошивке для текущего сеанса или нет...
- dark184
Вот это фокусы! У меня PrusaSlicer 2.0.0 на работе, и таже самая версия дома, дома вышеупомянутые настройки есть, на работе их нет! Как так?
Эти команды действительно переопределяют настройки подач, ускорений, джерков. Но переопределяют текущие, чтобы их переписать в EEPROM нужна еще команда М500. Без нее действуют только до перезагрузки платы или следующей М201,203,204,205. Можешь даже проверить, на экране принтера зайди в настройки и посмотри после отправки этих кодов что там, там должны быть именно эти значения.
- dark184
ААА! Понял в чем фишка. Если в Printer Settings установить G-code flavor в значение Marlin, то появляется пункт Machine limits
все это прошивки поддерживают, это одна из причин перехода меня на SuperSlicer
+ PrusaSlicer добавляет бестолковый start gcode, а в SuperSlicer есть выбор прошивке Klipper где start gcode убран если есть START_PRINT...
точно, нужно на RepRap переключится...
