PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2020, 11:21
dark184 писал(а): ↑
08 дек 2020, 10:23
Как так?
Какая прошивка в настройках выбрана? Марлин? РепРап/Спринтер?
dark184 писал(а): ↑
08 дек 2020, 10:23
Без нее действуют только до перезагрузки платы или следующей М201,203,204,205. Можешь даже проверить, на экране принтера зайди в настройки и посмотри после отправки этих кодов что там, там должны быть именно эти значения.
Если переопределяют - это важно. Как я понял - переопределяют. В меню проверю, спасибо...
dark184 писал(а): ↑
08 дек 2020, 10:40
Если стоит RepRap/Sprinter или любая другая прошивка кроме Marlin, этот пункт исчезает, и соответственно исчезает и лишний G-code... Видимо только марлин и поддерживает изменения посредством кода
Вот как-то так... об этом услышал в ролике Соркина, здесь спросил на всякий случай. Рисеч пока не проводил ;)
Вот меня еще один вопрос волнует. А какие есть еще различия при выборе Марлин и не Марлин? Не получится ли так, что скрывая для простоты и надежности эти настройки мы испортим что-то другое (слайсер будет генерить несовместимые с Марлин команды или недобавит нужных и интересных для Марлин)?
Поэтому изначально и озвучил, если отключить эти опции (добавление кода с ними) не получается, то забить в них значения из своей прошивки... ну да, неудобно...
Но пусть остается - можно использовать как доп. фичу, только осторожно...
Avtonomys писал(а): ↑
08 дек 2020, 10:58
точно, нужно на RepRap переключится...
Вот отличий бы узнать...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2020, 11:34
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 11:21
в печати не должно быть отличий... это касается дополнительных параметрах, которые в большинстве случаев не поддерживается самими слайсерами.
RepRap:
Код: Выделить всё
M106 S127
M106 P1 T45 S0.7 H1:2
M106 P1 T40:50 H1:2
M106 P2 T45:65 H100:101:102
Marlin:
Код: Выделить всё
M106 S200
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 дек 2020, 11:42
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 11:21
Да принципиально отличий особо нет. Это влияет на генерацию G-code. База у всех прошивок одинакова, могут быть только дополнительные фичи. Как пример, М201 как мы выяснили есть у марлина, на смузи к примеру этого кода МОЖЕТ и не быть, или имеет другое значение. Или еще лучше пример, M7219, да это не опечатка, код взят из официальной документации к марлину. Сто пудофф любая другая прошивка не поддерживает его. Итого, если надо тупо распечатать не используя ни каких специфичных кодов, в принципе должна прокатить любая настройка. Но к примеру если используешь SPI драйвер и в стартовом коде делаешь какие либо настройки для него перед печатью, то другая не прокатит... Если память не изменяет, какая то прошивка (вроде репетир, но неуверен) даже использует нестандартные коды для ожидания нагрева...
Лично у меня все прекрасно работает что на смузи, что на марлин, а в слайсере стоит когда репрап, когда марлин, когда смузи. Ну бывает забываю. В основном по дефолту репрап, т.к. два принтера и зачастую забываю переключаться между профилями.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2020, 11:55
dark184 писал(а): ↑
08 дек 2020, 11:42
Ну это понятно! :) Вот о различиях и говорим, кто их знает, возможно, есть что-то и посерьезнее...
Ну, т. е., с прошивкой Марлин, если ставить RepRap/Sprinter - все без проблем работает?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2020, 11:59
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 11:55
Ну это понятно! Вот о различиях и говорим, кто их знает, возможно, есть что-то и посерьезнее...
с чего вдруг? g0, g1, m106 и тд. у всех одна и та же команда... G2 & G3 не используются в слайсерах, но поддерживаются всеми прошивками...
насколько я помню в reprap команд m106 может записываться по разному... от 0/2 до 255 и от 0.0 до 1.0, min = 0/0.0; max = 255/1.0... но конечно же не во одном слайсере это не используется...
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 дек 2020, 12:11
08 дек 2020, 11:59
Насчет М106 М190 не соглашусь, где то встречал не стандартные коды, тогда моск чуть не взорвался :D Остальное да, везде стандарт. Мало того, даже в ЧПУ станках, промышленных с ЧПУ FANUC, балт-систем и любых других эти коды имеют тоже самое значение и теже самые параметры :D Так что ставь репрап и не парься. Но если используешь нестандартные коды, специфичные только для марлин, тогда только марлин выставляй. Да и по большому счету я не вижу проблем с этими лимитами, пропиши их в профиле принтера и забудь до тех пор пока не понадобятся ;) Тем более слайсер дает возможность экспортировать/импортировать все конфиги, мало того, эти конфиги вообще можно хранить где нибудь на яндекс диске, а слайсер натравливать на эту директорию. Хотя нет, не сам слайсер, а оболочку репетир хост.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2020, 12:17
dark184 писал(а): ↑
08 дек 2020, 12:11
%99 - эти коды были вставлены вручную, а не сгенерированы слайсером..
dark184 писал(а): ↑
08 дек 2020, 12:11
то что мы вставляем вручную в стартовый код вообще не волнует слайсер, выбор прошивке не играет значения. стандартные команды везде одинаковые.
есть команды которые поддерживаются не всеми прошивками (g10/g11, m207, относительная экструзия, расчет не в мм нитку, а в кубических) но это все отдельно включается и отключается в слайсерах...
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2020, 12:30
Ну, пауза, к примеру на Марлине будет нормально работать, если выставить RepRap?
Гаечку там, допустим вложить и продолжить печать...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2020, 12:32
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 12:30
я не помню как в marlin пауза делается, она на стороне прошивке или самим слайсером делается? в klipper - это на стороне прошивке делается...
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 дек 2020, 12:35
08 дек 2020, 12:17
Хотя да, согласен полностью. Вообще без разницы, марлин все равно схавает свои коды... :D Так что тем более репрап, я походу уже половину всех своих печатей сделал на репрап на прошивке марлин и смузи. Ни разу глюков не встретил ;) Кстати, старый Slic3R помнится вообще не поддерживал смузи, марлин, там был только репрап и различные принтеры. Потом вроде добавили марлин, а еще позже смузи. Но это мне так помнится, потому что приходилось вместо смузи выставлять репрап.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2020, 14:07
08 дек 2020, 12:32
Ну, в старой Куре плагин был. Я с помощью него делал...
В ПС это делается проще и приятнее: выбор слоя справа + ПКМ. Как я понял - вставляет M601. Но я пока не знаю, работает это или нет... по крайней мере, в описании на Марлин я такой команды не нашел...
Там еще есть возможность вставить свой код. Вот, наверное, туда и можно вставить последовательность команд. Только вот как запомнить координаты, чтобы к ним вернуться...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2020, 15:02
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 14:07
если она у вас как пауза работает то почему она не должна сработать? это же выполняется прошивкой...
в marlin вроде m25 + нужно включить https://marlinfw.org/docs/gcode/M025.html
у меня в klippere пауза это PAUSE :) и псевдоним M601...
Снимок экрана от 2020-12-08 15-18-58.png (64.8 КБ) 5440 просмотров
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 14:07
ну то что вставляли в куру вставьте и сюда, все должно работать как и работало...
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 дек 2020, 15:50
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 14:07
Функция была добавлена в PrusaSlicer 2.2.0-alpha2. Лично я не пользовался, но думаю все должно работать. Просто попробуй, потом расскажешь нам ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 08 дек 2020, 22:01
Попробовал. ПС реально вставляет M601. Ничего не происходит. Как печатал - так и печатает дальше.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2020, 22:13
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 22:01
ну значит marlin не знает такую команду
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 14:07
то что вставляли в куру вставьте в это окно...
