Pascal100500
Вот фотографии принтера. Похоже вы правы и стол гуляет по осям, направляющий винт действительно болтается притом весьма заметно. Попробую с этим что-нибудь сделать. Спасибо.
- phrozen-shuffle-lite-1-650x6501-500x500.jpg (32.79 КБ) 3547 просмотров
- image.jpg (68.46 КБ) 3547 просмотров
- db364d79497aa40c53667ba5ba846341.jpg (67.82 КБ) 3547 просмотров
evgen250
Этож как так можно на заводе принтер собрать что такой воблинг
У меня на само сборе стол болтается миллиметра 1.5 но у меня там вместо валов на z трубки алюминиевые 12мм .
Он с завода идет полуразобранный.
Винт скорее всего не виноват. Небольшой люфт в гайке даже полезен. Но если внизу на моторе стоит неразрезная муфта (жесткая) то болтанки винта быть не должно, нужно ровнять или заменить муфту на разрезную пружинистую. Сам стол болтается? Если поездить вверх-вниз и внимательно посмотреть на стол - нет ли смещений влево-вправо, например? Смещения судя по волнам довольно заметные, около миллиметра.
Pascal100500
Alex Post, Муфта как раз разрезная, как на фото. Пробывал сильнее затянуть стягивающие болты. Но сами направляющие тоже болтаются. Похоже я их неправильно закрепил. Попробую снять и поставить заново и затянуть сильнее.
Вот причина и нашлась похоже. Направляющие не должны болтаться ни при каких условиях.
- Coruscantian
В общем, пришёл долгожданный кулер, вот только на 12 В а не на 24 В, как я заказывал, и на 0.12 А, если верить сайту магазина, но что теперь делать? Покупать резистор и ставить последовательно, но какой именно? Или всё не так и нужно что-то другое? Ещё неделю ждать не хочется, а в местных магазинах электроники таких вентиляторов нет. Подскажите пожалуйста, что делать?
- dark184
В идеале заказывать нужный. Край, можно в прошивке поставить на этот вентилятор вместо максимального PWM вместо 255 поставить 64, тогда действующее напряжение будет 12 вольт, НО!!! Сам лично не пробовал и нет гарантии что вентилятор выживет, амплитудное значение все равно будет 24 вольта. Если в вентиляторе уже встроена RC цепочка по питанию, то данный способ прокатит не хуже чем с родным. Если ее нет, то необходимо ее сколхозить.
Можно копеешный dc-dc поставить. Как уже выяснили, dc-dc стабилизирует плюс, а платы шимят минус. В целом получается то что надо. Можно и линейный стаб поставить, типа LM7812, но на 0.12А будет греться на полтора ватта - нужен какой то радиатор. Но как он отнесется к шиму - я лично хз.
- Coruscantian
А может есть смысл запитать вентилятор этот от старого и ненужного БП из ПК? Он ведь всё равно доложен постоянно работать на максимальных оборотах, кулер то от охлаждения хотэнда...
Ради одного ветряка отдельный бп городить как то кучеряво. Если на постоянку - поставь lm-ку, прикрути к любой железке, у неё минус на корпусе. Без шима будет работать сто про.
- koluna
В Самаре http://www.avrobot.ru/ торгует.
- koluna
Я хорошо мою хозмылом горячей водой, потом протираю чистой тряпкой. Хватает очень на долго...
- dark184
- koluna
Не... штука хорооошая, купи
Правда, сейчас из пальмы делают. Оно похуже, вроде, вот раньше из скотинки делали - вот то вещь... меня как-то советским угостили пару лет назад. Сказка!
- koluna
Гхм... словил интересный глюк... или не глюк, а фичу
В общем, при печати, принтер отключался по ошибке экструдера (runaway).
Это из-за включения кулера на 100% сразу при печати первого слоя топа и резкого падения температуры.
Но самое интересное, что в настройках пруслика кулер был выключен (обе галки в Cooling сняты).
Как я понял, это настройка Bridges Fan Speed 100% давала такой эффект, не смотря на заполнение в 30% этот слой рассматривался как мост...
