Буду надеяться, что у меня тоже окажется качественным... Тем более, что он, скорее всего, из того же источникаAKDZG писал(а):Вполне. Может у меня шлейф качественный?006 писал(а):Хватает проводимости для тока?[/url]
Вопросы новичков от "А" до "Я" по Mendel90
Re: Вопросы новичков от "А" до "Я" по Mendel90
Ситуация такая.
Собрал Менделя90, в процессе чуть не сжег, но все закончилось вроде благополучно. Двигатели ходят куда надо, концевики работают, вентиляторы крутятся.
Начал калибровать Пид. Со столом получилось с третьего пинка из-за таймаута, а с экструдером не получается вообще. Температура ни в какую не поднимается выше 226С при необходимых для калибровки 260С. Замерил тестером сопротивление хитера через контакты разъема дб15 - получилось 13,2 Ома. Это что же: мощность всего 11 Ватт вместо положенных 40?
Добавил через 28 минут.
А-А-А! Все понял! У меня экструдер на 24 В. Вот маханулся-то как... Вначале на вентиляторе прочитал 24В, потом полез в Али у продавца Big Tree Tech и прочитал, что сдуру еще в марте заказал экструдер на 24В.
http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... 118.YQeFo1
Теперь осталось блок питания на 24В надыбать
RAMPS 1.4 не рассчитан на 24В. Нужно нагреватель в хотэнде менять на 12В.
Уже поменял. Благо был резервный. Нужно всегда иметь запас. И мораль: всем мерить сопротивления нагревателей до окончательной сборки!AKDZG писал(а):RAMPS 1.4 не рассчитан на 24В. Нужно нагреватель в хотэнде менять на 12В.
И вот нахрена продают нагреватели на 24В? Только людей с толку сбивают...
Кстати, у продавца в заголовке на экструдер написано "24V", а в описании черным по белому "Heater: 12V".
Я написал письмо продавцу со своим неудовольствием. Продавец оказался пацаном с понятиями и пообещал выслать правильный нагреватель. Правда, и о своей выгоде не забыл:
hi,my dear friend, i am very sorry about the inconvenience cause you much trouble, could you please tell me if you would like to buy something else. so that we can resend the right items to you together.
Thanks for your kindness.
regards
Есть двигатели 42byg101 с характеристиками 12v 0.5A 24Om 24mH 0.17nM
Подойдут ли на замену стандартным nema17 и хватит ли запитать 4 движка от ATX 400w
По моему слабые двигатели.Helgi писал(а):Есть двигатели 42byg101 с характеристиками 12v 0.5A 24Om 24mH 0.17nM
У ATX блока питания несколько линий. Нужно смотреть мощность каждой. Бывают проблемы при нагреве стола.
вроде как 3.8 килограммAKDZG писал(а):По моему слабые двигатели.Helgi писал(а):Есть двигатели 42byg101 с характеристиками 12v 0.5A 24Om 24mH 0.17nM
нашел их на табао за 7.5$
Вот и думаю взять но засомнивался тоскольку nema17 на 2.6 вольта, а эти на 12, но 0.5А всего
Не нашёл нормального описания. Только это http://www.rc2005.com/product/stepmotor/42BYG.htmlHelgi писал(а):вроде как 3.8 килограмм
Здравствуйте!
Собираю свой первый 3D принтер - Mendel90. В процессе появилось несколько вопросов. Прошу помочь кто может)
1) Выбрал в качестве корпуса шлифованную фанеру 12мм. Этого достаточно или чего нибудь по толще поискать?
2) После компиляции проекта в каталоге C:\My90\my\stls, кроме файлов stl в корне, есть еще подкаталоги accessories и
printed и в них тоже есть stl. Распечатывать необходимо все или только что в корне?
3) Для своего принтера приобрел 5 шаговых двигателей 17HS4401. В даташите сказано, что длинна этого двигателя = 40 mm.
В файле stepper-motors.scad я прописал данный двигатель следующим образом NEMA17M = [42.3, 40,53.6/2,25,11,2,5,24,31 ];
Все ли правильно я указал?
В главном конфиге указал:
X_motor = NEMA17M;
Y_motor = NEMA17M;
Z_motor = NEMA17M;
После компиляции в файле bom.txt получили следующее
4 NEMA17 x 40mm stepper motor
1 NEMA17 x 47mm stepper motor
Откуда вот это: 1 NEMA17 x 47mm stepper motor ?
Ведь должна была быть одна строка - 5 NEMA17 x 40mm stepper motor ?
4) После компиляции в файле bom.txt получили следующее 1 JHead MK5 hot end 3mm.
Откуда 3 mm, если я сделал проект под 1.75 mm по инструкции:
Строку teardrop_plus(h = 70, r = (extruder_filament(extruder) + 0.5) / 2, center=true);
поменял на teardrop_plus(h = 70, r = (1.75 + 0.5) / 2, center=true);
Может что то неправилно сделал?
Спасибо!
X_motor = NEMA17M;
Y_motor = NEMA17M;
Z_motor = NEMA17M;
Спасибо!
Ого сколько вопросов
1. Делали из такой фанеры. Говорят нормально получается.
2. Я печатаю из папки printed и не всё подряд.
3. А куда нужно ставить двигатель 47 мм? На ось Y и экструдер длина не важна.
4. Так это мы самовольно лезем в код, так что не смотрим на надписи, смотрим на саму модель на выходе.
2. Т.е. если напечатать все из папки printed, то этого будет точно достаточно ?AKDZG писал(а):Ого сколько вопросов
3. Так вот эта строчка 1 NEMA17 x 47mm stepper motor вылезла непонятно почему.
Я же указал двигатель NEMA17M = [42.3, 40,53.6/2,25,11,2,5,24,31 ];
Это я правильно указал ?
Большое спасибо за помощь!
2. Для начала достаточно вот этих деталей http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/osnovnye ... i-mendel90
3. Нужно конфиг внимательно просмотреть, видимо где-то ошибка.
Здравствуйте!
Товарище подскажите!
Так и не понял по поводу с какой стороны правильно устанавливать нагревательный стол полосками вверх или вниз? Кто как пишет.
А еще хватит ли БП АТХ 300вт мне на принтер или лучше заказать в Китае 12в 30А?
Алюминиевый стол дорожками вниз. Текстолитовый стол дорожками вверх.Darman007 писал(а): Так и не понял по поводу с какой стороны правильно устанавливать нагревательный стол полосками вверх или вниз? Кто как пишет.
Лучше заказать 12В 30А, так как ATX может не потянуть.
Здравствуйте!
Собрал hot end E3D V6 (direct 1.75 мм) внутри радиатора вставлена пластиковая трубка.Так вот когда экструдер проталкивает (рукой хоббед болт крутишь) пруток, этот самый пруток упирается в боковую стенку пластиковой трубки.
Что делать? Эта трубка вообще нужна?
