Непрочитанное сообщение
Darman007 » 12 авг 2016, 08:49
Здравствуйте!
Собираю свой первый 3D принтер - Mendel90. В процессе появилось несколько вопросов. Прошу помочь кто может)
1) Выбрал в качестве корпуса шлифованную фанеру 12мм. Этого достаточно или чего нибудь по толще поискать?
2) После компиляции проекта в каталоге C:\My90\my\stls, кроме файлов stl в корне, есть еще подкаталоги accessories и
printed и в них тоже есть stl. Распечатывать необходимо все или только что в корне?
3) Для своего принтера приобрел 5 шаговых двигателей 17HS4401. В даташите сказано, что длинна этого двигателя = 40 mm.
В файле stepper-motors.scad я прописал данный двигатель следующим образом NEMA17M = [42.3, 40,53.6/2,25,11,2,5,24,31 ];
Все ли правильно я указал?
В главном конфиге указал:
X_motor = NEMA17M;
Y_motor = NEMA17M;
Z_motor = NEMA17M;
После компиляции в файле bom.txt получили следующее
4 NEMA17 x 40mm stepper motor
1 NEMA17 x 47mm stepper motor
Откуда вот это: 1 NEMA17 x 47mm stepper motor ?
Ведь должна была быть одна строка - 5 NEMA17 x 40mm stepper motor ?
4) После компиляции в файле bom.txt получили следующее 1 JHead MK5 hot end 3mm.
Откуда 3 mm, если я сделал проект под 1.75 mm по инструкции:
Строку teardrop_plus(h = 70, r = (extruder_filament(extruder) + 0.5) / 2, center=true);
поменял на teardrop_plus(h = 70, r = (1.75 + 0.5) / 2, center=true);
Может что то неправилно сделал?
Спасибо!
