Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 янв 2021, 15:32
falcon86 писал(а): ↑
04 янв 2021, 15:22
были местами сгустки смазки
А вот интересно, что в этом принтере можно мазать, кроме винтов? Да и на винтах смазка лучше жидкая, чем консистентная, имхо. По капле капнуть перед гайкой, она сама размажет.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 янв 2021, 15:40
04 янв 2021, 15:22
Печатал PETG: сопло 235, стол 75, толщина слоя 0,2мм, 60мм/сек, обдув - 0. Сейчас заменил сопло и смыл WD-40 всю смазку и нанес новую - были местами сгустки смазки (и это за 1 месяц использования).
Ни разу не встречал, что PETG расслойлся :shock: Тогда скорее всего проблема в механике. По z скольжение нормальное? нигде не подкусывает?
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 янв 2021, 15:43
AHTOH писал(а): ↑
04 янв 2021, 15:40
04 янв 2021, 15:22
Действительно PETG расслаивается, наружний слой всей модели как отдельные ниточки...
ПО оси Z после того, как я WDшкой все пробыл - ничего не закусывает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 янв 2021, 15:47
Не, это не расслоение. Это пропадает экструзия временами. Если поближе рассмотреть - видно хорошо, что местами пластик давился, но мало. У меня такое было на ПЕТ-Г от Грега, и еще кто то тоже жаловался. Причем перепробовал кучу режимов, толку так и не добился. Или пропуски в слоях или полный стопор. Похоже как будто вкрапления чего то тугоплавкого в прутке встречались.
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 04 янв 2021, 18:04
04 янв 2021, 15:43
может проблемма в экструдере, т.е. не может подать пруток, к примеру зубчатая шестерёнка на моторе снимает часть пластика и поэтому не подаётся, а так как здесь Bowden-Extruder, то не исключаю именно этого
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 янв 2021, 18:27
04 янв 2021, 15:43
Вот честно, очень сомневаюсь в расслоении. Скорее, действительно, недоэкструзия. Может сопло забивается, может прижима не хватает. Попробуйте понаблюдать в процессе печати.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 янв 2021, 19:08
AHTOH писал(а): ↑
04 янв 2021, 18:27
04 янв 2021, 15:43
barnaul писал(а): ↑
04 янв 2021, 18:04
04 янв 2021, 15:43
Вряд ли с моим экструдером это возможно :)
Заменил сопло, смазал ось Z - пробую распечатать новую фигуру. Как распечатаю - напишу.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 янв 2021, 19:09
04 янв 2021, 15:47
Спасибо за совет! Наверное куплю какой-нибудь bestfilament и попробую.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 янв 2021, 19:15
04 янв 2021, 19:08
Зря вы так самоуверены. Здоровая подозрительность должна присутствовать :lol: Например, пружину не дотянете, пошли пропуски, или банально зубья на подающей забились/износились...
04 янв 2021, 19:09
Так же можете попробовать FD-Plast. Бюджетный, но вместе с тем, очень достойный пластик (ооочень много форумчан печатает им ;) ).
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 янв 2021, 19:24
AHTOH писал(а): ↑
04 янв 2021, 19:15
Так вот я и накупил 6кг FDPlast PETG... мучаюсь уже месяц
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 янв 2021, 19:33
04 янв 2021, 15:43
Классика для пэтг :) Я очень долго мучался с этой проблемой, оказалось что забивает сопло пылью с пластика. Поможет прочистка сопла, рекомендую "атомную чистку", это просто ядреная бомба... Плюс установка фильтра филамента. Просто пластик очень тягучий и пыль из сопла не выплевывается, а остается там.
04 янв 2021, 19:24
Вполне достойный пластик, сижу в основном на нем и на абсмэйкер... Единственное, фдпласт надо заказывать, т.к. у меня в городе только этот пластик продается с наценкой, катушка выходит столько же по деньгам, сколько тот же бестфиламент. Абсмэйкера нету, а остальные продают по ценам интернет магазинов без наценки :D
Последний раз редактировалось dark184 04 янв 2021, 19:37, всего редактировалось 2 раза.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 янв 2021, 19:34
04 янв 2021, 19:24
Хм... Извёл не одну катушку, таких проблем не было :shock: У меня в принципе, 85% пластика (всех видов), составляет FD-Plast. При это межслойная адгезия у PETG-а идёт на равне с PLA, то есть, лучшая из всех пластиков.
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 04 янв 2021, 19:40
04 янв 2021, 19:08
запросто, экструдеру такого исполнения (Bowden) надо прилагать больше усилия и проскальзывание может быть вполне даже, если ещё в добавок скорость печати завышена, пробуксанул раз,два и результат на лицо
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 янв 2021, 19:43
А нужно ли ДО экструдера ставить очистку филамента? Это обязательный элемент? И что именно (какой материал) вкладывается внутрь корпуса "чистилки"? (марля, губка или еще что-то)?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 янв 2021, 19:54
Можно. Ставят в основном поролон. Иногда пропитывают (правда не помню чем).
