Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2021, 04:11
Mazayac писал(а): ↑
23 фев 2021, 03:31
говорят, это раствор Энтеродеза и есть.
Типа да - раствор поливинилпирролидона в спирте. Медицинское название повидон. Энтеродез - торговое название. Он же гемодез для капельниц с будуна. А в результате одно и тоже вещество. ;)
Раньше широко использовался в лаках для волос, потом остался только в профи-лаках типа Лонда Про, а теперь и этот лак снят с производства. Его заменили на ПВС (поливиниловый спирт / растворимые поддержки для FDM). Он нерастворим в спирте и волосы фиксирует хуже. Но зато соответствует современным требованиям к лакам без спирта (видимо, из той же серии, как припой без свинца, обезжиренный кефир, Кола зеро без калорий и пр.). Кстати, клеящие карандаши тоже на основе ПВС делаются. Он же - лучший разделительный слой под гелькоут для съёма стеклопластиковых матриц.
Из старого парфюмерного справочника:
Поливинилпирролидон (PVP)
Растворимость: растворим в воде, спирте
Поливинилпирролидон (PVP) - полимер, образованный из мономера N-винилпирролидона. В зависимости от потребностей продукта может выступать связующим регулятором вязкости, стабилизатором эмульсии, пленкообразователем.
Впервые соединение было синтезировано Вальтером Реппе. В 1939 году был зарегистрирован патент на него как на самое интересное производное ацетилена в области химии. Изначально вещество использовалось как заменитель плазмы крови, впоследствии сфера применения расширилась и PVP начал использоваться в фармации, медицине, производстве и косметологии.
Физические свойства
- Беловатый, сыпучий порошок
- Высоко гидрофильный полимер, растворимый в воде и спирте.
- Совместим с большинством неорганических солей и полимеров
- Гигроскопичный
- без запаха
- Физиологически инертен
Рекомендации по составам
- Рекомендуемый уровень использования:
0,25 - 3,0% по твердому веществу
- Типичные значения рН в диапазоне от 3 до 7,5
- Добавление в холодной или горячей фазе
- Легко пластифицировать (сделать более гибким / меньше растрескиваться)
- Простота в использовании
- Не требуется нейтрализация
- Совместимо с обычно используемым сырьем
При вводе необходимо развести в воде, процент считать по твердому веществу.
Поливинилпирролидон (ПВП) - это линейный неионогенный полимер, который широко используется в составах для ухода за волосами по всему миру. Полимеры PVP считаются рабочей лошадкой в отрасли и были распространены в течение десятилетий. PVP является отличным пленкообразователем, который образует жесткие, прозрачные, блестящие пленки. Известно, что составы, содержащие PVP, обеспечивают хорошую жесткость волос. Он совместим с большинством неорганических солей и многих смол. Он также обладает отличной совместимостью с другими полимерами для стайлинга, что улучшает общие характеристики стайлинга. Некоторые потребители часто ищут сенсорный сигнал о том, что их волосы укладываются как во время, так и после создания стиля. PVP подает этот сигнал при нанесении как на влажные, так и на сухие волосы благодаря своей клейкости. Степень клейкости варьируется в зависимости от молекулярной массы, при этом наш PVP обеспечивают самый высокий уровень клейкости. Этот сенсорный сигнал также проявляется после того, как волосы высохнут, придает жесткие ощущения прическе. Учитывая долгую и безопасную историю использования, совместимость с широким спектром ингредиентов и эффективность в рецептурах для укладки волос, полимеры PVP являются идеальным дополнением для всех типов геля, крема, мусса, воска, пасты и спрея.
Собственно, тут всё, как с клеями и эпоксидными смолами - исходных веществ мало, а названий в разных упаковках сотни. И цены в сотни раз отличаются. Например, дорогущие зубные пломбы бывают на основе эпоксидки (с фотополимерным УФ-отвердителем), либо на основе циакрина с оксидом цинка / магния. Себестоимость, как у автомобильной шпаклёвки, но цена...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 фев 2021, 08:00
Mazayac писал(а): ↑
23 фев 2021, 01:32
Хватаю двумя ключами, одним за пневмофитинг, вторым за сопло.
ну я хз, как вы там извращаетесь, я делаю по инструкции е3д и никаких проблем. Но проедем, а то снова начеется :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2021, 10:31
23 фев 2021, 08:00
а то снова начеется
Тут всё просто - инструкция от Е3D в какой-то мере подходит для их оригинальной продукции, если резьба плотная и термобарьер / сопло хорошо отторцованы.
При несоблюдении этих условий лучше применить фум-ленту. Да и вообще с "фумкой" лучше. Т.е. по инструкции от E3D будет хорошо работать иногда, с фумкой - всегда. А дальше - дело хозяйское, каждый сам решает.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 фев 2021, 11:58
Mazayac писал(а): ↑
23 фев 2021, 01:32
nickkeich, начните печать с каймой (не с юбкой), задав её ширину в слайсере 20 мм. Если/когда оторвёт - фото каймы выложите.
По Энтеродезу встречал ролик, в котором автор жаловался на отрывы. Решалось у него увеличением концентрации порошка в спирте и тщательным обезжириванием стекла.
попробую еще купить пакет энтеродеза, это оказалось проблемой, его нигде нет. стол вчера отскреб лезвем, отмыл с мылом и после прошелся обезжиривателем и все равно часть подложки отрывает, ее прям гнет, что деталь кривая, сейчас попробую с каймой.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 фев 2021, 12:20
просто оторвало, отклеилось, вторая держалась довольно крепко. попытка № 2
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 фев 2021, 12:23
3D-SPrinter, вы писали, что клей нужно наносить на горячий стол, а печатать по сухому или еще по мокрому?
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 фев 2021, 13:06
ну ни одна попытка не увенчалась успехом, все отрывает, просто отлетает кайма, попробую с большей концентрацией
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 фев 2021, 13:27
nickkeich писал(а): ↑
23 фев 2021, 11:58
этого не надо - только мылом
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 фев 2021, 14:27
23 фев 2021, 13:06
С какой температурой стола пробовали?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 фев 2021, 16:17
23 фев 2021, 08:00
я делаю по инструкции е3д и никаких проблем. Но проедем, а то снова начнется
Не-не, я тоже за инструкцию от E3D :) Но у них же там цельнометаллический термобарьер, который стыкуется с соплом гораздо большей площадью, так ведь?
Вспомнил, что вроде бы мне помогало: заправить трубку боудена в термобарьер до вкручивания сопла и не вровень с его торцом, а чтобы самую малость выступала. При затяжке получался дополнительно герметизированный стык, главное не переборщить с вылетом трубки.
Но потом обленился и завёл микро-моточек ФУМ-а.
23 фев 2021, 12:20
просто оторвало
Покупайте БФ-2 и спирт :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2021, 17:04
23 фев 2021, 13:06
Честно говоря, не понимаю, в чём проблема. На практике стол можно чем угодно намазать, даже обычным сахарным сиропом (сахар с водой) и АБС на 110 градусов прилипнет. Мазать можно на холодный и горячий стол, печатать через неделю после намазки и т.д. Любая небольшая деталь напечатается. Это дальше начинаются проблемы, если во весь стол печатать. То же касается лаков для волос - на большинство лаков оно хоть как-то держится, тестовый кубик 2х2х2 всегда можно напечатать. Ещё можно использовать клей БФ-2 со спиртом и клеевой карандаш "каляка маляка".
И ещё, судя по фоткам, у Вас слишком толстый первый слой. Пластик не размазывается по стеклу, а лежит круглыми колбасками. Уменьшите толщину первого слоя крутилками стола прямо во время печати, чтобы пластик намазывался на стекло плоскими полосками.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 фев 2021, 19:26
23 фев 2021, 17:04
Ну да, так и есть, первый слой не мажется совсем, кое как краем колбаски ложится. Калибовал чеком из банкомата. Как видел видео, тоньше ничего не нашел. Попроую щуп найти.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2021, 20:56
23 фев 2021, 19:26
Попроую щуп найти.
На самом деле, не надо никаких щупов и бумажек. С помощью них делается грубая калибровка ДО начала печати. А окончательная калибровка делается визуально во время печати первого слоя. Просто смотрите, как печатается первый слой, и крутите барашки стола (пружинок), чтобы размазывались плоские полоски без пропусков. Т.е. первый слой должен быть плотный и непрозрачный, состоящий из сплошных тонких полосок пластика. Вот тут посмотрите, как первый слой должен намазываться https://youtu.be/reiHMpjmNA4?t=133 .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 фев 2021, 21:25
23 фев 2021, 19:26
Надо при калибровке ставить Z не в ноль, а в 0,1мм. И чек-это перебор, лист офисной бумаги А4 норм.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 фев 2021, 23:29
23 фев 2021, 20:56
я первый слой поставил 0,1 и в упор прикрутил стол и помогло вроде, кубик печатает пока без проблем, первый слой размазало хорошо.
Mazayac писал(а): ↑
23 фев 2021, 21:25
ну если будут проблемы еще, попробую.
