Типа да - раствор поливинилпирролидона в спирте. Медицинское название повидон. Энтеродез - торговое название. Он же гемодез для капельниц с будуна. А в результате одно и тоже вещество.
Раньше широко использовался в лаках для волос, потом остался только в профи-лаках типа Лонда Про, а теперь и этот лак снят с производства. Его заменили на ПВС (поливиниловый спирт / растворимые поддержки для FDM). Он нерастворим в спирте и волосы фиксирует хуже. Но зато соответствует современным требованиям к лакам без спирта (видимо, из той же серии, как припой без свинца, обезжиренный кефир, Кола зеро без калорий и пр.). Кстати, клеящие карандаши тоже на основе ПВС делаются. Он же - лучший разделительный слой под гелькоут для съёма стеклопластиковых матриц.
Из старого парфюмерного справочника:
Собственно, тут всё, как с клеями и эпоксидными смолами - исходных веществ мало, а названий в разных упаковках сотни. И цены в сотни раз отличаются. Например, дорогущие зубные пломбы бывают на основе эпоксидки (с фотополимерным УФ-отвердителем), либо на основе циакрина с оксидом цинка / магния. Себестоимость, как у автомобильной шпаклёвки, но цена...Поливинилпирролидон (PVP)
Растворимость: растворим в воде, спирте
Поливинилпирролидон (PVP) - полимер, образованный из мономера N-винилпирролидона. В зависимости от потребностей продукта может выступать связующим регулятором вязкости, стабилизатором эмульсии, пленкообразователем.
Впервые соединение было синтезировано Вальтером Реппе. В 1939 году был зарегистрирован патент на него как на самое интересное производное ацетилена в области химии. Изначально вещество использовалось как заменитель плазмы крови, впоследствии сфера применения расширилась и PVP начал использоваться в фармации, медицине, производстве и косметологии.
Физические свойства
- Беловатый, сыпучий порошок
- Высоко гидрофильный полимер, растворимый в воде и спирте.
- Совместим с большинством неорганических солей и полимеров
- Гигроскопичный
- без запаха
- Физиологически инертен
Рекомендации по составам
- Рекомендуемый уровень использования:
0,25 - 3,0% по твердому веществу
- Типичные значения рН в диапазоне от 3 до 7,5
- Добавление в холодной или горячей фазе
- Легко пластифицировать (сделать более гибким / меньше растрескиваться)
- Простота в использовании
- Не требуется нейтрализация
- Совместимо с обычно используемым сырьем
При вводе необходимо развести в воде, процент считать по твердому веществу.
Поливинилпирролидон (ПВП) - это линейный неионогенный полимер, который широко используется в составах для ухода за волосами по всему миру. Полимеры PVP считаются рабочей лошадкой в отрасли и были распространены в течение десятилетий. PVP является отличным пленкообразователем, который образует жесткие, прозрачные, блестящие пленки. Известно, что составы, содержащие PVP, обеспечивают хорошую жесткость волос. Он совместим с большинством неорганических солей и многих смол. Он также обладает отличной совместимостью с другими полимерами для стайлинга, что улучшает общие характеристики стайлинга. Некоторые потребители часто ищут сенсорный сигнал о том, что их волосы укладываются как во время, так и после создания стиля. PVP подает этот сигнал при нанесении как на влажные, так и на сухие волосы благодаря своей клейкости. Степень клейкости варьируется в зависимости от молекулярной массы, при этом наш PVP обеспечивают самый высокий уровень клейкости. Этот сенсорный сигнал также проявляется после того, как волосы высохнут, придает жесткие ощущения прическе. Учитывая долгую и безопасную историю использования, совместимость с широким спектром ингредиентов и эффективность в рецептурах для укладки волос, полимеры PVP являются идеальным дополнением для всех типов геля, крема, мусса, воска, пасты и спрея.
