serverxp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение serverxp » 20 мар 2021, 01:51
наконец то дособирал на макетке! в процессе тестов обнаружил небольшой глюк. на скорости U9 (резистор в крайнем положении) наблюдается нестабильная работа! проскакивает U8 скорость мотор рывками работает! на U1-U8 работает стабильно!
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 20 мар 2021, 02:32
как я понял датчик ленты стоит до хотенда. отсюда возникает вопрос при окончании ленты срабатывает датчик и мотор останавливается. хватает ли натяжеиния ленты чтобы хвост прошол через хотенд?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 мар 2021, 06:39
serverxp писал(а): ↑
20 мар 2021, 01:51
Возможно, неисправен переменный резистор или подобрать ток на драйвере двигателя.
20 мар 2021, 02:32
Лента останавливается. (планировалось стыковка с новой лентой). Можно поставить датчик филамента после хотенда.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 20 мар 2021, 10:22
Оказалось намного проще. Кондеры б/у выпаивал со старой материнки. Увеличил емкость глюк пропал. Тестировал в холостую.
Единственное неудобно запускать нужно держать датчик ленты чтобы поднять температуру до нужной минималки чтобы протянуть начало ленты!
Хотелось бы чтобы в начале запуска не участвовал датчик ленты! Можно конечно поставить тумблер для начала работы! Но его можно и забыть отключить!
Автору респект дельный проект!
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 мар 2021, 11:38
Спасибо за добрые слова. Рад, что у Вас все получилось!
20 мар 2021, 10:22
Можно попробовать поставить направляющую шпильку. Она не даст ленте отходить от датчика, во время начальной протяжки.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 21 мар 2021, 13:25
vladimirV,
Володь приветствую, прости что все время беспокою своими вопросами тебя.
Подскажи пож, как и чем ты сделал канавки на шестерне фидера , много ли попортил их или сразу получил результат?
Если можно покажи инструмент для создания канавки.
Уж очень удачно оно у тебя получилось, друзья мои не могут сразу такое получить на коленках.
С Уважением!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 21 мар 2021, 15:19
Robert Sa
Приветствую. Мне наоборот приятно наше общение.
Канавку на шестерне делал резьбовым резцом на токарном станке. Как-то, в 80-х годах купил списанный школьный ТВ-4 и восстановил его. С тех пор и пользуюсь.
Можно попробовать (у кого нет доступа к токарному станку) зажать шестерню в сверлильном патроне и подвести заточенный резец (можно самокал), зажатый в тисках.
serebasha
Непрочитанное сообщение serebasha » 31 мар 2021, 22:42
Владимир, доброго времени. Пришли платы из Китая по Вашему герберу, возникло пару вопросов) Монтаж компонентов осуществляется с чистой стороны?Ткните плиз в схему и прошивку под этот гербер, а то что-то не сходится...
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 01 апр 2021, 09:54
Я собирал на монтажной плате.
А под печатную плату расположение такое:
Не забывайте, что перед установкой ардуино Nano нужно обязательно выставить 5 вольт на выходе стабилизатора U10. Питание подается сразу на Pin-5v, минуя внутренний стабилизатор ардуинки.
serebasha
Непрочитанное сообщение serebasha » 01 апр 2021, 19:53
большое спасибо, Владимир, за оперативный и развернутый ответ :idea: D2 на плате я так понимаю это D1 на схеме? а что за диод и для чего он?
serebasha
Непрочитанное сообщение serebasha » 01 апр 2021, 20:36
да, и на плате присутствует конденсатор С9 и С10, а на схеме их нет...
serebasha
Непрочитанное сообщение serebasha » 01 апр 2021, 22:01
сборка идет по маленьку :idea:
плата сборка.png (107.04 КБ) 6692 просмотра
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 апр 2021, 05:03
serebasha писал(а): ↑
01 апр 2021, 19:53
D2(D1) защитный диод (1А) от переплюсовки.
Конденсатор С9 47мкф, С10 0.1мкф- дополнительные перед ардуино , от помех.
serebasha
Непрочитанное сообщение serebasha » 03 апр 2021, 00:46
Владимир, я уже Вам надоела со своими вопросами) но они есть) как подключить энкодер? как подключить счетчик ленты? нарисуйте пожалуйста ;)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 03 апр 2021, 07:41
