Что именно вы на строили? Помимо настройки принтера в куре, надо так же задать настройки для печати модели.
- AHTOH
Пробовал кубик. Нагрев стола включает, а голову нет. Через некоторое время выходит ошибка головки, сбрасываю, стол выключается, а головка включается. Нагревается головка и начинается печать. Что бы это значило?
0 минут - это пустота. Кубик минут 20-25 печатается. Что-то не так с настройками. Или, что скорее, модель кривая. То, что в обычном режиме просмотра модель видна на столе в Куре, еще ничего не значит. В режиме послойного просмотра от нее что-нибудь остается?
Не знаю, дичь какая-то.. Электроника Лердж? Вот отсюда конфиг загружен? viewtopic.php?f=25&t=871#p37866
С cura разобрался. Плата lerdge. Настройки ваши. Запускаю печать, стол греется, а башка нет. Выскакивает ошибка, сбрасываю, башка начинает греться, стол выключается. Нагревается башка до нужной температуры, начинается печать.Что можно посмотреть?
Ошибка какая выскакивает? Может, температура стола вылетает за установленные в настройках пределы? Термисторы надо смотреть, правильно ли температуру показывают. И ПИДы стола и головы калибровать через менюшку. Или стол слишком медленно греется? Стол-то какой, грелка на 220В?
А так-то всё правильно работает - сначала нагревается стол, потом голова, потом начинается печать. Только ошибок при этом не должно выскакивать.
Может я зря панику навожу!? Запускаю печать, показывает нагрев стола, а головка 0. Пока стол не нагреется голова не включится?
Ошибка температура стола или не достаточно мощности. Если стол нагревается медленно, что то можно сделать? Стол нагревается минут 10.
- AHTOH
Калибровку pid-ов делали? Блок питания какой стоит?
Поставить силиконовую грелку.
Вполне возможно. У меня на анете он вообще грелся минут двадцать до 100 градусов.
Стол текстолитовый, что ли? Какого размера? Чтобы его ускорить, можно поднять напряжение крутилкой на блоке питания до упора. Лишние пару вольт могут сократить время нагрева раза в два. Ну и провода не меньше 1.5-2 квадрата.
- Mazayac
rikann, проверьте наличие/наклейте теплоизоляцию снизу стола, запустите в меню принтера калибровку PID-ов стола с целевой температурой 100 градусов, уменьшите значение параметра Setting - Temperature setting - Heatbed setting - Protection treshold до 0,05
Спасибо всем за помощь. Стол текстолитовый двухсторонний 300х200, вместо двух сторон оставил одну, калибровку сделал. Блок питания 24В 14А(какой был), стол сейчас нагревается до 100 за 4 минуты. Вот что получилось. Что с этим делать? Обдува детали нет, ABS, печатал в два раза дольше, чем хотела cura.
