AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 мар 2021, 00:01
rikann писал(а): ↑
21 мар 2021, 22:48
Настроил cura
Что именно вы на строили? Помимо настройки принтера в куре, надо так же задать настройки для печати модели.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2021, 00:35
rikann писал(а): ↑
21 мар 2021, 23:22
Нажимаю сохранить g код, пишет сохранён, 0 минут
Вот тестовый кубик и G-код для АБС.
xyz_cube.rar
(85.83 КБ) 332 скачивания
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 22 мар 2021, 20:45
Пробовал кубик. Нагрев стола включает, а голову нет. Через некоторое время выходит ошибка головки, сбрасываю, стол выключается, а головка включается. Нагревается головка и начинается печать. Что бы это значило?
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 мар 2021, 22:31
rikann писал(а): ↑
21 мар 2021, 23:22
, 0 минут так и остаются
0 минут - это пустота. Кубик минут 20-25 печатается. Что-то не так с настройками. Или, что скорее, модель кривая. То, что в обычном режиме просмотра модель видна на столе в Куре, еще ничего не значит. В режиме послойного просмотра от нее что-нибудь остается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2021, 22:32
rikann писал(а): ↑
22 мар 2021, 20:45
Что бы это значило?
Не знаю, дичь какая-то.. Электроника Лердж? Вот отсюда конфиг загружен? viewtopic.php?f=25&t=871#p37866
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 23 мар 2021, 20:22
С cura разобрался. Плата lerdge. Настройки ваши. Запускаю печать, стол греется, а башка нет. Выскакивает ошибка, сбрасываю, башка начинает греться, стол выключается. Нагревается башка до нужной температуры, начинается печать.Что можно посмотреть?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 мар 2021, 20:57
Что за ошибка-то?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2021, 21:01
rikann писал(а): ↑
23 мар 2021, 20:22
Ошибка какая выскакивает? Может, температура стола вылетает за установленные в настройках пределы? Термисторы надо смотреть, правильно ли температуру показывают. И ПИДы стола и головы калибровать через менюшку. Или стол слишком медленно греется? Стол-то какой, грелка на 220В?
А так-то всё правильно работает - сначала нагревается стол, потом голова, потом начинается печать. Только ошибок при этом не должно выскакивать.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 23 мар 2021, 21:19
Может я зря панику навожу!? Запускаю печать, показывает нагрев стола, а головка 0. Пока стол не нагреется голова не включится?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2021, 21:34
rikann писал(а): ↑
23 мар 2021, 21:19
Конечно! Так и должно быть.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 23 мар 2021, 21:51
Ошибка температура стола или не достаточно мощности. Если стол нагревается медленно, что то можно сделать? Стол нагревается минут 10.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 мар 2021, 22:10
rikann писал(а): ↑
23 мар 2021, 21:51
Калибровку pid-ов делали? Блок питания какой стоит?
rikann писал(а): ↑
23 мар 2021, 21:51
Поставить силиконовую грелку.
rikann писал(а): ↑
23 мар 2021, 21:51
Вполне возможно. У меня на анете он вообще грелся минут двадцать до 100 градусов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2021, 22:51
rikann писал(а): ↑
23 мар 2021, 21:51
Стол текстолитовый, что ли? Какого размера? Чтобы его ускорить, можно поднять напряжение крутилкой на блоке питания до упора. Лишние пару вольт могут сократить время нагрева раза в два. Ну и провода не меньше 1.5-2 квадрата.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 мар 2021, 05:27
rikann, проверьте наличие/наклейте теплоизоляцию снизу стола, запустите в меню принтера калибровку PID-ов стола с целевой температурой 100 градусов, уменьшите значение параметра Setting - Temperature setting - Heatbed setting - Protection treshold до 0,05
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 24 мар 2021, 14:24
Спасибо всем за помощь. Стол текстолитовый двухсторонний 300х200, вместо двух сторон оставил одну, калибровку сделал. Блок питания 24В 14А(какой был), стол сейчас нагревается до 100 за 4 минуты. Вот что получилось. Что с этим делать? Обдува детали нет, ABS, печатал в два раза дольше, чем хотела cura.
