falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 02 апр 2021, 13:23
Avtonomys писал(а):
02 апр 2021, 13:00
falcon86 писал(а): ↑Сегодня, 11:06
2) При первоначальной настройки прошивки Z=0 командой "G92 Z0" мне было лень снимать засохший филамент, торчащий из сопла, поэтому этот ноль выше, чем нужно. Соответственно нужно искусственно опустить Z ниже. Привычный способ опустить сопло в Cura через "Z offset" - не работает с датчиком BLTouch. Но работает в вэб-интерфейсе принтера: "Текущее задание" => "Статус" => "Z Babystepping". Но опять же, как сделать так, что бы он в автомате сам выставлял перед началом печати "Z Babystepping" на "-0,05 MM"?
прописать в стартовом джикоде. значения взять из параметра слайсера "Z offset".
Значение я знаю -0,1. Но как сам стартовый GCODE должен выглядеть?
Avtonomys писал(а):
02 апр 2021, 13:00
3) Только на кубе я заметил торчащие углы, я так понимаю нужно изучать вопрос "linear advanced". Если в двух словах для ленивых ) есть ли готовые команды GCode для такой настройки?
есть скрипты на сайте RRF которые генерируют gcode ...
Т.е. скрипт на сайте RRF который слайсерит модель что ли? (явно я не так понял Вас).
Avtonomys писал(а):
02 апр 2021, 13:10
не очень понял где это, на экране? и откуда он ее взять должен... скорее всего это в слайсере нужно включать "встроить превью в gocde файл", а экран будет просто отображать...
Да, на экране. А не подскажите где такая настройка в Cura?
Avtonomys писал(а):
02 апр 2021, 13:10
ЗС надо уже отдельную тему для RRF создавать ))))
Это точно!
А что на счет вопроса по Timelapse?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 апр 2021, 13:36
falcon86 писал(а):
02 апр 2021, 13:23
M290 S-0.1 https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Gcode#Se ... y_stepping
только там есть какая то команда которая может запретить уход ниже нуля...
и прописывать нужно так что бы оно не складывалось. при отмене печати это нужно обнулять. это если в слайсере прописывать...
falcon86 писал(а):
02 апр 2021, 13:23
плагин в магазине какой то нужно ставить, уже не помню...
в PrusaSlicer, SuperSlicer это по умолчанию работает, нужно размер картинки только прописать.
но этого экрана у меня нет, работает или нет я без понятия, может он сам их как то создает.
falcon86 писал(а):
02 апр 2021, 13:23
мне покадровая съемка ненужна.)) а если имеется ввиду видео наблюдение... так это любая автономная камера с wifi трансляцией подойдет, в поле просто адрес трансляции, в теории )
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 02 апр 2021, 14:03
Avtonomys писал(а):
02 апр 2021, 13:36
M564 S0 (отключить ограничения оси)?
Avtonomys писал(а):
02 апр 2021, 13:36
Напечатался слой, каретка уехала и сделался кадр... и так каждый слой=кадр. Присмотр у меня уже стоит (можно увидеть на фото), а также удаленные розетки с управлением (вкл/выкл)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 02 апр 2021, 18:52
Добавил в Cura:
- в начальный GCODE:
"G29 S1
M290 S-0.07"
- в конечный GCODE:
"M290 R0 S0".
Компенсация стола сама включается, но не выключается - что пофиг :)
А вот "Z Babystepping" включается и выключается по окончанию печати.
Я дико доволен! Спасибо за поддержку!
P.S.: теперь никакого проскальзывания экструдера на первом слое :)
Спойлер Фото Bed Levelling
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 апр 2021, 20:04
falcon86 писал(а):
02 апр 2021, 18:52
- в конечный GCODE:
"M290 R0 S0".
M290 R0 S0 лучше прописывать или в стартовом джикоде, перед "G29 S1 M290 S-0.07", или в спец файле который запускается перед началом печати/отмене печати (start.g/stop.g)... иначе при отмене печати end код не будет выполнен и при повтором запуске M290 S-0.07 прибавит к уже текущему значению, а не к нулю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2021, 21:05
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2021, 21:40
Magel
Непрочитанное сообщение Magel » 03 апр 2021, 14:14
Так и не получилось решить проблему с отлипанием края. Слои ровные и красиво лежат но отлипает. Температуру стола пробовал от 50 до 70 результат одинаковый. Скорость 1 слоя снижал. Что можно ещё попробовать?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 апр 2021, 15:16
Magel, Что за покрытие стола, адгезив?
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 03 апр 2021, 17:14
Может все же сквозняк?
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 апр 2021, 16:49
Avtonomys писал(а):
02 апр 2021, 20:04
falcon86 писал(а):
02 апр 2021, 18:52
- в конечный GCODE:
"M290 R0 S0".
А в данной прошивке (ReprapFirmware) нет продолжения печати, если вдруг закончилось питание принтера? Что за ...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 апр 2021, 16:54
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 04 апр 2021, 17:18
falcon86 писал(а):
04 апр 2021, 16:49
А как возможно продолжить печать после сбоя питания? Ведь напечатанная часть быстро остывает?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 апр 2021, 17:34
Relexey, А это уже другой вопрос :) Мне видится только ИБП, но тогда прекращать печать не надо :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2021, 17:51
Magel писал(а):
03 апр 2021, 14:14
Например, клей The3D или раствор энтеродеза на спирту....
