Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 апр 2021, 16:33
Жесть! Спасибо, прозвоню.
А то бы долго голову ломал )))
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 апр 2021, 17:03
Alxlm писал(а): ↑
19 апр 2021, 16:25
А часто такие винты попадаются? Я брал на Али, где и все.
Да кто ж его знает. Многие вообще никогда не измеряют свои печатные изделия.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 21 май 2021, 18:20
Небольшой отчет по Повидону.
Это успех!
Мне очень понравилось, я бы сказал - идеально все.
Весов у меня нет, поэтому разделил пакетик на пять кучек, потом кучку еще на 5 и засыпал в 100мл медицинского спирта. Держит мертво. Видимо можно было еще меньше сыпать. В отличии от кучи ерунды которую я прочитал в интернете, например что в спирте не растворяется, все сразу отлично растворилось. Воду не добавлял.
Очень удобно использовать - пшикнул и все. Не нужно ничего размазывать, смывать, намывать. Что бы не забрызгивать принтер, снимаю стекло и пшикаю в ванной. Это занимает ровно минуту. Пшикать только на горячее - тоже, похоже, выдумки.
В общем, на мой взгляд - это лучшее средство. Спасибо что сказали о нем. Жизнь наладилась! :D
Клеем БФ не пользовался, и не буду. По удобству - не сравнить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 май 2021, 18:29
Alxlm, вроде на изопропиловый спирт грешили, в этиловом у всех растворяется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2021, 20:00
Alxlm писал(а): ↑
21 май 2021, 18:20
Это какой пакетик? Предположительно скольки-процентный раствор получился?
Alxlm писал(а): ↑
21 май 2021, 18:20
Нуу.., это скоро пройдёт. Легче раз в год принтер спиртом отмыть, чем каждый раз стекло дёргать. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 май 2021, 20:11
21 май 2021, 20:00
Ага. А у некоторых лентяев это даже и не начинается :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 21 май 2021, 20:14
Это лучшее средство из подручных материалов! Мажу на горячую ватными дисками (когда стол 50-60 С), спирт испаряется моментально, разводов не остается, нижняя поверхность детали идеальная.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 21 май 2021, 20:20
Я не так много печатаю, проще снять стекло - оно на трех зажимах.
Пакетик - стандартный аптечный Энтеродез 5г.
Я думаю, что раствор работает в достаточно широких пределах. Прочитав все про процент разведения в энтих ваших интернетах, нарисовалась довольно внушительная вилка - 5г на 0.5 - 2л спирта/водки.
Можно начинать с малой дозы, а потом увеличивать, если нужно.
Но держит он зверски. На первой заливке не отрывалось даже на холодную.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 21 май 2021, 21:57
Alxlm писал(а): ↑
21 май 2021, 20:20
Теща, в разгар коронобесия, принесла полтарашку спирта, руки мыть... Налил в пулевизатор и если плохо деталь отходит просто побрызгаю вокруг и секунд через 15 все легко снимается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2021, 00:55
Mazayac писал(а): ↑
21 май 2021, 20:11
Согласен. Я всегда лак для волос прямо в принтер прыскал и прыскаю (остались ещё старые запасы Лонды Про). :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 май 2021, 01:12
3D-SPrinter, вот и я пшикаю "3D клеем" прямо в принтере, техника должна работать на человека, а не наоборот.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 май 2021, 07:35
Если нравится как работает механика залитая клеем, почему нет!
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 май 2021, 09:58
Я еще подумал, может усадка по Z не такая как по ХУ, а меньше, и поэтому деталь получается выше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2021, 10:29
Alxlm писал(а): ↑
22 май 2021, 07:35
А какая там механика-то внизу? Валы, Z-винт?
После загаженных по уши стружкой и прочей какой фрезерных станков смешно даже про пыль от лака думать. ;)
Так что не бойтесь нанести механике хоть какой-то вред распылением адгезива. Это ей, что слону дробина.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 май 2021, 10:32
У меня стол вниз не ездит, на рельсы будет тоже лететь.
