Re: 3D-SPrinter PRO Techno
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 14 апр 2021, 20:19
Про температурный режим,написали, про величину потока, написали, а про скорости печати нет. Хотя было. Оптимальная скорость при всём при этом получается 40мм. Разве скорость печати не влияет, успеет пластик расплавится и пройти через сопло или нет!? Как термо пистолет, если быстро нажимать на курок, клей пока не расплавится всё равно не выйдет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 апр 2021, 10:33
12 апр 2021, 00:29
Это да, Z-датчик пора бы уже заменить на более точный. Это будет полезная модернизация. Пока нахожусь в поиске оптимального датчика.
С минимальными допиливаниям - индуктивный https://aliexpress.ru/item/4000902814290.html Если поймает слой алюминия на шторке.
Холла дешевле на порядок, но потребует вклеивания магнита (тоже наверное не ужас - ужас при наличии профрезерованного посадочного).
https://aliexpress.ru/item/1005001899170155.html
Размер выбрать самый минимальный, я взял из того что было под рукой:
Сполз, зараза, пока клей схватывался.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2021, 10:47
Mazayac, спасибо за информацию! :idea:
Осталось попробовать, лучше ли такой датчик обычного оптического.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 апр 2021, 10:50
3D-SPrinter, я постараюсь сегодня вернуть оптику и сравнить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2021, 11:47
Mazayac писал(а):
21 апр 2021, 10:50
Хорошо бы.. Но методика не совсем понятна. Наверно, надо часовой индикатор поставить в нижнем положении стола и парковать с ним стол много раз.. По-идее, индикатор всегда в ноль должен парковаться.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 апр 2021, 17:03
23 окт 2020, 03:45
Чтобы винты не прокручивались при калибровке стола крутилками, под шляпки винтов можно капнуть немного циакрина.
Проще гайками законтрить. Пружинки только желательны пожирнее.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 апр 2021, 00:16
10 ноя 2020, 20:20
Ещё могу предложить примерно такой натяжитель ремня.
Можно мне модельку?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2021, 01:17
Mazayac писал(а):
25 апр 2021, 00:16
Можно мне модельку?
xy-core.rar
(54.82 КБ) 201 скачивание
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 апр 2021, 21:05
3D-SPrinter, спасибо.
Однако уже две попытки печати - и обе неудачные, легко отламываются стоечки по периметру.
I need help. Файл с готовым G-кодом, тип пластика, параметры печати...
Натяжитель (оранжевый) из комплекта PRO Techno - прочнее моих в разы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2021, 23:54
Mazayac писал(а):
25 апр 2021, 21:05
Он из ПЛА от сопутки. Температура 220, поток 103%.
xy-core.rar
(751.25 КБ) 206 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2021, 07:12
Китайцы начали эксперименты с компрессорным обдувом через трубку https://aliexpress.ru/item/100500187046 ... 1624005415 .
Совпадение? Не думаю.. :? :lol:
Однако, на мой взгляд, это тупиковая ветвь развития. Такие компрессоры слишком шумные, да и коллекторного моторчика надолго не хватит.
Лучше дуть через трубку большого диаметра бесколлекторной турбинкой.
На алишке появились всякие новые турбинки. Но я пока их не заказывал и не тестил.
https://aliexpress.ru/item/100500173453 ... 7386374438
https://aliexpress.ru/item/400129183585 ... 1624005415
https://aliexpress.ru/item/400074987077 ... 7115340965
https://aliexpress.ru/item/400104460260 ... 3721658949
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 25 июл 2021, 10:46
Да, компрессорный обдув интересен, но нужен нормальный компрессор. И ещё его плюс в том, что можно прогонять воздух через теплообменник, чтобы понизить его температуру (например, на элементах Пельтье).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2021, 12:27
trengtor писал(а):
25 июл 2021, 10:46
Не нужен компрессор.
Для средней силы обдува, достаточного в большинстве случаев, бычная турбинка 50х50 вполне справляется viewtopic.php?f=25&t=1142#p56118 .
А если уж нужен очень сильный обдув для каких-то спец-задач, на алишке есть куча более мощных турбинок с БК моторами.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июл 2021, 12:37
25 июл 2021, 12:27
посмотрел картинку, и понял что у вас тут та же проблема как у меня была с вытяжкой, только по идее еще хуже :?
Переход из большой площади выдува воздуха с турбины в сильно меньший, причем в вашем варианте еще и резкий без конуса, по идее турбина работает очень неэффективно и большая часть воздуха вырывается обратно наружу турбины (воздушные потоки просто упираются в крышку по бокам фланца и отражаются обратно)
в вытяжке делал фланец на конус чтобы создать плавный переход с выхода трубины на фланец, но все равно производительность была мала и воздух вырывался обратно дуя сверху на стол, с такой перпендикулярной крышкой наверно тем более
не делали никаких изысканий по этому вопросу?
в принципе за счет вырывающегося воздуха в колодце наверно создается ветерок и доп охлаждение мотора :D
по логике выше ставить трубины мощнее толку мало, нужно разбираться с упаковкой воздуха в узкий тракт
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 25 июл 2021, 18:16
25 июл 2021, 12:27
Это если есть куда её поместить (место) без утраты зоны печати. Или речь о том, чтобы ей дуть вместо компрессора? Тут согласен.
