Давно хотел послушать ВЧ-динамики твиттеры с керамической диафрагмой в своей системе. Но цены на них были очень большие и вот китайцы выложили недорогой твиттер с керамической диафрагмой Molisio MO-230B и я купил его.
https://aliexpress.ru/item/400129649368 ... 5892684758
- Керамический твиттер 2.JPG (68.96 КБ) 7596 просмотров
На рекламе у него хорошие характеристики
- Керамический твиттер 3.JPG (56.49 КБ) 7596 просмотров
Написано про Molisio MO-230B
Вес: 0,604 кг
Магнитная сталь: 70 мм
Звуковая катушка: 25-жильная композитная керамическая мембрана
Мощность: 30 Вт-60 Вт
Сопротивление постоянного тока: около 6,7 Ом
Чувствительность: 94 дБ
Частотная характеристика: 1,2 K-22K
Пришли
Померил тестером - сопротивление - 7,1 ом.
Реальную чувствительность померить не могу быстро - так как надо весь тракт настраивать по уровням это долго ..... да и шибко не нужно нужно вывести уровень динамиков примерно на один уровень..... А АЧХ приновровился мерять быстро - буквально всё подключить не более 10 минут. Радует что оба динамика одинаковые по измерениям. Провал на вч - это как я выяснил позже это я уронил свой микрофон и именно этот капсюль стал давать сбой...... Поэтому пришлось доставать свои другие микрофоны
Чувствительность у "Molisio MO-230B" намерялось 89 дБ и 88,8 дБ. Самое главное никаких 22 кГц там нет и бумажная пищалка легко переигрывает их по частотам вверх - бумажная играет нормально где то от 9кГц и выше , чем меряет у меня микрофон - 20 кГц......
Как играет ?
Попробовал запустить "Molisio MO-230B в соло - но не понятно...... Долго подбирал из склада в тумбочке (там разный не использоавнный хлам) что более менее им подойдет, чтобы закрыть диапазон до 1,3 кГц и выше 9 кГц..... чтобы по чувствительности более менее подошло.... В итоге более менее подошло старый динамик 10ГД-30Е и бумажная японская пищалка на черном магните в закрытом корпусе от японской акустики (непонятная без фирменной маркировки).... На середину ставил все динамики которые у меня были , также широкополсные колонки , которые резались до нужного диапазона
Ну по графикам .... эти покупные динамики "Molisio MO-230B" вообще никакие почти любой бумажный динамик на этом диапазоне играет ровнее, но вот по звуку керамика очень красиво играет ..... особенно на записях где есть ксилофон, колокольчики - "малиновый звон", электронные эффекты ...... Она вытаскивает очень много дополнительной информации и объема.... Потом ставишь другой динамик и где? Эти музыкальные моменты которые собрался сравнить - бумажные и большие динамики их просто проглотили и замылили..... Реально сесть смысл купить эту недорогую керамику.... Но вот чтобы их пристроить придётся попотеть, но оно того стоит
Тестился на 2 треке из диска
https://www.discogs.com/ru/Various-%D0% ... se/6989171
Диск выложил кому интересно по ссылке. Рекомендую скачать себе на компьютер, хотя бы 2 трэк.... При прямом запуске из яндекс диска звук хуже, чем этот же трек из памяти компьютера .... Трэк очень красивый и сложный - 80 % акустики не может нормально его отыграть - тут есть и басовая партия и середина и ВЧ.... ставишь пишалку выше 9 кГц - и сразу тарелочки пошли и высокие звуки выше 10кГц начинают проявляться..... с басовой темой тоже акустика должна справляться.... Для теста очень хороший трек.....
https://disk.yandex.ru/d/lPy4SeXLn85bCw
Хотел поставить "Molisio MO-230B" в свои двух полосные колонки ПроАк, но там твиттер играет до 31 кГц, а тут реально нужен дополнительный динамик на полосу от 10 кГу и выше....
Пробовал "Molisio MO-230B""Molisio MO-230B" с дополнительным ВЧ динамиком и без дополнительного ВЧ динамика, причем остатки надо отрезать катушкой индуктивности иначе на ВЧ идет грязь........ с дополнительным ВЧ динамиком на частоты от 9 кГц и выше звук лучше и лучше когда ВЧ отрезаны катушкой индуктивности от "Molisio MO-230B"....
Также заделал новый микрофон для быстрого съема данных на электретном капсюле... Так как Брюль энд Керовский микрофон часто жалко таскать для быстрых замеров.... А стоит случайно уронить микрофон и можно получить проблемы с записью звука....
- Схема предусилителя для электретного микрофона на двух тразисторах.JPG (88.43 КБ) 7596 просмотров
Моделька корпуса под плату с навесным монтажом на стандартной макетной платке:
