Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2021, 09:07
Mazayac писал(а): ↑
18 ноя 2021, 08:18
Глубина - неважна
Ну если 5мм глубины устраивает, то не вопрос. А если глубже надо, то сверлить на станке по хорошему.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2021, 09:10
Kaktus, пока во всех вариантах, что есть - наблюдается скорее нехватка длины горла: заподлицо встаёт только одно удлинённое медно-титановое
Все остальные - проваливаются со свистом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2021, 14:12
18 ноя 2021, 08:12
А как тепло будет размазываться через стальные шарики на балку можно только догадываться
Как через любые теплопроводящие предметы. Особенно эффективно при движении с участием смазки.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2021, 20:04
3D-SPrinter, теплопроводящий предмет теплопроводящему рознь - в нашем случае теплопроводность стального шарика примерно в три раза ниже теплопроводности алюминия, плюс пятно контакта мизерное. Да до шарика этого еще расстояние в несколько раз больше чем до радиатора. Полагаю, что теплу от пластины гораздо проще передаться на радиатор(читай термобарьер), чем на рельсу.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2021, 20:06
Mazayac писал(а): ↑
18 ноя 2021, 09:10
А, ну я стандартные химеровские пользую - там горло 15 мм. Я посчитал, что чем больше - тем лучше)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2021, 20:27
18 ноя 2021, 20:04
Да, зато шариков много. Если начать разбираться с пятном контакта гладкого (без резьбы) термобарьера с радиатором, то оно может оказаться мезернее, чем у шариков. Ну да ладно, пусть у нас будут рельсы на магнитной подушке в вакууме без теплопередачи, но и сам кронштейн + каретка сопоставимы по объёму с радиатором. Следовательно, термобарьер в составе данной конструкции будет охлаждаться гораздо лучше, чем одним только радиатором CR-10. Устроит такая формулировка? :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2021, 21:19
14 ноя 2021, 14:31
Не видел отдельно таких шестерёнок в комплекте
Есть наборы, но они дороже готового Орбитера в сборе :)
На распродаже взял Орбитер с мотором за 2240 р. Комплект шестерён, валов и подшипников без корпуса и мотора стоит 2560 р. (!)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2021, 21:36
18 ноя 2021, 20:27
Не, из пальца как-то высосано :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2021, 21:39
Kaktus, да давно водянку пора делать, с учётом того, что все эти радиаторы-балки-каретки имеют полное право сами нагреться в закрытой камере градусов до 60.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2021, 22:01
18 ноя 2021, 21:36
Ну и ладно.. Пойду печатать на том, что есть. :)
Mazayac писал(а): ↑
18 ноя 2021, 21:39
Даа, вот уж с этой затеей точно не соскучитесь.. :lol: Вопрос, ради чего всё это, задавать не буду. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 ноя 2021, 06:40
Mazayac, согласен, но громоздко и недешево. Хотя народ говорит с водянкой ПЛА на цельнометалле вообще без проблемм идет) Как вариант для термокамеры замутить дистанционный подвод воздуха к радиатору, как у Андрея на охлаждение детали, только отвод воздуха вверх организовать, чтобы то что не надо не охлаждал.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 ноя 2021, 06:41
18 ноя 2021, 22:01
так в том и дело, что с трубкой до сопла и без охлаждения все нормально работает зачастую)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2021, 07:54
19 ноя 2021, 06:40
Давным-давно эти системы стали относительно компактными и наборами продаются.
Да, стоить будет 4-5 тысяч плюс теплоотвод выточить/распечатать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 ноя 2021, 08:39
Mazayac, относительно - в типовой принтер без танцев не засунуть, значит вокруг трубки висеть будут, а это соблазн для детенышей и домашних питомцев, да и не эстетично)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2021, 12:38
19 ноя 2021, 06:41
Понятно, что с трубкой до сопла всё всегда работает. Но и для тех, кто лёгких путей не ищет, цельнометалл на новую голову с CR-10 тоже можно установить.
