- Mazayac
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
TDA, 100 лучше держат, чем 90. Поправил в выложенном файле с запозданием.
110 возможно совсем идеал, но у меня стол долго греется. Приедет грелка 500Вт - перенастрою профили ABS на 110.
Mazayac, понял. Спасибо!
Sprinters: Pro Techno
Что-то, как-то не очень у меня получается убирать слой, который поверх поддержек печатается: срезаю кое-как, но неровно очень выходит. И линейные поддержки пробовал, и клетку. Кто как с этим справляется? Механически, напильником/шкуркой добирать?
Feym
TDA,
надо в слайсере поставить настройку чтобы между поддержками и основной деталью было 0.2мм (если слой печати этой высоты, то 1 слой)
можно и больше-меньше, от пластика зависит в том числе
Feym,
тут, при высоте слоя 0.1, как раз стоит 0.2 для "расстояния от поддержки до модели по вертикали". Было 2.5, но тогда основной слой не зацепился за поддержку и висел в воздухе.
Вот такие настройки стоят.
- Screenshot_1.jpg (50.85 КБ) 8123 просмотра
Алексей,
Тут ведь без ретрака? Или я просто не нахожу?
- Mazayac
Это по умолчанию проблемное место, никогда печать с нерастворимыми поддержками не даст нормальной поверхности.
Условная чистота после отделения поддержек немного от типа пластика ещё зависит.
В Прюше расстояние от поддержки до модели реальное (в Куре - нет, округляется чёрт знает куда), что выставляется в настройках - то и будет. Можно смело играться с шагами в 0,05 мм или меньше.
Если уменьшить зазор - это повысит ровность слоя детали, но затруднит отделение. Если увеличить зазор - наоборот, поверхность станет менее ровной, зато отделять проще.
Связующий слой у меня один, расстояние до модели для слоя 0,2 мм - 0,25 мм.
В Прюше ретракт по умолчанию настраивается в закладке "Настройки принтера - Экструдер1". Там в выложенных мной профилях стоит 5,5-6,0 мм.
Если для конкретного прутка (например, TPU) надо переопределить, тогда идём в: "Настройки прутка - Переопределение параметров прутка".
Mazayac,
В очередной раз -- спасибо!
Mazayac,
А то, что в пруше называется "мост" и "нависающий периметр" -- они идут следом за связующими слоями -- их удалять тоже надо, или они уже часть детали?
- Mazayac
TDA, мосты и нависания являются частью детали.
В Прюше отличный просмотрщик, наглядно показывающий (после нарезки) те же самые мосты и нависания.
Ещё можно попереключать в самом низу "Вид" из "Типы линий", например, в "Скорость" или "Скорость вентилятора". Видно, правильно ли будет печататься мост.
В настройках печати включена опция "не печатать поддержки под мостами" - хорошая вещь.
Так и думал. У меня они толком с остальными слоями не сплавлены.
Их настраивать нужно, SuperSlicer умеет тесты генерировать...
- Mazayac
Что показывает "Скорость вентилятора" на этих участках? Какая скорость печати мостов в настройках?
Вообще мы тут устроили жестокий оффтопик. Есть отдельные темы про печать. Может переедем?
Да нечего там особо настраивать. Скорость поменьше, обдув побольше.
Сюда? viewtopic.php?f=5&t=86
Все по умолчанию Ваших настроек Super_fine: мосты 20мм/с, вентилятор -- автоматом.
