Relexey
Неизвестны ли места, где люди проектируют и выкладывают (продают) ходовую для радиоуправляемых моделей авто, типа:
Было бы круто оптимизировать сильно конструкцию в стороную управляемости, скорости и... чтобы не сильно жалко, когда разбивается разбивалась
Всем привет! Уже который час лажу по форуму , что бы не писать лишний вопрос, но не могу ответ и все же решил спросить) Принтер у меня 3D-SPrinter PRO Techno, пользуюсь два месяца и все было замечательно до сегодняшнего дня, проблема вот в чем, появился какой то зазор, щель между слоями крышки и стенками детали, всегда все отлично печаталось и не трогал настройки по перекрытию оболочек и заполнения, сейчас же пробовал ставить и 50% перекрытие, не помогает, была подобная проблема на другом принтере, там она решилась, подтяжкой ремней, тут думал такая же штука, но нет, подтянул не помогло .. прошу помощи, фото прилагаю)
- Mazayac
Relexey, нет таких мест. Есть готовые проекты полностью печатных моделей, которые, во-первых, изначально спроектированы с учётом особенностей 3D печати (малой прочности, зависимости от ориентации и пр.), а во-вторых, как правило довольно просты конструктивно - опять же исходя из свойств материала и технологии.
Relexey
Relexey
Vikent,
Да, оно самое. Но я хотел всю машину распечатать (кроме не-пластиковых элементов: подшипников, болтов, мотора, регулятора хода, приёмника, батарейки, сервопривода).
Похоже на перекос Х-балки. Он может быть при износе Y-рельс, либо при заедании подшипников в обводных роликах ремня на X-балке.
- Mazayac
Тогда, как выше указал коллега, Вам на тингиверс. Там этого добра хватает.
ну износ маловероятен,принтер же пару месяцев работает всего ,а вот заедание роликов, это скорее всего, у меня почему то ремень, трётся о верх ролика, и потихоньку стирается, я уже не знаю что с этим и делать, пытался под эти ролики подложить шайбочки, они стали повыше и по началу вроде ремень терся меньше, но сейчас все так же ..
- Mazayac
Потому что натяжители - консольно висящие на винтах подшипники. Малейший наклон винта - и ремень при движении выдавливается вверх.
Как выяснилось, принтер работает 24/7. Подшипники на Х-балке нужно заменить на Fushi 623zz ABEC-5 https://aliexpress.ru/item/560947729.ht ... 1638596802 . Другие там не выдержат такой интенсивной эксплуатации. Верхнюю кромку ремня желательно смазать силиконовой смазкой.
Relexey
Их стоимость 486,14р. А почему их по-умолчанию не стали устанавливать?3D-SPrinter писал(а): ↑23 дек 2021, 17:20Подшипники на Х-балке нужно заменить на Fushi 623zz ABEC-5
Кстати, а есть список операций ТО, которые надо производить по части смазки?3D-SPrinter писал(а): ↑23 дек 2021, 17:20Верхнюю кромку ремня желательно смазать силиконовой смазкой.
Устанавливаю, когда есть в наличии, регулярно заказываю.
Но в тот момент, видимо, не было. Не помню уже..
Списка нет, всё на усмотрение пользователей.
Я свои рабочие принтеры забываю смазывать по несколько лет.
Так что в плане ТО вряд ли могу научить чему-то хорошему.
Вам сюда viewtopic.php?f=9&t=327&hilit=колхоз У человека есть несколько моделей авто. Я у него брал две модели - Жука и Ранчера. Жук уже вовсю гоняет, а с Ранчером что-то затянулось у меня...
