У меня все ленивцы собраны на F623RS
Кроме FUSHI ещё неплохи POWGE
Видно, что пластик к столу не липнет. Причин может быть множество - от слишком большого зазора между стеклом и соплом (поднять стол крутилками пружинок прямо во время печати первого слоя) до плохого адгезива (купить 3д-клей, или развести энтеродез в чистом спирте). Ну и сам пластик тоже может быть проблемный (например, сырой). У меня крайне редко пластик воду набирает, но я однажды офигел, когда отсыревший зимой на балконе ПЛА у меня вообще отказался липнуть к любым адгезивам при любой температуре, толщине слоя и пр. Заменил катушку на новую из герметичного пакета, и сразу всё стало нормально липнуть.
Что нанесено на стекло? Какой пластик и какая температура стола?
3D-клей из Сопутки, PLA из Сопутки, 75 градусов
Не совсем - изначальная калибровка только, плюс один раз запускал калибровку датчиком (посмотреть как работает). Имеет смысл отказать от датчика?
Зазор между соплом и столом?
Да, больше всего - первый (он же последний) слой, вокруг печатаемой детали.
Уменьшение зазора приводит к тому, что сопло задевает заусенции ранее распечатанных слоёв (не всегда экструзия идеальна же).
В таком случае проверяйте поток. Три параметра завязаны воедино. Зазор между столом и соплом, поток, и ширина укладки линий первого слоя. Если хотя бы один "выпадет из обоймы", будут проблемы.
Добрался домой, сфотографировал.
