Но не работает, зараза..
А с какой скоростью он файлы загружает? или как обычно... макс 100кб/с. у rrf c подобной платой 1,5мб/с.
Как обычно с ESP32 - очень медленно. Да и вообще, пока не очень порадовала эта платка. Сначала мне замысел и цена понравились, но оказалось всё очень кривовато по-китайски. У ESP32 ног не хватает, и все моторы управляются через 3 сдвиговых регистра 74hc5950. Так что боюсь, всё это ещё и лагать будет на больших скоростях печати (надо пробовать на принтере). Как всегда, платка пришла с кривейшей прошивкой, и на гитхабе прошивка и документация сделаны левой китайской пяткой. Возможно, когда белые люди прошивку допилят, будет получше. Но пока это полуфабрикат.
Она работает на ~500кб/с, как и оригинальные duet - достаточно для 99% файлов. Китайские модифицированные патлы под RRF работают на 1,5мб/с.
Интересная платка, сразу под всё подходит (Марлин, RRF, Клиппер). И экранчика Mini 12864 будет для неё вполне достаточно.
хз, в rrf платах как то по другому подключена (программно или аппаратно) SD карта с STM и там высокая скорость...
