Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2022, 06:47
p.s. Ещё раз проверил, всё точно так же. Только экранчик называется MKS_MINI_12864_V3 (псевдоним FYSETC_MINI_12864_2_1. Type A/B. NeoPixel RGB Backlight ).
Но не работает, зараза.. :evil:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 янв 2022, 16:58
05 янв 2022, 23:27
вяжется по WiFi и всё такое..
А с какой скоростью он файлы загружает? или как обычно... макс 100кб/с. у rrf c подобной платой 1,5мб/с.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2022, 17:36
Avtonomys писал(а):
06 янв 2022, 16:58
Как обычно с ESP32 - очень медленно. Да и вообще, пока не очень порадовала эта платка. Сначала мне замысел и цена понравились, но оказалось всё очень кривовато по-китайски. У ESP32 ног не хватает, и все моторы управляются через 3 сдвиговых регистра 74hc5950. Так что боюсь, всё это ещё и лагать будет на больших скоростях печати (надо пробовать на принтере). Как всегда, платка пришла с кривейшей прошивкой, и на гитхабе прошивка и документация сделаны левой китайской пяткой. Возможно, когда белые люди прошивку допилят, будет получше. Но пока это полуфабрикат.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2022, 20:22
Avtonomys, для нормальной загрузки надо плату с RepRapFirmware , типа Fly RRF E3.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 янв 2022, 00:13
Mazayac писал(а):
06 янв 2022, 20:22
типа Fly RRF E3.
Она работает на ~500кб/с, как и оригинальные duet - достаточно для 99% файлов. Китайские модифицированные патлы под RRF работают на 1,5мб/с.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 янв 2022, 00:21
Avtonomys писал(а):
07 янв 2022, 00:13
Китайские модифицированные платы
Что это такое?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 янв 2022, 00:32
Mazayac писал(а):
07 янв 2022, 00:21
Что это такое?
https://aliexpress.ru/item/1005001701631493.html FLY-CDY V3
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 янв 2022, 00:46
Avtonomys, а, то есть надо просто искать платы с модулем ESP32, а не ESP8266.
Спасибо, для своей SKR 2 нашёл модуль "FLY SKR2 Wifi Antenna ESP32 Board 1.7M/S"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2022, 01:02
Avtonomys писал(а):
07 янв 2022, 00:32
FLY-CDY V3
Интересная платка, сразу под всё подходит (Марлин, RRF, Клиппер). И экранчика Mini 12864 будет для неё вполне достаточно.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 янв 2022, 11:35
Mazayac писал(а):
07 янв 2022, 00:46
хз, в rrf платах как то по другому подключена (программно или аппаратно) SD карта с STM и там высокая скорость...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 янв 2022, 15:24
Дополнительные фланцы линейных подшипников.
Очень способствуют выравниванию всего стола по горизонтали и значительно уменьшает микровоблинг.
Если вдруг у кого-то провисает один из передних углов, то это не стол кривой, а подшипники криво привинчены.
Крепёжные винты М4х30 затягивать без фанатизма и по-возможности равномерно.
После установки в принтер стол должен скользить по валам равномерно, даже без намёков на хруст подшипников и закусывание.
LMK12LUU.rar
(42.27 КБ) 272 скачивания
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 12 янв 2022, 09:28
Вопрос - заказал комплектующие к про-техно, в описании лота был подшипник LMK12LUU, а в выборе параметров оказался LMK12UU (заметил только уже когда оплатил все, китаец на уточняющий вопрос ответил что LMK12UU). Не могу найти точного оответа - какая в них разница? Заказать сразу LMK12LUU или эти подойдут? Не имел раньше дела с линейными подшипниками.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 янв 2022, 11:50
Nicky, L - длиннее в два раза. Без L не годится, я пробовал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2022, 12:24
Nicky писал(а):
12 янв 2022, 09:28
LMK12UU
LMK12UU не подойдут.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 12 янв 2022, 12:37
Mazayac, благодарю за разъяснение, закажу другие значит.
