может все-таки из абс?
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Feym
у меня старая версия на 2-х. Но за модель нового кронштейна спасибо
Да я сам не торопился с переходом на клиппер и настройкой шейпера. Лежала плата на полке и никому не мешала =) Но такого значимого эффекта я точно не ожидал, до сих пор под впечатлением =) Если не гоняться за скоростью, то ради тишины хотя бы стоит его ставить. А ещё драйверы, подключенные по uart, выпадают в ошибку от перегрева, вместо пропуска шагов внезапного, по среди детали. Тоже большое дело, по крайней мере для меня. Сразу ясно, где искать проблему. Ну и регулировки тока хоть в процессе печати доступны, в один клик, без всяких отвёрток и ковыряний в днище. Меньше тока - тише. Ещё, наверно, дребезга от мотора на поверхности меньше при меньшем токе. Это я к тому, что скорость не единственная причина моего ощущения, что клиппер и лердж отличаются как мерседес и жигули =)3D-SPrinter писал(а): ↑06 янв 2022, 21:54Это смотря для чего принтер нужен - для печати, или для тестов. У всех свои интересы, и это нормально.
По uart ещё масса настроек драйверов доступна. Возможно, подстроив из под имеющиеся двигатели, можно ещё снизить уровень их вибрации, а значит сделать тише и ровнее печать. Но это не точно.
Вы бы, кстати, уже поменяли 2208 на 2209 в бом листе, они при токе 0.8А (на таком и печатаю) вообще без вентилятора работают, по крайней мере в моём случае. Не смотря на меньший радиатор.
Согласен на счёт директа.Kaktus писал(а): ↑07 янв 2022, 01:03user783, озвучу лично свой, чисто теоретический взгляд на всю эту директ историю.
Во первых, Спринтер изначально создавался под боуден, и ожидать от него чудес с директом на мой взгляд сдишком оптимистично. Полагаю, если получится идеально отладить ускорения в 3000, то это будет хорошо. Если хочется большего, то боюсь одной компенсацией резонансов не обойтись. Лично я начал бы с Коры (это сбалансирует кинематику), поработал бы над головой (она тоже должна быть сбалансированна), ну и попробовал бы на Х рельсу с преднатягом z1.
Один коллега обслуживает ферму из 10 Воронов 2.4. С его слов, более скоростного принтера он не встречал. А встречал он немало. Он как и все реготал над этой нелепой этажеркой, пока не столкнулся лицом к лицу. В чем секрет, он и сам не вполне понимает, но есть предположение, что кроме всего прочего (Клиппер там) в сбалансированной голове. Вот только ценник в приличной комплектухе под сотку напрягает)
Кора с первого дня, ответил в вашей ветке своими соображениями про натяжитель для коры, кстати.
Преднатяг на рельсе "средний", вроде. Z1 это максимальный, вроде. Но рельса не брендовая, так что - хз. Те рельсы, что покупал по листу автора изначально, вообще без натяга/с люфтом. Про мои с ними страдания много в этой теме сообщений.
Да там всё более/менее грамотно сделано, в вороне, с точки зрения жёсткости конструкции, если сравнивать с кубиками из листового материала.
А ферма для своих нужд, али для печати сторонних заказов? Не уж то выгодно получается: ферма из 10 воронов, против фермы из 70 эндеров? За те же деньги то?
Vez3D посмотрите на youtube, там "допиленный" tronxy, по скорости даст фору ворону 2.4
От задач зависит. Большинство пользователей (особенно корпоративных) относятся к принтеру, как к бытовому прибору. Им надо, чтобы всё управлялось одной кнопкой, желательно с тачскрина. Всё остальное им абсолютно неинтересно. В том числе скорость, шумность и даже качество печати. Для них Лердж - Мерседес, а Клиппер - какая-то муть для гиков (если они вообще о нём слышали). Основной денежный поток поступает от этих пользователей за собранные принтеры. Под них и подстраивается большинство разработчиков и производителей серийных принтеров. Заниматься КИТами давно уже стало слишком хлопотно и почти нерентабельно.
Но я, как убеждённый самодельщик со стажем, не расслабляюсь и держу руку на пульсе. В ближайшее время планирую запустить 222 и 232 geek-series для любителей экспериментов. Это будут универсальные корпуса сразу под 5 кинематик, под любые платы с Марлином, RRF и Клиппером, с MARKFORGED и IDEX.
Да вроде, все и так в курсе, что есть 2209. Этот бом-лист кто-то вообще читает? Там, наверно, уже и куча ссылок битых. Надо будет проверить..
Это я к тому, что Спринтеры чаще всего не в качестве первого принтера собирают.
- Mazayac
Может я чего пррустил, но Ворон мало того что из хлипкого необшитого профиля сделан, так ещё и его рама не замкнута сверху. Даже близко по жёсткости до "тумбочки" не должен доходить.
Mazayac, похоже, не жесткостью единой...
https://www.reddit.com/r/voroncorexy/co ... l_request/
Со слов работают "периметр 100, заполнение 150, перемещение 500-700. Без звона, и прочего с ускорениеями от 15к"
Извиняюсь, что в такой ветке, но Вороны другая ценовая категория)
Согласен. В общем-то без разницы, на чём висят два мотора, ремень и экструдер. Кстати, на видео там никаких запредельных скоростей не наблюдается.Kaktus писал(а): ↑15 янв 2022, 12:51Mazayac, похоже, не жесткостью единой...
Чудес-то в технике не бывает.
Категория примерно та же, просто опытные принтеростроители на такое вряд ли поведутся.
Кстати, подумалось - Клиппер с 2209 по UART это достаточно эффективная защита от дурака. Так что можно любые неадекватные цифры накручивать.
может здесь виднее https://t.me/BR3DPrintchat/779973D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2022, 13:13Кстати, на видео там никаких запредельных скоростей не наблюдается.
товарищ в курсах что где накручивать
