Нафига? Могу любым цветом напечатать, всё и так видно. Вот тут со всех сторон показывал https://youtu.be/sbGDOyZpqsg . Неужели мы гномиков, кубиков, корабликов за 6 лет не насмотрелись? Обычный FDM.. Ничего за эти 6 лет не изменилось, только корпуса подороже и покрасивше стали. Ладно, что хотя бы не превратилось всё в полное непотребство, как в автопроме.. Но всё равно стало хуже по соотношению цена-качество, чем фанера с рампсом.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
				Feym
ну не только техничку ж грубую печатать, а в фотополимерник не все влезает3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2022, 23:34Неужели мы гномиков, кубиков, корабликов за 6 лет не насмотрелись? Обычный FDM..
в идеал конечно все равно шпакля нужна, но все еще интересна природа этого микровоблинга и белый пластик тут увы не помогает)
Да не вопрос.. Хотите "буржуизма", используйте более качественную и дорогую комплектуху. Хотя, и она ничего не даст при неправильной сборке.
Любая техника это компромисс между ценой и функционалом, всё должно быть сбалансировано, целесообразно и рентабельно.
Вообще-то, FDM как раз под это и заточен. И доведение его качества печати до фотополимерного экономически нецелесообразно. Были там всякие навороченые буржуйские FDM-принтеры по цене крыла от Боинга, но распространения не получили. Потому что промышленные SLA-фотополимерники оказались дешевле viewtopic.php?f=24&t=429#p12480 .
Всё в этом мире относительно.. На мой взгляд, от одной сигареты вонищи больше, чем от десятка принтеров.
А по статистике у нас курит 33% народонаселения и размазаны они по 70+% семей. Т.е. для 2/3 квартир принтеры ваще не воняют.
				Feym
давно понятно, что ориентир 3дспринтера на массмаркет3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2022, 00:12А по статистике у нас курит 33% народонаселения и размазаны они по 70+% семей. Т.е. для 2/3 квартир принтеры ваще не воняют.
				Feym
увы, скорее так и есть, пока дорогая комплектуха не избавила от микровоблинга3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2022, 23:48Хотите "буржуизма", используйте более качественную и дорогую комплектуху. Хотя, и она ничего не даст при неправильной сборке.
но я имел ввиду сам подход, как с тем же экраном и термокамерой)
всем не угодишь
Любой каприз за ваши деньги - хоть стёкла, хоть колпаки..
Это точно! Потому на серии PRO никаких экспериментальных экранчиков внутри "термокамеры" не предвидится.
Кстати, небольшая рацуха - шпакля для натурального АБС делается из густого (консистенции жидкой сметаны) раствора того же АБС в ацетоне. Получается зеркальная заплатка типа белой эпоксидки. Прилипает намертво, легко пилится напильником. Если размазать шпателем, заполняет слоистость и микровоблинг, значительно облегчает постобработку.
				Feym
а не из пенопласта?3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2022, 00:33шпакля для натурального АБС делается из густого (консистенции жидкой сметаны) раствора того же АБС в ацетоне.
а так растворенный пластик как клей использовал и частично как заполнение-шпакля на крупных деффектах печати, но для красивых поверхностей нужно что-то финишное, легко наносящееся и мягкое, растворенный пластик не очень подходит, тут логичнее применять подходы из кузовни автомобильной, во всяком случае для микровоблинга такая абс-шпакля больше косяков наделает, чем поверность выровняет)
кстати насчет легко пилится напильником - не совсем так, бывает труднее чем основная деталь из того же пластика, во всяком случае пока глянцевый слой не снимется
 еще внутри относительно большого объема (несколько миллиметров) могут пузыри образовываться, которые опять же придется заполнять повторно
					Последний раз редактировалось Feym 26 янв 2022, 01:11, всего редактировалось 5 раз.
				Feym
свою версию колпака собрал из фанеры с лазерной резки и конструкционного профиля, с вытяжкой)
а сабжевый просто колпак от вони особо не поможет
				IIOJIYHO4HUK
доброго времени, может кто сталкивался или даст совет куда копать?
принтер работал хорошо долгое время ( печатал максимум раз в пол года) и вот вдруг включаю принтер запускаю печать и он выдает ошибку
Hotend0 temperature fault or power is insufficient.
естественно первым делом полез перебирать хотенд ( сопротивление нагревателя 12 ом), заменил на новый на всякий случай тоже 12 Ом, поменял термистор.
ошибка не пропала , пытался сделать калибровку пид , и тут я заметил сто температура очень уж медленно растет.
в итоге замерял напряжение на выходе платы без подключенного нагревателя а там 10.2 в.
( новую плату ох как не хочется покупать)
Ребятки извините нашел причину транзитрон на блоке питания помер оказывается(((
и
как то противоречиво... То ли "не чайники" научились крупняк из АБС и нейлоны на открытых принтерах печатать, то ли таким только чайники занимаются...
Как по мне, такое расположение дисплея - самый дурашливый китайский тренд... Уж коли о удобсьве думать, то сверху дисплей располагать...
Этим, в общем-то, никто не занимается. Просто чайники ещё планируют этим заниматься, а НЕчайники уже наигрались.
 Впрочем, ничто не мешает замутить "термокамеру" и с таким расположением экранчика.
Я тоже не в восторге, но хоть что-то новенькое. Кстати, удобнее, чем просто на передней панели вертикально экранчик.
Да ну нафиг!.. Был у меня когда-то давным-давно экранчик сверху на Менделе. Совершенно не впечатлил. Вот уж, воистину, всем сразу не угодишь..
				Feym
а что нечайники печатают после того, как наигрались? калибровочные кубики?3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2022, 10:00Этим, в общем-то, никто не занимается. Просто чайники ещё планируют этим заниматься, а НЕчайники уже наигрались.
