Нафига? Могу любым цветом напечатать, всё и так видно. Вот тут со всех сторон показывал https://youtu.be/sbGDOyZpqsg . Неужели мы гномиков, кубиков, корабликов за 6 лет не насмотрелись? Обычный FDM.. Ничего за эти 6 лет не изменилось, только корпуса подороже и покрасивше стали. Ладно, что хотя бы не превратилось всё в полное непотребство, как в автопроме.. Но всё равно стало хуже по соотношению цена-качество, чем фанера с рампсом.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
ну не только техничку ж грубую печатать, а в фотополимерник не все влезает3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2022, 23:34Неужели мы гномиков, кубиков, корабликов за 6 лет не насмотрелись? Обычный FDM..
в идеал конечно все равно шпакля нужна, но все еще интересна природа этого микровоблинга и белый пластик тут увы не помогает)
Да не вопрос.. Хотите "буржуизма", используйте более качественную и дорогую комплектуху. Хотя, и она ничего не даст при неправильной сборке.
Любая техника это компромисс между ценой и функционалом, всё должно быть сбалансировано, целесообразно и рентабельно.
Вообще-то, FDM как раз под это и заточен. И доведение его качества печати до фотополимерного экономически нецелесообразно. Были там всякие навороченые буржуйские FDM-принтеры по цене крыла от Боинга, но распространения не получили. Потому что промышленные SLA-фотополимерники оказались дешевле viewtopic.php?f=24&t=429#p12480 .
Всё в этом мире относительно.. На мой взгляд, от одной сигареты вонищи больше, чем от десятка принтеров.
А по статистике у нас курит 33% народонаселения и размазаны они по 70+% семей. Т.е. для 2/3 квартир принтеры ваще не воняют.
давно понятно, что ориентир 3дспринтера на массмаркет3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2022, 00:12А по статистике у нас курит 33% народонаселения и размазаны они по 70+% семей. Т.е. для 2/3 квартир принтеры ваще не воняют.
увы, скорее так и есть, пока дорогая комплектуха не избавила от микровоблинга3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2022, 23:48Хотите "буржуизма", используйте более качественную и дорогую комплектуху. Хотя, и она ничего не даст при неправильной сборке.
но я имел ввиду сам подход, как с тем же экраном и термокамерой)
всем не угодишь
Любой каприз за ваши деньги - хоть стёкла, хоть колпаки..
Это точно! Потому на серии PRO никаких экспериментальных экранчиков внутри "термокамеры" не предвидится.
Кстати, небольшая рацуха - шпакля для натурального АБС делается из густого (консистенции жидкой сметаны) раствора того же АБС в ацетоне. Получается зеркальная заплатка типа белой эпоксидки. Прилипает намертво, легко пилится напильником. Если размазать шпателем, заполняет слоистость и микровоблинг, значительно облегчает постобработку.
а не из пенопласта?3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2022, 00:33шпакля для натурального АБС делается из густого (консистенции жидкой сметаны) раствора того же АБС в ацетоне.
а так растворенный пластик как клей использовал и частично как заполнение-шпакля на крупных деффектах печати, но для красивых поверхностей нужно что-то финишное, легко наносящееся и мягкое, растворенный пластик не очень подходит, тут логичнее применять подходы из кузовни автомобильной, во всяком случае для микровоблинга такая абс-шпакля больше косяков наделает, чем поверность выровняет)
кстати насчет легко пилится напильником - не совсем так, бывает труднее чем основная деталь из того же пластика, во всяком случае пока глянцевый слой не снимется
Последний раз редактировалось Feym 26 янв 2022, 01:11, всего редактировалось 5 раз.
свою версию колпака собрал из фанеры с лазерной резки и конструкционного профиля, с вытяжкой)
а сабжевый просто колпак от вони особо не поможет
доброго времени, может кто сталкивался или даст совет куда копать?
принтер работал хорошо долгое время ( печатал максимум раз в пол года) и вот вдруг включаю принтер запускаю печать и он выдает ошибку
Hotend0 temperature fault or power is insufficient.
естественно первым делом полез перебирать хотенд ( сопротивление нагревателя 12 ом), заменил на новый на всякий случай тоже 12 Ом, поменял термистор.
ошибка не пропала , пытался сделать калибровку пид , и тут я заметил сто температура очень уж медленно растет.
в итоге замерял напряжение на выходе платы без подключенного нагревателя а там 10.2 в.
( новую плату ох как не хочется покупать)
Ребятки извините нашел причину транзитрон на блоке питания помер оказывается(((
и
как то противоречиво... То ли "не чайники" научились крупняк из АБС и нейлоны на открытых принтерах печатать, то ли таким только чайники занимаются...
Как по мне, такое расположение дисплея - самый дурашливый китайский тренд... Уж коли о удобсьве думать, то сверху дисплей располагать...
Этим, в общем-то, никто не занимается. Просто чайники ещё планируют этим заниматься, а НЕчайники уже наигрались.
Впрочем, ничто не мешает замутить "термокамеру" и с таким расположением экранчика.
Я тоже не в восторге, но хоть что-то новенькое. Кстати, удобнее, чем просто на передней панели вертикально экранчик.
Да ну нафиг!.. Был у меня когда-то давным-давно экранчик сверху на Менделе. Совершенно не впечатлил. Вот уж, воистину, всем сразу не угодишь..
а что нечайники печатают после того, как наигрались? калибровочные кубики?3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2022, 10:00Этим, в общем-то, никто не занимается. Просто чайники ещё планируют этим заниматься, а НЕчайники уже наигрались.
