Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 14:16
rikann писал(а): ↑
12 фев 2022, 21:11
Вот как это выглядит.
я не помню как такой косяк лечится, я на linux. в windows вроде есть ssh клиент встроенный, без putty.
или другой ssh клиент (к примеру MobaXterm) установите или установите на телефон/планшет ssh клиент из магазина - не удобно, но работать должно нормально.
Подключить к pi монитор и клавиатуру и сделать то же самое без ssh...
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 13 фев 2022, 20:34
Установил MobaXterm, с ней меню в нормальном виде. Прошивку скомпилировал, теперь нужно подружить klipper с платой принтера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2022, 20:36
На ю-тубе видел инструкцию по установке на дешёвые апельсинки.
У нас на радиорынке они дешевле, чем на алишке https://ardu-neo.ru/product/view/1/46 .
Возможно, кому-то будет полезно.
https://youtu.be/-0fHoq7IlHA
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 20:53
rikann писал(а): ↑
13 фев 2022, 20:34
а в чем проблема? там все написано в шапке конфига под вашу плату...
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 13 фев 2022, 21:18
Прошивку на плату установил, пытаюсь соединится с платой, пишет "Необходимо указать параметр "sensor_type" в разделе "heater_bed". Пока так.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 21:22
rikann писал(а): ↑
13 фев 2022, 21:18
Странно. Обычно в готовых когфигах уже стоит этот параметр, что за плата?
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 13 фев 2022, 21:39
Плата OCTOPUS. Видимо не всё куда нужно поместил(файл конфигурации, что то с ним), раскомментировал тип датчика-теперь ругается-с серийным номером не так(в конфиг его прописал). Разбираюсь дальше.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 21:45
rikann писал(а): ↑
13 фев 2022, 21:39
По сути он должен ругаться только на
Код: Выделить всё
[mcu]
serial
так как это значения зависит от самого подключения (uart или usb)
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 13 фев 2022, 21:53
Подключение по USB, прошивка ориентирована на это. Нужно ли куда ещё прописывать серийник? По команде "ls /dev/serial/by-id/*" выдаёт похожий на правду номер но на конце нет port0(например). Это нормально?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 22:31
rikann писал(а): ↑
13 фев 2022, 21:53
ну то что там и нужно скопировать, полный путь. Есть там на конце port0 или нет - пофигу...
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 13 фев 2022, 22:58
Сейчас, похоже, откликается. Ругается то одно не так, то другое. Вот пристал "Option 'sensor_pin' in section 'heater_bed' must be specified". Разбираюсь.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 23:09
rikann писал(а): ↑
13 фев 2022, 22:58
в конфиге под OCTOPUS есть этот параметр.
правильно скопировали конфиг файл?
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 13 фев 2022, 23:22
mcu 'mcu': Несоответствие формата команды: конфигурация is_config=%c crc=%u is_shutdown=%c количество перемещений=%hu против конфигурации is_config=%c crc=%u количество перемещений=%hu is_shutdown=%c
Этот тип ошибок часто возникает из-за запуска более старой
версии встроенного ПО на микроконтроллере (исправление путем
перекомпиляции и прошивки встроенного ПО).
Известные версии: хост=v0.10.0-263-ge3cbe7ea, mcu=v0.9.1-591-g43057895 ТЕПЕРЬ ВОТ ЧЕГО!
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 фев 2022, 23:34
rikann писал(а): ↑
13 фев 2022, 23:22
Еще раз выполните
Код: Выделить всё
cd ~/klipper/
make clean
make menuconfig
Создаёте прошивку: и перепрошейте плату.
Как вы это сделали?)) у вас версия прошивки на хосте не совпадает версии которая на микроконтроллере.
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 14 фев 2022, 13:09
Перепрошил плату, сейчас такого не пишет. Теперь, видимо, нужно настраивать конфигурацию, подключать датчики и т.д. Спасибо за помощь, двигаюсь дальше.
