Stein
Благодарил (а): 124 раза
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Сообщение Stein » 21 фев 2022, 12:32
21 фев 2022, 12:21
Как раз для флексов и сделан быстросъёмный директ.
Я планирую полностью перейти на директ, но пока не готов шесть тысяч за это заплатить. Меня не устраивает качество печати на боудене. Не знаю, может проблема в оси Z, может в отсутствии программных фишек, но у меня дикая полосатость на моделях. Причем даже на двух сантиметрах по высоте. При этом я печатаю на 60 и с небольшими ускорениями.
Сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2022, 13:12
Stein писал(а):
21 фев 2022, 12:32
Хорошо, сегодня возьму с собой образцы и при встрече "живьём" покажу, от чего, какая полосатость бывает.
Дело тут однозначно не в директе и софтовых костылях.
Stein
Сообщение Stein » 21 фев 2022, 13:24
21 фев 2022, 13:12
Да я согласен. Я на фанерном только смог побороть эту полосатость с помощью мотор-винта. Сейчас же я ни где не могу найти по-настоящему качественные линейные подшипники. У меня лежит этот мотор-винт, нужно с ним попробовать еще. Сейчас от e3d.
Сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2022, 13:30
Stein писал(а):
21 фев 2022, 12:32
Даже в этом случае достаточно пары тысяч для переоборудования на самый лёгкий и толково-спроектированный директ viewtopic.php?f=25&t=1296&start=315#p63565 .
Stein писал(а):
21 фев 2022, 13:24
У меня на самых "галимых" китайских подшипниках и пружинных муфтах полосатость отсутствует.
Все "секреты" сборки есть в видомануале на ю-тубе.
Ось Z можно испортить только слишком сильной затяжкой винтов на фланцах линейных подшипников. От этого их перекашивает, они начинают хрустеть и двигаться по валам по очереди рывками правый / левый (либо правый подшипник встаёт вдоль вала, либо левый, а посередине неустойчивое состояние). Для решения этой проблемы есть штатный тюнинг viewtopic.php?f=25&t=1296&start=360#p63890 . С ним отлично работают даже самые дешманские валы и подшипники.
Z-винт, если сверху свободен, даже на самой кривой пружинной муфте никак не влияет на полосатость и воблинг. Ещё пружину в Z-моторе желательно переставить с нижнего подшипника на верхний, но это уже "ловля блох".
А вот "скорострельность" электроники и настройки прошивки (размер буфера, например) очень влияют на полосатость.
cy6er
Сообщение cy6er » 23 фев 2022, 08:53
Коллеги, нужен совет. В общем, предыстория такая: У меня как-то сразу не задалась дружба с лерджем х :? , сначала уже на этабе сборки-настройки спринтера, насколько я понимаю подгорели входы МК(или обвязка, в электронике у меня не настолько глубокие познания) и перестал срабатывать один из концевиков (У) в положении NO :o - пришлось переделывать/перепаивать на NC с соответствующей перенастройкой в интерфейсе лержда. Затем из-всего зоопарка флешек лерджем определялась только фирменная кингстоун, остальные раз-два определялись и затем перестали, причем в ПК абсолютно все флешки определяются безпроблемно. Но через каое-то время и та, что определялась стала определяться через раз, два-пять. Грешил на usb удлинетель(он оказался не при чем) который шел от платы до морды, но поскольку пару-тройку раз перетыкать флешку не напрягало - не проверял удлинитель. А с недавнего времени и та флешка, что определялас - перестала, хоть заперетыкайся. Втыкаль напрямую в плату, без удленителя и все без результатно. При всем при этом, сд карточки нормально (пока) определяются. Детальный осмотр платы ничего не дал - явно горелого, как и ожидалось не нашел ничего. Где-то на просторах интернета наткнулся на то, что необходимо проверить линию 5В - проверил usb тестером 4.83-85. Нашел ту часть платы, которая отвечает за формирование 5В, выкурил даташит на степ-даун конвертор, подкорректировал делитель напряжения, в итоге поднял напряжение на линии 5В до 4,98в и.... результата ноль, как не опрелелялись флешки так и не определяются. Думаю, пока прикупить и дождаться удлинителя для карточек, а пока каждую печать лазить в "подвал" и втыкать сдшку :cry:.
А вот на будущее: какую, плату взять, с минимальными переделками принтера/замены экрана с дыркой под энкодер? Я ток понимаю лучше всего подходит лердж z (экран со шлейфом и с энкодером не придется менять, только крепления не совпадают)? Или вроде, насколько я понимаю, готовится переход линейки на другую плату мкс робин.- дождаться итогов "тестирования" и пересесть на мкс со всеми вытекающими переделками? Можно и самому заранее переползти на её, но уж больно времени и сил нет самому, без инструкции разбираться в настройке платы.
Сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 09:56
cy6er писал(а):
23 фев 2022, 08:53
Да, Лердж-Z должна работать с этим же экраном. Посадочные отверстия по ширине у неё такие же, надо будет только по длине два новых отверстия просверлить.
Со старой платой, к сожалению, не могу посоветовать, что делать. Пока не встречал таких неисправностей. Но я сам, скорее всего, просто заменил бы плату.
cy6er писал(а):
23 фев 2022, 08:53
Серия PRO остаётся, как есть, с мозгами Лердж-Z. MKSы будут на новой серии Универсал с другим корпусом принтера. При том, скорее всего, с экранчиками MKS MINI 12864 V3. Тачскрин MKS TS35 V2 я тоже тестирую, но пока сомневаюсь в его целесообразности. Мозги он сильно грузит, а функционал на Марлине такой же, как у 12864. У Лерджа своя ниша за счёт полной настройки с экрана, ему красивый тачскрин нужен. А серия Универсал для немного другой целевой аудитории, кому интересно с прошивками покопаться.
cy6er писал(а):
23 фев 2022, 08:53
Вот этим и хорош Лердж, что не требует "разборок" с прошивкой. Хотя, и для МКSов я планирую выложить готовые прошивки. Этот файлик нужно будет только записать на SD-карту, вставить её в плату и подать питание. При этом плата автоматически прошъётся и будет готова к работе. Если что-то захочется изменить, то будет и готовая сборка Марлина под конкретную плату и принтер. Но это придётся уже через VSCode делать (примерно так https://youtu.be/HirIZk0rWOQ ).
rikann
Сообщение rikann » 23 фев 2022, 10:30
На плате lerdge x стоит микросхема защиты по USB входу, в полне вероятно сгорела она.
Сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 11:03
rikann писал(а):
23 фев 2022, 10:30
Это на которой F54 написано?
rikann
Сообщение rikann » 23 фев 2022, 12:09
Да, такой я у нас не нашёл, поставил аналог. Вот, кстати, С255 рядом, ни кто не знает что это?
cy6er
Сообщение cy6er » 23 фев 2022, 12:59
У меня ревизия платы 2.0.0 обвязка выхода немного другая
я так догадываюсь, что элемент с маркировкой 62
cy6er
Сообщение cy6er » 23 фев 2022, 13:02
rikann писал(а):
23 фев 2022, 12:09
У вас был аналогичный случай, проблема с портом? А как микросхему в магазинах искать? по каким ключевым словам?
Чуть погуглил нашел супрессор линии данных NUP2201MR6. Попробую найти в наших краях замену. Если найду - перепаяю и отпишусь.
Последний раз редактировалось cy6er 23 фев 2022, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 13:08
rikann писал(а):
23 фев 2022, 12:09
С255 рядом
Не знаю. Похоже на DC-DC преобразователь.
Сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 13:11
cy6er писал(а):
23 фев 2022, 13:02
Возможно, это чего-то типа USBLC6-4SC6 . Просто диодная сборка по-сути https://static.chipdip.ru/lib/198/DOC011198279.pdf .
cy6er
Сообщение cy6er » 23 фев 2022, 13:23
23 фев 2022, 13:11
Не, судя по моей плате это NUP2201MR6 (судил по 3,4 ноге не использующихся). Да и маркировка подходит
rikann писал(а):
23 фев 2022, 12:09
Начал искать по своей проблеме и нашел, за одно и ваш "одновентильный буфер tst" ;) 74LVC1G125DVRT на 14 стр. маркировка. Искал через https://elwo.ru/smd.htm
Сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 14:13
cy6er писал(а):
23 фев 2022, 13:23
NUP2201MR6
Логично..
