Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Сообщение Alex Post » 23 фев 2022, 15:49
Stein писал(а):
21 фев 2022, 12:32
дикая полосатость на моделях
Некоторая полосатость на 3д печатных моделях присутствует всегда, как минимум полоски от слоев :) Также может быть заметная на глаз полосатость, которой на самом деле не ощущается органолептическими способами. Просто пластик ложится слегка по разному и по разному отражает свет и кажется что полосатое все. А на самом деле все ровно.
Полосатости они разные бывают. Бывает полосатость от пропусков в экструдере - это характерные "впалые" полоски на слое типа пропусков. Бывает из-за проблем с винтом по Z - такая полосатость как правило имеет периодичность по высоте. Бывает из-за закусов на напрвляющих оси Z - такая полосатость имеет четко выраженный один слой по всему периметру, может быть с некой периодичностью.
А бывают просто хаотично торчащие немного некоторые участки слоя.
Вот тут то причин может быть много:
- конкретный экземпляр пластика (я такое наблюдал на светлых тонах АБСа от Грег и на некоторых ПЛА: вот печатает черным идеально, вот ставишь какой нибудь розовый - и просто трэш).
- закусывание кареток по XY (не по Z!)
- развинтившееся крепление каретки с хотэндом (казалось бы странно с чего вдруг, но я сам трижды ловил эти грабли - протягиваешь винты крепления и все становится ОК)
- разваливающиеся обводные ролики ремня - вот на это стоит обратить самое пристальное внимание, т.к. китайские подшипники могут быть кончеными прямо из упаковки.
- еще один вариант возникновения полосатости при БЫСТРОЙ печати - восьмибитные мозги Ардуины. Сам не проверял, но вроде как 32-х битные печатают чище. Но это тоже не особо критичная полосатость чтоб об этом прям огорчаться.
Из-за различия директа - боудена (если и тот и тот исправны) полосатости не наблюдал никогда. В хозяйстве есть пруша на директе и два спринтера на боуденах. Причем на одном из спринтеров стоит Y хотэнд для печати двумя пластиками - тот еще гемор, но пока не созрел его выкинуть :) И полосатости какой то из-за этого я не наблюдаю нигде, модели отпечатанные там и там выглядят +- одинаково. Если в боудене и возникают проблемы, то это выглядит всегда по другому: пропуски в точках ретракта, наплывы на углах, сопли. Но чтоб полосатость - не припомню.
Fox
Сообщение Fox » 23 фев 2022, 16:20
23 фев 2022, 14:13
cy6er писал(а):
23 фев 2022, 13:23
NUP2201MR6
Логично..
Это абсолютно одинаковые микросхемы для защиты от статики, только одна на две линии I/O
а вторая на четыре линии.
PS: Как то раз делал одну поделку с USB и был у меня переходник длинной см 20 Бился я с этой
поделкой несколько дней. Припаивал на линии и защитные диоды и резисторы а она ни как не определялась
Тут под руку попался метровый переходник и с ним все заработало
rikann
Сообщение rikann » 23 фев 2022, 16:22
С USB портом вышло так. Блок питания прикручен к корпусу винтами(ЖЕЛЕЗНЫМИ!), заземления по 220В нет, гнездо USB прикручено к корпусу(это ладно), отверстие под флешку вырезано. Втыкаем флешку раз, другой, третий...на какой то раз начинаю втыкать, а между алюминиевыми пластинами дибонда и корпусом флешки щёлк...думал контроллеру хана. Выжил, пробило диоды в м/с защиты. Поставил декоративную вставку-изолятор.
Сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 16:24
23 фев 2022, 15:49
Полосатости они разные бывают.......
Полностью согласен.
Ещё интересная фотка - одни и те же 8-битные мозги на одном и том же принтере при разных размерах буфера в прошивке и немного разных скоростях печати.
rikann
Сообщение rikann » 23 фев 2022, 16:47
На левой фотке как получается?
Сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 17:05
На левой детальке буфер увеличен в 2 раза относительно средней. Правая деталька - буфер тот же (в 2 раза увеличен относительно дефолтного), но скорость 80.
А если мозги 32-битные, то можно спокойно на сотке правые детальки печатать. И всё это боуден до сопла, конечно же.
Сообщение Alex Post » 24 фев 2022, 11:32
А какой настройкой буфер крутится? Я что то не замечал его недостатка, по крайней мере когда паузу жмешь - принтер еще минимум секунды две шевелится.
Кстати, центральная фотка один-в-один печать белым АБС от Грега. А черным печатает как на левой... "Совпадение? Не думаю"(с) Каневский
Сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2022, 13:36
24 фев 2022, 11:32
Configuration_adv.h:
#if ENABLED(SDSUPPORT)
#define BLOCK_BUFFER_SIZE 16 // SD,LCD,Buttons take more memory, block buffer needs to be smaller
#else
#define BLOCK_BUFFER_SIZE 16 // maximize block buffer
#endif
На всякий случай уточняю, что всё это актуально в основном для медленных 8-битных мозгов с экраном 12864. Я сейчас экспериментирую MKS GEN L V2.1.
24 фев 2022, 11:32
У меня один и тот же пластик на этих фотках. Самый поганый из имеющегося. Это АБС с каким-то мелом в качестве наполнителя. Валялся года два, вот теперь пригодился для экспериментов по умышленному ухудшению качества печати и выявлению причин "полосатости" и "микровоблинга".
Сообщение Alex Post » 24 фев 2022, 14:33
24 фев 2022, 13:36
с экраном 12864
ну я давно уж завязал с графикой... 2004 везде. Но интересно, надо попробовать.
Сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2022, 14:50
24 фев 2022, 14:33
2004 везде
И это правильно. Такое впечатление, что у 8-битных мозгов больше половины ресурсов уходит на 12864.
Сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2022, 23:23
Хотел "импортозаместить" моторы, связался с местным производителем https://electroprivod.ru/dsh42.htm .
Оказалось, что цена обычного NEMA17 3450 руб. Т.е. даже при теперешних ценах на алишке в 3 раза дороже китайских моторов. :?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение evgenVST » 15 мар 2022, 07:56
23 фев 2022, 16:24
23 фев 2022, 15:49
Полностью согласен.
А что изменить и какая скорость стоит ? Если не трудно пошагово описать у меня ближе к левой модели качество а у правой какие настройки?
Сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2022, 11:11
Это очень обширная тема. Пока не готов, извиняюсь. Возможно, потом расскажу подробности о доведении до ума мозгов на Марлине для нового принтера 222 Универсал. Если кратко, то начинать надо со стола, механики и хотенда. Всё должно быть правильно собрано. Мозги нужны быстрые 32-битные с экраном попроще типа 12864. Ну и в прошивке надо размеры буферов увеличить и отключить лишние функции. Шкивы моторов ещё желательно на 16 зубьев, а не на 20.
flopppy
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение flopppy » 27 мар 2022, 23:45
Здравствуйте!
Играюсь с директом Sailfin под СПринтер - напечатал, поставил и пока только откалибровал "E0-axis step value". Шаговый двигатель - LDO-36STH20-1004AHG(XH) - греется прилично. На драйвере drv8825 установлено напряжение 0,7 вольта (как в оригинальной инструкции по настройке указано).
Подскажите, пожалуйста, требуется ли корректировка напряжения для данного двигателя или текущее значение оставить - не хотелось бы недешёвый двигатель спалить (знаний не хватает, интернет не помог).
Спасибо.
Сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2022, 04:30
flopppy писал(а):
27 мар 2022, 23:45
Это 1.4А. Так что срочно убавляйте до 0.25-0.3В.
Эти маленькие моторы рассчитаны на ток 0.4-0.6А.
