Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 28 май 2022, 10:38
28 май 2022, 03:45
натяжитель ремня крепится четырьмя саморезами, выдерживает повышенные температуры.
да он держится 4 винтами, но сам пластик стал очень мягким и в итоге перестал держать форму, ремень просто выскочил из зубцов. Температура стола 100, и длительная печать была, в камере видимо стало очень жарко. Напечатал его из АБС - вроде бы держится
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 май 2022, 11:40
28 май 2022, 03:45
Сейчас это уже устранено, натяжитель ремня крепится четырьмя саморезами, выдерживает повышенные температуры.
А модельку можно ?
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 28 май 2022, 12:04
download/file.php?id=15908
В соседней ветке
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2022, 12:16
Nicky писал(а): ↑
28 май 2022, 10:38
Из АБС точно не поплывёт до 80 градусов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2022, 11:04
Nicky писал(а): ↑
28 май 2022, 02:59
никаких преимуществ полной термокамеры не увидел - так же рвет АБС
неоднократно наблюдал что при печати чего то сравнительно тонкого и большого по площади из АБС все печатает ОК, углы не подорваны, но по окончании печати и остывании стола деталь снимается с характерным изгибом "подошвы". И по слоям аналогично, рвет уже после остывания, пару раз прямо в руках вертишь деталь, любуешься что так красиво все отпечаталось - и хлоп-хлоп на углах появляются трещинки межслойные :( Так что камера не панацея ни разу, напряжения от усадки все равно остаются и только и норовят чтоб их выпустили пошалить :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2022, 12:09
03 июн 2022, 11:04
Вообще, этот 3д-миф родом из далёкого прошлого, когда кроме АБС не было никаких других материалов. Точнее, был импортный ПЛА, но раза в три дороже местного полукустарного АБС. Ну вот и пытались хоть как-то напечатать что-то более-менее большое из АБС. А теперь есть дешёвые и общедоступные ПЛА и ПЭТГ, которые решают все проблемы. Но бородатый миф про "термокамеру" остался..
Но надо признать, что занавески из пупырки от сквозняков реально полезны при печати крупняка из АБС. Например, гребные винты viewtopic.php?f=35&t=1031 я всегда с занавесками из пупырки печатаю. Без пупырки отрывает лопасти от поддержек и загибает.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 09 июн 2022, 03:56
Ещё о "пользе" термокамеры) Нужно было отпечатать большую деталь, но пришлось из АБС, т.к. только он был а нужном цвете. Длительность печати 13 часов, Отпечаталось на 2+, модель немного потрескалась, но самое главное - ушла геометрия. Думал что проблема из за перепада температур, запустил ее же в термокамере полной. Утром тот же почти результат, геометрия ушла. Забил вообщем, решил дождаться пет-г в нужном цвете. И тут при печати другой модели вижу что прямые линии совсем не прямые... Короче после детального осмотра выявил что ремень кончился... Мое предположение что от температуры, повреждённая часть в основном приходится на шкив мотора. Короче термокамера в моем случае уходит в историю) Это уже третий выход принтера из строя по ее вине
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июн 2022, 07:37
Nicky писал(а): ↑
09 июн 2022, 03:56
Вполне закономерный результат. :)
Просто не сразу все верят, что не надо им термокамеру.
Предпочитают сами убедиться в её "эффективности".
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 июн 2022, 10:15
09 июн 2022, 07:37
Закономерный результат применения дешëвого ремня. Если не брать пластиковую фигню с металлокордом, то и жить будет нормально. Сколько печатал в закрытой термокамере, проблем нет, ремни как новые.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 июн 2022, 10:17
Nicky писал(а): ↑
09 июн 2022, 03:56
Была такая же фигня когда по неопытности перетягивал ремень. Причëм это было даже без термокамеры, на анет а8 :D Сейчас натягиваю правильно, а не сильно и ремни покупаю нормальные, проблемы ремня ушли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июн 2022, 10:29
AHTOH писал(а): ↑
09 июн 2022, 10:17
И это тоже правильно! :idea:
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 09 июн 2022, 14:45
Ремень не перетянут, и вполне качественный, давно купил 10 метров, не первый кусок оттуда. Будь он с металлкордом, думаю вряд ли бы поплавился. Причем он в этом месте стал просто тянуться, только в одном сантиметра 2 где то кусок.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 июн 2022, 14:55
Nicky, то что видно на фото, сильно смахивает на металлокорд. То что тянется локально, говорит о том что в том месте разрушен корд.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 09 июн 2022, 15:00
Завтра посмотрю. Металлокорд подразумевает наличие металлической вставки? Или это образное выражение?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 июн 2022, 16:00
Nicky писал(а): ↑
09 июн 2022, 15:00
То что проглядывает, металлическая проволока или синтетический шнур.
