да он держится 4 винтами, но сам пластик стал очень мягким и в итоге перестал держать форму, ремень просто выскочил из зубцов. Температура стола 100, и длительная печать была, в камере видимо стало очень жарко. Напечатал его из АБС - вроде бы держится3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2022, 03:45натяжитель ремня крепится четырьмя саморезами, выдерживает повышенные температуры.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
- evgenVST
А модельку можно ?3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2022, 03:45Сейчас это уже устранено, натяжитель ремня крепится четырьмя саморезами, выдерживает повышенные температуры.
неоднократно наблюдал что при печати чего то сравнительно тонкого и большого по площади из АБС все печатает ОК, углы не подорваны, но по окончании печати и остывании стола деталь снимается с характерным изгибом "подошвы". И по слоям аналогично, рвет уже после остывания, пару раз прямо в руках вертишь деталь, любуешься что так красиво все отпечаталось - и хлоп-хлоп на углах появляются трещинки межслойные
![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Вообще, этот 3д-миф родом из далёкого прошлого, когда кроме АБС не было никаких других материалов. Точнее, был импортный ПЛА, но раза в три дороже местного полукустарного АБС. Ну вот и пытались хоть как-то напечатать что-то более-менее большое из АБС. А теперь есть дешёвые и общедоступные ПЛА и ПЭТГ, которые решают все проблемы. Но бородатый миф про "термокамеру" остался..
Но надо признать, что занавески из пупырки от сквозняков реально полезны при печати крупняка из АБС. Например, гребные винты viewtopic.php?f=35&t=1031 я всегда с занавесками из пупырки печатаю. Без пупырки отрывает лопасти от поддержек и загибает.
Ещё о "пользе" термокамеры) Нужно было отпечатать большую деталь, но пришлось из АБС, т.к. только он был а нужном цвете. Длительность печати 13 часов, Отпечаталось на 2+, модель немного потрескалась, но самое главное - ушла геометрия. Думал что проблема из за перепада температур, запустил ее же в термокамере полной. Утром тот же почти результат, геометрия ушла. Забил вообщем, решил дождаться пет-г в нужном цвете. И тут при печати другой модели вижу что прямые линии совсем не прямые... Короче после детального осмотра выявил что ремень кончился... Мое предположение что от температуры, повреждённая часть в основном приходится на шкив мотора. Короче термокамера в моем случае уходит в историю) Это уже третий выход принтера из строя по ее вине
Вполне закономерный результат.
Просто не сразу все верят, что не надо им термокамеру.
Предпочитают сами убедиться в её "эффективности".
- AHTOH
Закономерный результат применения дешëвого ремня. Если не брать пластиковую фигню с металлокордом, то и жить будет нормально. Сколько печатал в закрытой термокамере, проблем нет, ремни как новые.
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
- AHTOH
Была такая же фигня когда по неопытности перетягивал ремень. Причëм это было даже без термокамеры, на анет а8
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Ремень не перетянут, и вполне качественный, давно купил 10 метров, не первый кусок оттуда. Будь он с металлкордом, думаю вряд ли бы поплавился. Причем он в этом месте стал просто тянуться, только в одном сантиметра 2 где то кусок.
- AHTOH
Nicky, то что видно на фото, сильно смахивает на металлокорд. То что тянется локально, говорит о том что в том месте разрушен корд.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Завтра посмотрю. Металлокорд подразумевает наличие металлической вставки? Или это образное выражение?
- AHTOH
То что проглядывает, металлическая проволока или синтетический шнур.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
