rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 11 июл 2022, 12:39
dark184 писал(а): ↑
11 июл 2022, 07:15
Что за плата?
Вот эта
rich101
Непрочитанное сообщение rich101 » 16 июл 2022, 19:31
dark184 писал(а): ↑
11 июл 2022, 07:15
rich101 писал(а): ↑
10 июл 2022, 19:31
механика теперь полностью отпадает, мы поставили старую плату поставили,
Что за плата?
Решили проблему, это оказался пид стола🤦🏻‍♂️
Непрочитанное сообщение Vikent » 16 июл 2022, 21:46
rich101 писал(а): ↑
16 июл 2022, 19:31
Семё-о-о-он Семё-о-о-ныч! :D А ещё 24 июня я о чём спрашивал? ;)
rich101 писал(а): ↑
25 июн 2022, 11:07
Vikent писал(а): ↑
24 июн 2022, 21:01
Принтер самодельный? ПИДы нагрева стола откалиброваны?
принтер самодельный, Пиды в порядке
В порядке, блин, у них ПИДы. :lol:
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 20 июл 2022, 09:35
Vikent писал(а): ↑
16 июл 2022, 21:46
Всё как всегда ))))
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 25 июл 2022, 23:17
rich101, скажи пожалуйста а mks gen l v2.1 как у тебя концевики как правильно подключать? Они у меня обычные, для меги?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 25 июл 2022, 23:18
rich101, вот эти
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 26 июл 2022, 14:05
Всем спасибо, я нашел
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 26 июл 2022, 23:38
Vikent, добрый вечер! Пришли мне наконец мозги с китая!!! Приобрел mks gen l v2.1
Все работает как надо, включая многострадальный термистор, так что мои две меги с рампсами похоже не рабочие, хотя на какой-нибудь станок пойдут, где термистор не нужен.
Пока борюсь с проводкой по оси z. У меня движки запоследовательно подключены и перед началом печати идет рассинхрон с гудением движков и вся калибровка стола слетает, возможно попробую в марлине уменьшить скорость шаговиков, хотя хоумится без проблем.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 июл 2022, 05:44
Gaemon писал(а): ↑
26 июл 2022, 23:38
А разве нельзя переопределить пятый драйвер с второго экструдера на второй мотор Z?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 июл 2022, 08:36
Gaemon писал(а): ↑
26 июл 2022, 23:38
последовательно
Кстати, когда-то я подключал их параллельно. Рассинхрона не было. Драйверы 2209/2226 прекрасно справляются с запараллеленными движками.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 27 июл 2022, 13:29
[/quote]
Так и хочу сделать. Только с осью х тоже фигня: дергается влево-вправо с визжанием и на этом месте начинает печатать. Печать начинал по кабелю, попробую с флешки
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 27 июл 2022, 13:31
borskiy писал(а): ↑
27 июл 2022, 08:36
Gaemon писал(а): ↑
26 июл 2022, 23:38
последовательно
Так то у меня 4888, но есть пару штук 2208, вообщем надо разные варианты пробовать
Непрочитанное сообщение Vikent » 27 июл 2022, 22:11
Gaemon писал(а): ↑
26 июл 2022, 23:38
Ну наконец-то! :idea:
Gaemon писал(а): ↑
26 июл 2022, 23:38
Полтергейст какой-то. Как могут быть дохлыми сразу 2 комплекта?
Gaemon писал(а): ↑
26 июл 2022, 23:38
Уменьшайте. Скорость хоуминга настраивается отдельно, в другом месте, и от рабочей скорости не зависит. А рабочая у Вас, судя по описанию, действительно великовата. Сам налетал, когда максимумы осей нащупывал. Тоже движки гудели, срывая шаги.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 27 июл 2022, 23:09
Vikent, скорость уменьшил, но не помогает, дело в проводах и соединительных контактах от ардуино наверно. нужно паять.
дело в том, что когда покупал движки, не уследил и пришли провода с контактамии на одном конце кабеля, для шаговика, а на втором голые провода
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2022, 23:14
Gaemon писал(а): ↑
26 июл 2022, 23:38
Не хотелось бы расстраивать, но раз две платы умерли одинаково - то и третья может вслед за ними пойти. Нужно искать причину, а не менять бездумно мозги. Может где провод перетерся и контачит куда не надо. Или подключено что то неверно (хотя ума не приложу что) Вход термистора можно спалить только наверное если в него 12в подать. 5в он переживает легко, и замыкание на массу тоже.
У меня лично четыре принтера было на рампс+мега, и еще минимум столько же чинил-настраивал. Ни в одном проблем с входом термистора не было никогда. Проблемы конечно были, но стандартные - обрыв/замыкание.
Так что статистика не на Вашей стороне.
