Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 08 авг 2022, 16:43
Vikent,
Vikent писал(а):
08 авг 2022, 16:01
Движки Х У не греются? Их драйверы?
движки не греются, дрйверы чуть больше, чем теплые
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 авг 2022, 17:33
Gaemon писал(а):
08 авг 2022, 10:51
Конечно же печать калибровочного кубика, кудаж без него.
Сразу не обратил внимания, а сейчас заметил то, о чем предупреждал. Модель печатается зеркально. Игрек не с той стороны пропечатался, и Z отзеркалилась.
Продолжаем настройку прошивки? ;)
Концевики осей Х (портал) и У (стол), если смотреть на принтер спереди, как стоят? Х справа, У сзади?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 09 авг 2022, 18:28
Концевик оси x стоит справа, сопло паркуется тоже справа, концевик y стоит сзади, сопло паркуется спереди :(
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 09 авг 2022, 18:38
Vikent, спасибо за информацию!!!
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 авг 2022, 18:51
Gaemon писал(а):
09 авг 2022, 18:28
Понятно. При таком раскладе ось У не трогаем.
А по оси Х есть два варианта:
1. Поменять несколько строк в прошивке и перепрошиться;
2. Перевернуть на плате разъём мотора Х на 180, и перенести концевик налево (распечатав предварительно крепление для него ;) ). В прошивке при этом ничего менять не надо.
Оба варианта дадут одинаковый результат.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 09 авг 2022, 19:45
Vikent, ага, спасибо, если не смогу перенести концевик, буду перепрошивать
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 авг 2022, 20:11
Gaemon писал(а):
09 авг 2022, 19:45
В принципе, есть ещё микс из обоих вариантов. Перевернуть разъём и перепрописать в прошивке одну строчку - используемый концевик с MIN на MAX (раскомментировать #define USE_XMAX_PLUG и закомментировать то же с MIN).
И да! Забыл! В первом варианте и в миксе (когда концевик остаётся справа) разъём концевика должен быть воткнут в гнездо MAX на плате.
Если будут нужны подробности по первому варианту, маякните.
Я бы выбрал второй вариант - с переносом концевика. Так более феншуйно будет - координаты правильнее от начала отсчитывать, а не от "хвоста".
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 10 авг 2022, 13:05
Vikent, спасибо, буду переделывать
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 авг 2022, 13:13
Gaemon писал(а):
10 авг 2022, 13:05
Прежде чем переделывать, слайсер правильно настроен? Если ноль стола в слайсере не совпадает с физическим нулем принтера, то может печататься зеркально.
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 авг 2022, 13:30
dark184 писал(а):
10 авг 2022, 13:13
У него парковка в правом нижнем углу, т.е. в max по Х, но в прошивке настроена как min. Потому и зеркалит.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 авг 2022, 14:09
Ну тогда самое простое, переключить на разъем мах, в прошивке поменять направление парковки, мин заглушить а мах раскоментировать...
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 12 авг 2022, 14:55
dark184, спасибо, все сделал, решил просто концевик перенести и провода перевернуть
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 авг 2022, 19:57
Gaemon писал(а):
12 авг 2022, 14:55
все сделал
Получилось? Теперь печатает правильно?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 12 авг 2022, 23:47
Vikent, печатает нормально, есть конечно проблемы с креплениями движков оси z, но потом напечатаю и поставлю, а пока вот:
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 авг 2022, 09:04
Gaemon писал(а):
12 авг 2022, 23:47
Стол судя по фото принтера холодный, без подогрева? Тогда надо всё люфты убирать. Если всё же с подогревом, то ПИДы стола калибровать. Довольно характерная ребристость по вертикали моделей идёт.
Обдув, вижу, уже в процессе. :idea:
