Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 03 сен 2022, 21:21
Добрый вечер, при печати были проблемы с экструзией и утолщениями вокруг горизонтальных отверстий(полностью серая деталь). Попробовал установить другую версию куры - экструзия стала лучше, но все равно рядом со швом слои ложатся не ровно и присутствует побольше утолщение(серо-черная деталь). Кто знает как вылечить эту проблему?
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 сен 2022, 15:28
Добрый день . Возникла проблема с пропуском шагов по Z сначала печатает нормально потом пропуск и до конца печати проблем нет . Пропуск получается в начале плюс минус пару тройку слоев , слой 0.2 при пропуске даже слышно резкая вибрация стол аж трясется и потом все опять отлично идет ( как будто гайку закусило ). Драйвер и сопло поменял , напряжение 0.76 в ( 4488 ) . Бывает что нормально печатается , но чаще всего в начале пропуск . Плата Лердж принтер фанерный 232-ой
Снимок экрана 2022-09-10 в 17.27.16.png (614.17 КБ) 14154 просмотра
Снимок экрана 2022-09-10 в 17.27.00.png (583.53 КБ) 14154 просмотра
Последний раз редактировалось evgenVST 10 сен 2022, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 сен 2022, 15:32
Данная проблема именно в начале печати и только один раз , дальше все нормально .
Раньше такого не было . В настройках ни чего не менял . Кура 4.13.01 , 15 - ю на мак ос не поставить .
На Универсале все нормально печатает , так что дело не в куре .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 сен 2022, 16:40
ПО проблеме отбой РЕШЕНА
Закусывало в гайку в самом верху как временное решение утяжелил стол . Но все равно нужно гайку менять и скорее всего винт .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 сен 2022, 19:26
evgenVST писал(а): ↑
10 сен 2022, 16:40
Ошибочка не винт а рельсы закусывают . Так как голову поставил от техно стол поднимается практически до конца рельс , думаю проще стол поднять на 4-5 мм и будет нормально ( рельсы менять как то лень да и смысл покупать 12-е рельсы проще стол чуть поднять он и так не 200мм рабочие а 225 мм стали после смены головы )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 сен 2022, 02:43
10 сен 2022, 19:26
Я потому и не рекомендую ставить новую голову на старые принтеры, что сопло до стола не достаёт.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 сен 2022, 09:57
Возник вопрос по пружинной гайке ( на Z ) . Закусывает стол на 232 ом фанерном ( повело стол довольно прилично на 5-7 мм ) стол конечно попробую выравнять сегодня . Вопрос в том если поставить пружинную гайку какие минусы в ней ? Думаю что с ней закусывать не будет, еще и стол подравнять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2022, 12:17
27 сен 2022, 09:57
Никаких минусов в пружинной муфте нет, если её правильно установить https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=97 .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 сен 2022, 12:19
27 сен 2022, 12:17
Я не про муфту а про гайку 8 мм с пружиной
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 сен 2022, 12:21
Вот про эту
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2022, 18:01
27 сен 2022, 12:19
Если выбросить пружину, то нормально будет.
А с пружиной - чисто вредительская конструкция.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 сен 2022, 06:26
27 сен 2022, 18:01
27 сен 2022, 12:19
На счет вредительской конструкции не скажу у меня заработало . После разборки стало понятно что рельсы под замену ( такое ощущение что шарики квадратные стали) как временное решение пока новые рельсы доедут вполне рабочий вариант .
Ни кто ссылочку на боле менее качественные рельсы 12 мм не даст ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2022, 10:14
28 сен 2022, 06:26
Самые качественные из небрендированных китайских https://aliexpress.ru/item/100000748047 ... 4aa6hOUqFw .
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 сен 2022, 05:49
28 сен 2022, 10:14
А из брендовых - Хивин?
Или есть лучше?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 29 сен 2022, 06:51
borskiy писал(а): ↑
29 сен 2022, 05:49
28 сен 2022, 10:14
Или есть лучше?
Хивин конечно хорошо у меня стоит одна на X отличия от Y за три с лишним года не заметил так что просто переплата лишняя.
А на Z может похуже качеством попались но три + года срок работы нормальный поменять 2 к стоит .
