Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2022, 08:13
Kaktus писал(а):
07 дек 2022, 07:43
Вы когда эти ведра последний раз щупали?
Недели две назад как раз новую медведе-тумбочку щупал у клиента. Она рядом с моим PRO Techno у него трудится. Смотрится, как китайский и европейский автопром. И клиент того же мнения.
Kaktus писал(а):
07 дек 2022, 07:43
Дрыгой не нарадуюсь - тошнит себе бесшумно на лоджии...
Никто не спорит, свои функции оно выполняет. И на китайских/корейских авто полмира ездит и не жужжит. Но лично мне даже премиум-японцы не заходят, всё в них раздражает. Цыганщина какая-то.. Дело вкуса, короче..
Kaktus писал(а):
07 дек 2022, 07:47
Лично мне от китайского принтера нужен хороший результат за приемлемые деньги, а эстетического удовольствия в других местах поищу)
Вполне понятная и рациональная позиция.
Но почему бы не порадовать себя любимого эстетикой во всём? ;)
И всё это сугубо ИМХО, конечно же.
Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 дек 2022, 08:49
07 дек 2022, 08:13
Что-то более-менее эстетичное с такими характеристиками дороже раза в 2-3 минимум и имеет кучу уникальных комплектующих. В данном случае было принято решение положить на эстетику :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2022, 09:50
Kaktus писал(а):
07 дек 2022, 08:49
Нуу, наверно, уж получше там характеристики-то.. Но не суть, дело хозяйское! :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 дек 2022, 15:44
desertea писал(а):
07 дек 2022, 01:15
с некоторыми доработками он с него всё же выжал - указанное в инструкции )
что именно он выжал?
desertea писал(а):
07 дек 2022, 01:29
запускали ? али ещё нет ?
Сегодня запустил. Искаропки качество как по мне на 4. Это собирал я его четко по мануалу с мракобесными антилюфтовыми гайками и подшипником сверху трапеций. Скорость печати дефолтная - как у дрыгостола. Для тех задач, которых он покупался - за глаза.
https://youtu.be/X5FH225983Y
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 дек 2022, 15:47
07 дек 2022, 09:50
Характеристики не лучше в основном, рельсы может получше.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 дек 2022, 21:57
desertEA писал(а):
07 дек 2022, 01:25
У меня другая проблема ... проблема оторвать.
А-ха-ха, сколько я уже стёкол угробил, поторопившись и наблюдая красивую стеклянную линзу под оторванной деталью...
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 09 дек 2022, 23:30
Kaktus писал(а):
07 дек 2022, 07:52
desertEA писал(а):
07 дек 2022, 01:15
REBORN 2 под коммерческую печать.
Что вы понимаете под "коммерческой печатью" ? Эндеры3 вон у пиндосов пердолят на фермах и норм) Товарищу Реборн тоже чисто для коммерческой печати - планирую только хотенд и сопла вентиляторов поменять.
Имел ввиду - месяцами без остановки) Он правда серьёзные доработки делал. Я пока втыкаю. Короче нюансы есть.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 09 дек 2022, 23:33
Kaktus писал(а):
07 дек 2022, 15:44
desertea писал(а):
07 дек 2022, 01:15
desertea писал(а):
07 дек 2022, 01:29
Если скажу, что выжал - всё равно не поверите ) Обещал мне видео скинуть. Короче первая ступень - ускорение 5000 и скорость 150 мм/мин. Есть ещё и вторая ступень )
По Бенчику - вроде норм. Я в таком же качестве PETG - получил. Возможно показал бы максимум и с PLA - но он у меня намок. Так что не прокатило (
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 10 дек 2022, 00:01
Добавочка - пошарился по начинке.
Драйвера стоят в стоке съёмные (да- была версия с впаяными) но походу от этой схемы отказались - было много не довольных.
Стоит 3 шт TMC2225
На экструдер 1 шт TMC2209
Установлена преинтересная "мамка".
А именно: Makerbase MKS Nano v3.2.
С этой платой есть преинтереснейший момент. На https://github.com/ - такой платы нет )
Сделал ход конём. Написал производителю и получил ответ:
"You can refer to our github wiki.
Our motherboard only has nano v3.1, not v3.2
https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V3.X
Best Regards
Mr.CAI"
Вкратце - самая последняя версия производителя - 3.1 и выше нету )
На что я в ответ выслал фото контроллера. На котором чётко видно версию Nano v3.2.
И опять получил ответ:
"It may be customized by some printer manufacturers. Our public version is only 3.1.
Does your motherboard follow the printer? You can ask the manufacturer of the printer to see.
Best Regards
Mr.CAI"
Вкратце - обращайтесь к производителю принтера )
Фото прикреплю ниже ...
Блок питания - так и не понял на сколько вольт. Но потом мультиметром намерял 24 вольта.
Установлено твёрдотельное реле. Соответственно стол на 220 вольт. Реально греется очень быстро. 220 рулит - факт.
И как я понял или понял не правильно ещё буду разбираться. Короче не понял как к блоку питания подключена мамка. Есть нереально глупое подозрение, что питается от 220 вольт. Маловероятно ... но ...
Вот пара фоток:
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 10 дек 2022, 00:03
Свежее видео:
Распаковка:
https://youtu.be/y2LlTWAPEo4
Можно начинать критиковать )
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 дек 2022, 00:09
desertEA писал(а):
09 дек 2022, 23:30
Вы интригу не закручивайте - тут все свои ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 дек 2022, 01:47
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 00:01
Действительно нереальное. Конечно 24В.
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 00:03
У меня ощущение, что автор слаще морковки ничего не пробовал) Какой нахрен супер-пупер высокотехнологичный нано-космолет - обычная гипертрофированная бюджетная повозка). Правда получше конкурентов из той-же примерно ценовой категории. Качество нормальное за свою цену, если простыми материалами печатать без изысков и разгонов, то нормально и из каропки должно быть.
Я вот захотел поликарбонатом (заявленном кстати китайцами) на нем попечатать - ан нет, 110 градусов на стол маловато совсем. Ультрабаза даже с клеем сдулась. А добавить - перепрошивать надо. С прошивками придется боль и страдания Марлина вспоминать... Как я отвык от этого.
И насчет анонсированного видео по сборке. Я конечно понимаю, что блогеру хочется максимум контента выжать из покупки, но у производителя эта тема уже раскрыта вполне. Может есть смысл сразу к улучшайзингам перейти?
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 10 дек 2022, 13:01
Kaktus писал(а):
10 дек 2022, 01:47
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 00:01
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 00:03
Ощущение правильное ) Это третий. Оба предыдущих тут же на форуме ) Один самопал с дрыгостолом.
Второй кингурёнок.
Так что это резкий скачек вверх ) Круче бы всё равно не взял. Поглядывал на сапфир и Twotrees из CoreXY. Voron - всё равно не потянул бы ...
Аппгрейд - антишумовой уже в процессе ) Но не всё сразу.
Марлина уже ковыряю. Опять же отстал от темы. Я по старинке хотел через arduino ide. Но нынче модно через VSC. Тоже разбираюсь.
Есть нюансы. Ещё надо правильно материнку выбрать - про которую даже фото в интернете нигде не найти - не говоря уже распиновку.
Выйдет Китаец на связь - попрошу даташит на маму. У них там вспышка ковидла - не отвечают.
Пока ковыряю штатную. Покручу.
Потом за SHUI возьмусь.
Посмотрим, что получится на штатной начинке )
Кстати стол нагревать выше - не есть хорошо. От товарища с опытом побольше - от 120 градусов и выше. Есть шанс, что отклеятся регулировочные винты от стола. Но не у всех так было. С этим они конечно перестарались.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 дек 2022, 00:07
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 13:01
Я вот думаю Shui поставить на него, и забыть о компиляциях.
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 13:01
Да и хрен с ним, нафиг он тогда такой нужен? Из люминия вырежем.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 12 дек 2022, 15:53
Kaktus писал(а):
11 дек 2022, 00:07
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 13:01
desertEA писал(а):
10 дек 2022, 13:01
Вчера поставил. Там тоже не всё так просто. Прошивка отличная. Всё можно вводить прямо с монитора. Опуская мелочные настройки (на пол часика времени).
Из сюрпризов. Не смог подключить в прошивке второй концевик по Z. Один срабатывает - второй загорается, но на экране нет отображения. Или не то я прописал (второй надо добавлять) либо что то покруче. По факту - так как сейчас настроен не будет калибровать стол по двум концевикам (они там оптические - но это не важно).
Второе - не понял как выставлять параметры термистора(терморезистора) на голове. Всё время пишет 165 градусов. До прогрева. На столе - всё норм- комнатная 20 градусов при прогреве идёт вверх.
Фото прикрепил снизу. (На столе показывает 44 градуса - это прогревал просто).
Кстати был заправлен PLA - он про сто вытек из сопла. Вовремя увидел. Походу по снятию температуры с головы - полный трешак ...
Ещё при парковке домой. По оси Y - голова едет не туда.
Как в Марлине это сделать - понятно. Как в Shui - не понял.
Может кто чего подскажет ? ) Заодно ?
Больше волнует не рабочее состояние одного из датчиков по оси Z ...
Мало того движка же два ... концевика тоже два. В меня в Shui - ещё надо включить то что движки по оси Я работают Асинхронно (это я сделал).
Короче получается первопроходец. Особенно по осям Z ...
Ну тут хозяин барин. Просто за 40K хотелось бы стол без сюрпризов.
0-02-05-7156c970d0ada2bb5401f02617c3396128f28b966cdf0facbdac17a0826efe97_6b0ea5726f5bf674.jpg
