да
Проблема при печатании PETG
Re: Проблема при печатании PETG
Зачем миксовать? Надо выдавить новым пластиком остатки старого при температуре, предназначенной для более высокотемпературного. Я это вручную делаю. Продавливаю сантиметров 10 прутка рукой, делая при этом "ретракты" по 5-10мм для лучшей очистки от остатков старого пластика. И давлю бодро, чтобы из сопла пёрла жирная колбаса. Экструдер в режиме смены филамента или ручной протяжки так не протолкнёт.
С ТПУ сложнее. Протягиваю экструдером с небольшими паузами, иначе зажуёт (у меня Боуден 45 см).
Миксовать - переходить с одного на другой. Понятно, что два одновременно не давит никто) Именно так и перехожу.
Ну Вы уж меня совсем-то за идиота не держите...
Именно так и поступал. Иногда забивалось непосредственно при выполнении данной процедуры. Наглухо. Так, что даже ПТФЕ трубку вырывало из фитинга (экструдер мощнявый).
Это нормально для сопел диаметром меньше 0.4.
Просто не надо использовать такие мелкие сопла.
Сопла 0.4 и больше нормально переносят смену пластика.
ТС, попробуйте на ночь катушку на батарею отопления положить, возможно, дело в недосушке пластика. Моё ведерко страшно безобразно печатает бутылками, если пластик не повисит пару дней на батарее. Летом из-за этого прямо хоть печку включай
